Forum: HF, Funk und Felder Können H-Moden E-Moden anregen?
von Sarah_neu (Gast)
ich habe eine Frage bzgl. E- und H-Moden.
Ich habe zwei Hohlleiter. Der erste Hohlleiter ist kleiner als der
zweite. Können also E-Moden im kleineren Hohlleiter H-Moden im größeren
anregen?
Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Wäre echt super.
von Purzel H. (hacky)
Es geht um einem Uebergang, nehm ich an. Wenn dieser Uebergang
suboptimal ausgelegt wird, in der Regel ja. Man kann den Uebergang auch
so gestalten, dass so ein Mechanismus unterdrueckt wird. Eine Simulation
bietet sich an. Um welches Frequenzband geht es denn ? Je kleiner der
Wellenleiter desto schwierigen wir es die Oberflaechen genau
hinzubekommen.
von Rob C. (rob_chelby)
Da ausbreitungsfähige E-Wellen (zumindest für Rechteck-H.L.) ohnehin
schon eine höhere Cut-Off-Frequenz bzw kleinere Cutoff-Wellenlänge
aufweisen, als der H10 Grundmode, (E11 ist Grundmode für Rechteck, da
E10 nicht ausbreitungsfähig ist) würde ich sagen, dass ein E-Mode im
kleineren ohne weiteres einen H-Mode im größeren anregen kann. Die Frage
ist nur, wie schon gesagt, wie der Übergang gestaltet ist. Was
ausbreitungsfähig ist wird sich grundsätzlich auch aus irgend einem
Grund, erst recht bei Übergängen, ausbreiten. Modenanregung (egal ob E
od. H) zu unterdrücken, wenn sie ausbreitungsfähig werden, ist im
allgemeinen sehr aufwendig und schwierig.
So schwierig nun auch wieder nicht. Im Wesentlich geht es darum zu
betrachten wie sich die oberflaechenstroeme des gewollten und ungewollen
Modes unterscheiden. Und dann die Oberflaeche derart zu gestalten, dass
der ungewollte oberflaechenstrom unterdrueckt wird. Allenfalls ist auch
ein Dielektrikum vorstellbar.
Einen uebergrossen Wellenleiter setzt man in der Regel nur ein, wenn der
hoehere Mode darin weniger Verluste hat wie ein Normalmode derselben
frequenz in einem kleinen Wellenleiter. zB verwendet man WR28 anstelle
von WR10 bei 90GHz wenn man einen Meter oder mehr braucht.
