Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IGBT als Zündtransistor: Welche Vorteile?
von Mille (Gast)
wieso eignet sich ein IGBT eigentlich besonders gut als
Zündungstransistor im automobilen Bereich?
Durch das Gate erfolgt ja eine nahezu leistungslose Ansteuerung, aber
warum verwendet man nicht gleich einen MOSFET?
Ist der Widerstand (die Verlustleistung) beim Schalten von hohen
Strömen/Spannungen bei der bipoleren Strecke (Kollektor-Emitter)
geringer als bei z.B. einem n-Kanal FET?
lg mille
von Tom VanBuuyten (Gast)
ja ich glaube es geht um die angesprochene Kombination aus den
Vorteilen:
- einerseits leistungslose Ansteuerung
- andererseits geringere Verluste beim Schalten... ist ja meines Wissens
nach der große Vorteil von ipolaren Transistoren oder? Aber ich habe
jetzt auch keine Rdson- bzw. Rceon- Werte im Kopf...
Freundliche Grüße
von Gerhard (Gast)
Hi
IGBT's haben ihre da ihre Stärken, wo bei sehr hohen Spannungen auch
noch Ströme gefragt sind. MOSFET's für hohe Spannung (1KV oder mehr)
haven dann hohe RDSon-Werte.
gerhard
von Mille (Gast)
Kann mir jemand einen Zünd-IGBT empfehlen mit einem möglichst geringem
Vce(on) in einem DPAK Gehäuse?
Im Moment verwende ich den NGD8201 von ON Semiconductor - habe aber
etwas Probleme mit der Wärmeentwicklung und erhoffe mir eine
Verbesserung durch geringe Verluste beim Schalten.
Angesteuert werde diese mittels einem HCT-Gatter und einem 820R
Vorwiderstand sowie einem 470k Gate-Widerstand (parallel zum Gate; soll
das Floaten verhindern). Erreiche ich, bedingt durch ein schnelleres
Schalten, mit einem kleinen Serienwiderstand und einem größerem
Gate-Widerstand eigentlich eine geringere Wärmeentwicklung?
lg mille
