Hallo, ich habe mir gemäß der Schaltung hier: http://www.elektronik-magazin.de/page/der-pegelumsetzer-max232-15 einen MAX 232N so aufgebaut, dass ich eine symmetrische Spannungsversorgung (+/-10V) für einen OP habe. Die Kondensatoren C1 bis C5 sind dabei 1uF Elektrolytkondensatoren. Das ganze funktioniert mehr oder weniger auch (+/- 8,45V an den Ausgängen). Jedoch ist die Ausgangsspannung sehr unsauber. Es sind laut Oszi Peaks mit Vpp von bis zu 100mV enthalten. Leider ist das Signal welches der OP verstärken soll in ebenfalls dieser Größenordnung. Das Verstärkte Signal ist also zu verrauscht um damit noch was anzufangen. Gibt es bei dieser Schaltung noch einen Trick um die Ausgangsspannung zu verbessern? Gruß Peter
