Hallo, ich wollte als kleine Spielerei mit wenigstem Aufwand einen Handyvibrationsmotor ansteuern. Motor läuft mit maximal 3 Volt und maximal 80mA (was durch die PWM geregelt werden soll). Ich dachte daran den nun direkt an den PWM Ausgang eines Tiny13 zu hängen und mit 1-2 Volt via PWM zu versorgen: +3V (Knopfzelle) | +---+----+ | Tiny13 +-----PWM-----(Motor)----+ +---+----+ | | | +-----------------------------+ | GND Kann ich den Tiny so direkt anschließen, oder braucht es in jedem Falle einen Transistor ? Denn Lautsprecher kann man ja direkt anschließen, wie z.B. bei diesem Projekt: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Danke für jeden Hinweis.
> 80mA
... und der Vergleich mit dem Datenblatt sollte zeigen, dass "Nein" die
gesuchte Antwort ist.
80mA sind zu viel. Das absolute Maximum für einen I/O-Pin liegt bei 40mA.
OK, dann mit Vorwiderstand auf 30mA begrenzt und Schutzdiode direkt am Motor: +3V (Knopfzelle) | +---+----+ | Tiny13 +--PWM----[100]--+--(Motor)-+---+ +---+----+ +|<--------+ | | | +------------------------------------+ | GND Klappt das oder töte ich damit den Tiny ? Danke für die schnellen Antworten.
töte ihn doch einfach mal schnell und probiers aus ...
Wenn Du schon auf der Seite von Chan warst, dann hättest Du Dir auch
den Line-following-robot anschauen können. Da werden die Vibrations-
motoren über einen Transistor in Emitterschaltung angesteuert.
Hans schrieb: > >Klappt das oder töte ich damit den Tiny ? > > Wenn Du schon auf der Seite von Chan warst, dann hättest Du Dir auch > den Line-following-robot anschauen können. Da werden die Vibrations- > motoren über einen Transistor in Emitterschaltung angesteuert. Da dort die Motoren eine eigene Stromversorgung haben ist es mit meinem Vorhaben nicht vergleichbar. Wobei: "Separating the power supply into two cells is to avoid accidental reset of the microcontroller due to voltage dip by motor start current." Hmmm, eigentlich sollte es nur eine Knopfzelle werden ... Na schön, bastel ich mir das bis morgen mal zurecht, mal sehen wie lange es funktionuckelt :-P
