Hallo! Wie kann ich bei dem Atmel 2333 den A/D-Wandler ansprechen? Danke! Karsten
Hier ist ein Beispiel mit BASCOM-AVR: '-------------------------------------------------------------------- ' ADC.BAS ' demonstration of GETADC() function for 8535 micro '-------------------------------------------------------------------- 'configure single mode and auto prescaler setting 'The single mode must be used with the GETADC() function 'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,15,32,64 or 128 'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz 'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Now give power to the chip Start Adc 'With STOP ADC, you can remove the power from the chip 'Stop Adc Dim W As Word , Channel As Byte Channel = 0 'now read A/D value from channel 0 Do W = Getadc(channel) Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W Incr Channel If Channel > 7 Then Channel = 0 Loop End
Der 2333er wird nicht mehr hergestellt, entweder 4433er oder atmega8 verwenden. Gruß Roland
