Hallo ich habe hier ein kaputtes Logic-Board eines Canon IP 4000 Druckers. Es ist wirklich dieses Board kaputt, mit einem anderen funktioniert der Drucker. Das Problem ist, dass es keine Druckausgaben erzeugt, aber der Druckkopf wird normal bewegt. Ursache ist vermutlich 1 oder 2 kaputte PowerMOSFETs, welche vermutlich die Spannungsversorgung des Druckkopfes schalten. Ich habe noch ein anderes Logic-Board, bei welchem nur keine Schwarz-Ausgabe erfolgt (Druckkopf besteht aus Schwarz-Düsenarray und Farb-Düsenarray), Farbe aber funktioniert. Vermutlich sind zwei separate Spannungsschalter für Farbe und Schwarz vorhanden. Ob es sinnvoll ist mal probeweise die FETs zu überbrücken, oder explodiert dann der Drucker?
So, habe den FET nun überbrückt, jetzt geht das Board vollständig. Nun habe ich noch das andere Board, bei dem die Schwarz nicht geht, aber alle Farben, auf diesem ist der FET in Ordnung. Was könnte da der Grund sein, weshalb die Schwarz nicht geht?
Hallo Stefan, habe diesen Thread gerade entdeckt. Auch ich habe einen defekten ip4000. Meiner Vermutung nach hat er auch ein defektes Logic Board. Er druckt kein Gelb mehr. Der Rest funktioniert gut. Die Kabel und der Kopf sind in Ordnung. Der alte Kopf hat den Geist aufgegeben und hat nix mehr gesagt. Könntest Du mir genauer erklären, wie Du die Deine Platine wieder zum Leben erweckt hast? Danke & Viele Grüße Thorsten Stefan Helmert schrieb: > Hallo > > ich habe hier ein kaputtes Logic-Board eines Canon IP 4000 Druckers. Es > ist wirklich dieses Board kaputt, mit einem anderen funktioniert der > Drucker. > Das Problem ist, dass es keine Druckausgaben erzeugt, aber der Druckkopf > wird normal bewegt. Ursache ist vermutlich 1 oder 2 kaputte > PowerMOSFETs, welche vermutlich die Spannungsversorgung des Druckkopfes > schalten. > Ich habe noch ein anderes Logic-Board, bei welchem nur keine > Schwarz-Ausgabe erfolgt (Druckkopf besteht aus Schwarz-Düsenarray und > Farb-Düsenarray), Farbe aber funktioniert. Vermutlich sind zwei separate > Spannungsschalter für Farbe und Schwarz vorhanden. > > Ob es sinnvoll ist mal probeweise die FETs zu überbrücken, oder > explodiert dann der Drucker?
Hallo, ich habe genau das selbe Problem (Gelb druckt nicht). Der Druckkkopf ist neu :( Beim googeln bin ich nun hier gelandet. Gibt es eine Lösung oder wenigstens einen Tipp, wo ich (in meinem Drucker oder im Internet)noch suchen könnte? Danke schon mal. Werner
Hallo Stefan, die Logic Boards vor allem der IP 3000/4000/5000-Serien gehen wohl reihenweise kaputt (eingebautes "Verfallsdatum"??)! Bei Kosten von ca. 80 Euro wäre da eine Reparaturmöglichkeit echt eine super Sache! (=> neuer Geschäftszweig ?!!) Eine andere Sache wäre, die Boards prüfen zu können,ohne dabei jedes mal einen Druckkopf riskieren zu müssen und umgekehert die Druckköpfe prüfen zu können, ohne das Board zu riskieren! Hat da vielleicht zufällig jemand die Soll-Werte (Spannung bzw. Widerstand) an den Kontakten oder gar eine Prüfeinrichtung? Viele Grüße Martin
