hallo, ich habe eine schaltung für eine gangwarnung entworfen. s2 wird geschlossen, wenn der gewünschte gang nicht eingelegt ist. dann soll der summer losgehen (und die led leuchten ;) der schalter s1 soll es dem anwender möglich machen diese warnung zu überschreiben. dazu kann er das t-flipflop über eine entprellung (hier von der seite. ink. werten) toggeln. C2/R3 sollen einen sicheren anlaufzustand von Q(t=0) = 0 erzeugen. Sind meine überlegungen soweit richtig? Vor allem die dimensionierung des startup-reset teils? vielen dank und schöne grüße christian
Soweit ok. Allerdings solltest du den S am 4013 nicht offen lassen. Wenn es Absicht ist, beim erneuten Drücken von S1 die Überschreibwarnung wieder zu deaktivieren, dann ist es gut. Wenn dies allerdings nicht passieren darf, dann hätte ich das Signal von S1 auf den Set des 4013 gegeben oder gleich ein RS-FF mit NANDs genommen, z.B. den 4093. Das hätte dann einen IC eingespart ...
