Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dual-MOSFET Treiber brücken?
von Dominik W. (Gast)
Guten Tag
Darf man bei einem Dual MOSFET Driver
(http://www.intersil.com/data/fn/fn2853.pdf) die beiden Inputs und
Outputs brücken, wenn man damit nur einen MOSFET ansteuern will? So
könnte man die Schaltzeiten verkleinern.
Danke für eine kurze Antwort.
Gruss
von Hans (Gast)
Ich habe mit diesem Treiber noch nicht gearbeitet, aber ich habe schon
öfter bei 74HC-ICs Eingänge und Ausgänge zusammengeschaltet, um höhere
Ströme zu erzielen.
Warum sollte das bei diesem Treiber nicht möglich sein?
Ich an Deiner Stelle würde es einfach ausprobieren.
Kann gehen. Ist aber nicht die feine Art, da das Teil intern einen
Schmitt-Trigger hat und nicht auf gleiche Durchlaufzeiten getrimmt ist.
Also am Eingang hart in beiden Richtungen treiben und an den Ausgängen
vielleicht sicherheitshalber ca. 10 Ohm Widerstände und dann erst
zusammenführen.
Es gibt auch stärkere wie TC4422 z.B.
Danke für den Tipp.
Werde ich nächste Woche mal testen.
von BMK (Gast)
Anmerkung:
Wenn invertierend / nicht invertierend eine Rolle spielt,
müsste es der TC4421 sein, da der ICL7667 invertiert.
Das invertieren ist eher ein negativer Nebeneffekt, macht aber kein
Problem weil ich den PWM im ATtiny13 ebenfalls invetieren kann.
Mal schauen ob der Treiber mit einem 3700pF Gate klar kommt.
AAT4900 rulez. Und wenns noch stärker sein soll, dann bei IXYS-Treibern
vorbeischauen.
