Hi zusammen, sind die beiden Latches von der Funktion gleich? Habe gelesen, dass lediglich die Pins anders sind, ist das richtig so? 373: http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/09a4/0900766b809a4b3b.pdf 573: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51085/FAIRCHILD/74LS573.html Mir geht es nur darum, dass ich das 573 beim RS nicht bekomme, dass 373 schon. Habe meine Schaltung aber eigentlich für das 74573er ausgelegt. (von den PINs) Habt Ihr eine Bezugsquelle für diesen IC? Bei digikey ist er gelistet, allerdings ohne Preis, oder ich bin zu blöd. Vielen Dank gruß Chris
Gesperrt durch User
373 hat ein Zick-Zack Layout, 573 ein "flow-through". Allerdings scheint es den LS573 nie gegeben zu haben, jedenfalls nicht bei TI. Als HC/AC etc bekommst Du ihn z.B. auch bei Reichelt.
