Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8bit D-Latch 74LS573 vs 74LS373
von Chris B. (cbb)
Hi zusammen,
sind die beiden Latches von der Funktion gleich?
Habe gelesen, dass lediglich die Pins anders sind, ist das richtig so?
Mir geht es nur darum, dass ich das 573 beim RS nicht bekomme, dass 373
schon.
Habe meine Schaltung aber eigentlich für das 74573er ausgelegt. (von den
PINs)
Habt Ihr eine Bezugsquelle für diesen IC?
Bei digikey ist er gelistet, allerdings ohne Preis, oder ich bin zu
blöd.
Wäre das 74ALS573 auch möglich?
Vielen Dank
gruß Chris
von Chris B. (cbb)
weiß niemand rat?
Also ist 74LA573 gleich 74ALS573?
Und generell, weiß jemand was die kürzel bedeuten?
Als bsp: DM74LS573N-ND
Ich meine die ganzen Buchstaben um das 74LS573 herum.
Irgendwie wird der Hersteller damit gekennzeichnet, aber was noch?
Danke und gruß
Chris
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
CSD-electronics sollte den HC-Typen haben, wenn´s von der
Geschwindigkeit her reicht? Ansonsten www.tme.eu .
von Chris B. (cbb)
Geschwindigkeit ist glaube ich nich das problem.
Habe einen 8051 kompatiblen uC dran und beim RAM heißt es was von 50ns
lese/schreibzeit.
Beim 74ALS573 gibts ne verzögerungszeit von 6ms.
Pingleich sind die 74ALS573 und die 74LS573.
Aber ansonsten unterscheiden die sich nur von der Speed?
von Helmut L. (helmi1)
>74ALS573
Den kannste auch nehmen, ist nur was schneller.
>lese/schreibzeit.
Das Latch ist eh schneller. Ausserdem kommen die Addressen einen Takt
eher.
Das waere aber eine Ewigkeit fuer ein elektronisches Bauteil.
Eher liegt die bei 6nS
So isses.
Aber an deiner Stelle wuerde ich dir zu 74HC573 / 74HCT573 raten.
Lass diese alten bipolaren Typen dort wo sie sind. Da macht heute keiner
mehr was mit.
von Chris B. (cbb)
Okay, dankeschön!
Ja, hab ns schreiben wollen und bin auf ms gekommen...
>mehr was mit.
Die 74HC573 funktionieren aber genauso wie die 74LS573?
Also an der Funktionalität, spannungspegel usw. ändert sich nix?
Danke + Gruß Chris
von Anja (Gast)
Die HCs sind im Worst Case geringfügig langsamer (besonders bei hoher
kapazitiver Last). Im Normalfall (wenige Empfänger-ICs, Leitungen ca
10cm) reicht es aber für einen 8051 es sei denn du hast einen der bei >
12 MHz getaktet wird und 1 Befehlszyklus / Takt macht.
Je nach Pegel des Prozessors (TTL/CMOS) brauchst du den HCT/HC.
@Helmi
>mehr was mit.
So kann man das nicht stehen lassen: Bei 19 Zoll Backplanes oder
vergleichbaren Anwendungen sieht man mit CMOS-Bausteinen ganz schön alt
aus.
Gruß Anja
>>mehr was mit.
> aus.
Fuer sowas gibt es die 74ABTxxx Serie.
http://focus.ti.com/lit/an/scba001a/scba001a.pdf
Gruss Helmi
von Falk B. (falk)
@  Helmut Lenzen (helmi1)
Von der würde ich die Finger lassen, die haben extrem unsymetrische
Ausgangswiderstände für LOW und HIGH, siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand#Zusammenfassung
Falk
von faustian (Gast)
>>mehr was mit.
Wenn man sie hat hat man sie.
"Habe gelesen, dass lediglich die Pins anders sind, ist das richtig so?"
Lediglich. Einen 373 "von links nach rechts" single sided von Hand zu
routen ist uebrigens eine nette Uebung!
Die Pine liegen anders weils ein anderes IC ist nicht eine andere
Technologie.
Der 373  gibt in verschiedenen Technologien wie auch den 573.
Logikmaessig sind die gleich nur halt andere Pinbelegung. Wobei der 373
der aeltere von den beiden ist. Fuer Neuentwicklungen wuerde ich
allerdings den 573 wegen des einfacheren Layouts bevorzugen.
von Chris B. (cbb)
> @Helmi
>>mehr was mit.
> aus.
> Gruß Anja
Die Leitungen sind keine 10cm lang, sind kürzer. :)
es ist ein uC und ein RAM.
Er wird mir 12mhz getaktet.
Denke das wird schon funktionieren.
Habe jetzt mal den HC573 vorgesehen.
weil den LS bekommt man z.B: bei RS garnichtmehr.
wenns nich tun sollte, ists bei dem preis von 40Cent nich ganz so
schlimm, aber normal sollt er ja tun. oder nicht?
grüße Chris
von Falk B. (falk)
@  Chris B. (Firma: KIT) (cbb)
Ja.
LS will auch keiner mehr, ausser um alte Geräte zu reparieren. HC ist
quasi genauso schnell und leistungsfähig, braucht aber deutlich weniger
Strom bei niedrigen Schaltfrequenzen.
Dat läuuuft Axel ;-)
MFG
Falk
