Hi, ich möchte einen 12er Tastenfeld (Rechnerbelegung) als Tastenfeld nutzen. Ist dies möglich? Ich habe am Montageort 5drähte kann ich 4Tasten nutzen? Und wie kann ich bestimmen welche Tasten in Funktion sind Ne Menge Fragen ...vielleicht habt ihr ne Antwort Gerd
HI Versuche mal dein Problem so zu formulieren, das es auch aussenstehende verstehen können. MfG Spess
1. ja, ist moeglich 2. ja, Du kannst 4 Tasten nutzen 3. Du musst die Tasten, die in Funktion sein sollen, anschliessen. Wenn Dir die Antworten nicht gefallen, solltest Du die Fragen noch mal ueberarbeiten. Gast
Leider kommen weitere Fragen vor einen möglichen Antwort.
Du hast Dein Problem etwas ähm...unglücklich beschrieben.
Z.B. Montageort, was soll man sich drunter vorstellen?
Oder: 5drähte
Woran hängen die Drähte? An einem µController?
Ok, Vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Alsom ich habe einen 12er Tastenblock, wie er als Nummernblock oder als Secuityblock verwendung findet. Das Teil hat eine Tastenmatrix. Ich möchte von diesem Teil 4 Tasten nutzen, unter Umgehung des TastaurProz. Wie kann ich das Anstellen. Gerd
Hans schrieb: > Du hast Dein Problem etwas ähm...unglücklich beschrieben. > > Z.B. Montageort, was soll man sich drunter vorstellen? > > > > Oder: 5drähte > > > > Woran hängen die Drähte? An einem µController?Beitrag Ich habe 5 Drähte zum Anschluss verfügbar, die Leitung kommt von einer SPS , ohne µController, und mit den Tastern möchte ich Eingänge schalten.
>Ich habe 5 Drähte zum Anschluss verfügbar, die Leitung kommt von einer >SPS , ohne µController, und mit den Tastern möchte ich Eingänge >schalten. Ich würde das 12er Tastenfeld weglassen und einfach 4 Taster an die SPS anschließen; eine Leitung brauchst Du ja, um das benötigte Potential bereitzustellen.
Hans schrieb: > Ich würde das 12er Tastenfeld weglassen und einfach 4 Taster an die > > SPS anschließen; eine Leitung brauchst Du ja, um das benötigte Potential > > bereitzustellen. Der Vorteil von dem Tastenblock ist sein Design!!! und die Möglichkeit der abgestezten Montage, da der Montageort 5m vom Platz dre SPS ist
>Der Vorteil von dem Tastenblock ist sein Design!!! und die Möglichkeit >der abgestezten Montage, da der Montageort 5m vom Platz dre SPS ist Ja, dann mußt Du halt die 4 Tasten von den übrigen Tasten trennen (Leitungen auf der Platine durchtrennen) und Deine 5 Leitungen direkt an den Tasten anlöten.
