Forum: PC Hard- und Software Windows Reperatur funktioniert nicht
von Martin (Gast)
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem. Bei einem meiner Laptops erhalte ich sehr oft eine
Fehlermeldung von Windows:
svchost - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x7c9293a2" verweist auf den Speicher "0x10020d85". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Ich wollte daher Windows über die Reperaturfunktion reparieren. Das
funktioniert leider nicht, denn wenn ich von der Windows CD boote,
erkennt der Installer die funktionierende Windows Installation auf der
Festplatte nicht. Dadurch kann ich die Reperatur´funktion nicht starten.
Wie kann ich meine Probleme lösen?
Danke für eure Tipps
lg Martin
von oszi40 (Gast)
Deine uralte CD erkennt wahrscheinlich SATA-HD nicht?
Da würde ich erst mal keine Klimmzüge machen und System mit F8 starten
und Ereignisanzeige genauer ansehen.
scvhost deutet evtl. auf Netzwerk hin.
von Peter (Gast)
teste erstmal die Hardware. Mit einem Speichertest würde ich anfangen.
von Klaus (Gast)
Oder im Bios bei den S-ATA Einstellungen auf den Kompatibilitätsmodus
schalten (AHCI oder wie das heisst deaktivieren) dann erkennt die
Windows CD auch die HD...
von Martin (Gast)
Denke ich nicht. Ist eine relativ aktuelle, die ich von meiner Schule zu
Verfügung bekommen habe. inkl. SP3.
Ist deaktiviert.
Die Platte selbst wird ja erkannt. Neu aufsetzten könnte ich das System.
von Peter (Gast)
XP kennt kein SATA, wenn man den Teiber nicht selbst beifügt, da reicht
auch SP3 nicht...
von oszi40 (Gast)
-Was meinte abgesicheter Modus mit F8
-Was sagte Ereignisanzeige?
-Wie alt ist letztes funktionierendes Backup?
-Was sagte RAMTEST? / Sandra?
-Was meinte Lifesystem wie ubuntu? Auch Abstürze? Dann HW prüfen!
von Peter (Gast)
> auch SP3 nicht...
das führt aber auch nicht zu einer solchen Fehlermeldung, da kommt
einfach ein Hinweiss das keine Festplatte gefunden wurde. Oder beim
boote kommt man eine meldung mit in der irgendwas mit "boot device"
steht,
von oszi40 (Gast)
Wenn "svchost - Fehler in Anwendung" meldet ,muß schon einiges laufen.
Daher wird wohl das kranke System auf HD noch booten. Frage ist eher wie
weit es noch kommt. Daher abgesicherten Modus mit F8 vesuchen.
z.B. FAQ http://www.winhelpline.info/daten/faqxp.php
von Michael_ (Gast)
Da es sporadisch auftritt, ist ein Speicherfehler möglich.
Also nicht nur einen RAMTEST, sondern auch eine Prüfung der HD auf
defekte Sektoren machen (mehrere Stunden!). Evtl. kann man sowas auch
mit HD-tune, Everest, Sandra o.ä. anzeigen lassen.
von Plan (Gast)
Herzlichen Glückwunsch, Du hast einen Virus eingefangen.
Wenn Du diesen entfernst, dann geht das SVCHOST wieder richtig. Eine
Windows-Reparatur wird nicht helfen.
von Michael_ (Gast)
Dies ist denkbar ungünstig! Das kann eine Volumenlizens bzw. eine an die
Hardware gebundene Version sein. Das wird nichts.
In "System" die WIN-Vers+Serv.-Pack rauskriegen und dann die zugehörige
WIN-CD besorgen und damit Rep.-Install machen.
von Zwie B. (zwieblum)
11 Antworten und nur ein einziger liegt richtig - und der wurde
logischer weise ignoriert LOL
von Martin (Gast)
Du bist ja lustig. Ich lach gleich auch mit.... Wenn du etwas weißt,
dann sag das auch...
An die Hardware ist die sicher nicht gebunden. Die Windows Version wurde
von der Msdn Alliance zu Verfügung gestellt.
Leider (oder zum Glück?) nicht. Avira Antivir als auch F-Secure melden
keine Viren/Spyware.
Auch kein Fehler. Getestet mit HD-Tune.
Im abgesicherten Modus bekomme ich keine Fehlermeldung (auch nicht bei
geladenen Netzwerktreibern).
RAM-Test habe ich noch keinen gemacht. Da muss ich noch eine Boot-CD
brennen.
lg Martin
von Michael_ (Gast)
Das ist nur eine Vorprüfung! Einen richtigen Test ersetzt es nicht.
>Msdn Alliance
Was ist das??
Übrigens hatte ich bei einer ähnlichen Sache eine Datei "klif.sys", die
ich nach einer Recherche im Internet löschen mußte. Diese Datei gehört
zu merkwürdigerweise zu Kaspersky Antivir!
