Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR NetIO keine Connection
von MKay (Gast)
vor kurzem habe ich mir den AVR NET IO Bausatz zusammengelötet.
Er funktionierte auf anhieb. Nun hab ich die Firmware aktualisiert
Leider funktionierte danach gar nix mehr,
         -> keine Verbindung über seriell mehr möglich,
         -> keine Verbindung über CrossOver mehr möglich.
Kann es sein, dass es ein Programmierfehler ist? Hat da schon jemand
Erfahrung.
Komisch ist ja, dass es vorher alles lief!
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
MKay
von Olaf_Lampe (Gast)
Ich vermute,dass es bei dir an den Fusebits liegt. Dazu gibt es hier
schon einige Threads.
Ich habe auch ein ähnliches Problem, das ich hier anhängen will:
Net-IO heute morgen zusammengelötet und mit Netserver getestet. Alles
lief prima. Danach habe ich nie wieder eine Verbindung über LAN
bekommen?!
Dabei habe ich nichts geändert an den Netzeinstellungen. Ich kriege kein
PING und auch mit ProfiLab Expert, dass ich sonst immer für die
Steuerung vom Net-IO benutze, geht nichts. Ich habe den ENC28J60
ausgewechselt und die orange LED am LAN-anschluss hat geflackert, aber
auch keine Verbindung gemacht. Die grüne LAN-LED ist meist an und blinkt
in regelmässigen Abständen.
Das irre daran ist, dass das 1. Pollin-Board, das ich schon länger
problemlos mit ProfiLab benutze, genau den selben Fehler zeigt. Deshalb
habe ich heute das 2. Board bestückt.
Wie kann ich den Fehler einkreisen? ( der mich schon auf 2 Boards
ärgert. ) Macht es Sinn noch ein 3. Board aufzubauen? ( einshabichnoch )
Ich habe mal gelesen, dass man zusätzliche Kondensatoren an den Mega32
löten soll, aber ich weiss nicht mehr wo und welche Pins ( Ich meine
nicht das Problem von falschen Cs an RS232 )
Danke schonmal
Olaf
von MKay (Gast)
Fusebits? Meinst du, aber es lief ja halt nach dem Update nicht mehr.
Vorher war alles prima. Ich komm ja noch nicht mal mehr per seriell
drauf!!!
hm.... ???
BG MKay
von sbyxc (Gast)
Du baust eine Hardware mit einem vorprogrammierten Prozessor zusammen
und alles laeuft.
Dann programmierst Du den Prozessor neu und es laeuft nicht mehr.
Woran mag das wohl liegen, wenn nur die SW veraendert wurde?
Also: alte SW einspielen und testen.
Ich habe bei meinen zwei bestückten Boards jetzt den letzten der 3
Controller ausprobiert und beide Baords laufen wieder.
Kann es an den Fusebits liegen, dass die Controller erst laufen und dann
( nach einem kurzen Check mit NetServer ) nicht mehr gehen?
Ich habe auch keine Lust mir erst einen Programmieradapter anzuschaffen
und die Sache zu überprüfen. Dafür habe ich doch extra ein Board mit
existierendem "Betriebssystem" gekauft.
Kann mir jemand die Fusebits überprüfen, wenn ich ihm die Controller
zuschicke? Oder jemand verkauft mir zwei korrekt geflashte Controller..
Das wäre echt super :D
Olaf
von MKay (Gast)
Hallo nochmal,
habe jetzt den 'Webserver von G. Menke ' raufgespielt und ich kann
wieder pingen.
Aber leider komm ich über das serielle Kabel nicht drauf, was kann es
sein? Liegt es an der Software? Gibt es noch irgendwo die
StandardSoftware von Pollin, um diese wieder zurückzuspielen ?
MKay
Ich habe bei meinen Platinen so ziemlich alles gemessen und getauscht
und 100nF Keramiks an die Versorgung und den reset Pin gelötet, ohne
Erfolg.
Zuletzt habe ich die Frequenzen gemessen und konnte zwar die 25MHz
stabil messen aber auf keiner der Platinen war die 16MHz zu messen. Wenn
überhaupt eine stabile Anzeige kam, dann bei 5MHz.
Ich habe dann die 22pF ausgetauscht gegen eigene und anschliessend auch
den Quarz aus dem ungelöteten Bausatz eingesetzt aber nix hilft...
Kann die Frequenzmessungen mal jemand nachvollziehen. Es kann ja noch am
Messgerät liegen, aber warum kann ich 25MHz messen und 16MHz nicht?
Gruss
Olaf
von Erba57 B. (orfix) Benutzerseite
hallo MKay
http://son.ffdf-clan.de/include.php?path=download&contentid=13
mfg
orfix
