Im El Ko steht bei der Seriellen Schnittstelle unter Elektronische Eigenschaften Spannungsbereich +3V - +15V und -3V - -15V. Heißt das ich benötige dan keinen Pegelwandler?
Erstens mal wird dein Controller Probleme haben, ohne Pegelwandler den negativen Pegel zu erzeugen. Zweitens wird er es nicht wirklich mögen, wenn er von der Gegenseite auf einmal +/-10V und mehr auf seinen RX-Eingang gebraten bekommt. Drittens muss der Pegel auch noch am anderen Ende der Leitung erreicht werden, also nach Abzug der Leitungsverluste. Viertens würde schon eine kleine Störung reichen, um deinen Pegel in den ungültigen Bereich zu verschieben. Alleine erstens und zweitens sind schon genug Grund, warum man einen Pegelwandler zwingend braucht. Andreas
Die Frage läßt sich ohne Kenntnis der Pegel der "Stelle" welche die RS-232-Signale verarbeitet (üblicherweise ein Mikroprozessor) nicht allgemein beantworten. Vielleicht geht das ja aus "El Ko" hervor, aber ich kenne nichts mit diesem Namen. Ist "El Ko" ein Buch oder eine Internetseite? Meinst Du vielleicht "ELKO", also: http://www.elektronik-kompendium.de/
Der negative Pegel ist nicht zwingend. Aber sie Invertierung, wenn man direkt vom UART kommt. Ein Pegelwandler hat den vorteil auch statische Entladungen zu ueberstehen, was das UART nicht tut. Ich wuer sicher einen Wandler zwischenschalten, diesen Euro sollte man nicht sparen.
