Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ports initialisieren
Autor: Paul (Gast)
Wenn die Aufgabenstellung wie folgt lautet, ist dann meine Lösung siehe
unten richtig?
Aufgabe:
erstellen sie eine main() Funktion welche folgende Spezialfunktionen
(bereitstellet?)
o WDT deaktivieren
o Port1: P1.0, P1.3, P1.4 = Ausgang, alle anderen Eingang
§ P1.1, P1.2 = interruptfähig
o Port 2: Alle als binäre Eingänge
o Port6: Alle als Eingang mit Spezialfunktion (hier ADC-Eingangssignal)
dieser ist als binärer Ausgang zu
initiieren
void main (void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //WDT deaktivieren
//PORT1
P1OUT = 0x00;
P1DIR = 0x91; //(=00011001b) macht Pins 0,3,4
P1IE = 0x06; //(=00000110) macht Pins 1,2 interruptfähig
//PORT2
P2SEL = 0x00; // Alle Port_2.Pins als Bin-IO
P2DIR = 0x00; // Alle Port.Pins als Input schalten
//PORT6
P6SEL = 0xFF; // Alle Port_6.Pins als Bin-IO
P6DIR = 0x01; // Pin6.0 als binärer Ausgang alle anderen ADC
_EINT();
While(1)
_NOP();
vielen Dank,
Paul
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kann man so nicht entscheiden, weil weder µC noch Compiler bekannt sind.
Autor: Paul (Gast)
uC ist der MSP430f44x
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wie kommst du auf 0x91?
Hat dein System keine fertigen Konstanten für die Pinnummern?
Wenn ja, dann schriebs doch so (siehe unten). Wenn nein, dann definiere
dirc welche und schreibs auch so
#define PIN_0   0
#define PIN_1   1
#define PIN_2   2
#define PIN_3   3
#define PIN_4   4
#define PIN_5   5
#define PIN_6   6
#define PIN_7   7
  P1DIR = ( 1 << PIN_0 ) | ( 1 << PIN_3 ) | ( 1 << PIN_4 );
da kann dann auch ein Blinder greifen, welche Bits auf 1 gesetzt werden
und muss nicht mühselig Bits zählen. Ganz abgesehen davon, dass dann
auch der Kommentar überflüssig wird, was ja grundsätzlich eine gute
Sache ist. Ein Kommentar, den keiner braucht, weil alles Wissenswerte im
Code enthalten ist und den man deswegen weglässt, ist ein guter
Kommentar.
(Die anderen bitmässigen Zuweisungen natürlich dementsprechend auch
ersetzen)
