Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400
Autor: Y.wey T. (shurikn)
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage betreffend Triac-Schaltung.
Da ich noch ein Anfänger bin, habe ich ein französischer Kumpel, der
Elektriker ist, gebeten mir beim Zusammenbau einer Triac-Schaltung zu
helfen.
Er hat eine französische Webseite gefunden, wo beschrieben wird, wie man
es machen kann. Soweit so gut. Das Problem ist jedoch, dass ich im
Moment in Japan lebe und ich die auf der Webseite vorgeschlagene
Bauteile nicht kaufen kann (auch nicht in Akihabara zu finden :-( ).
Nun habe ich anstatt MOC3041 -> TLP511GA und anstatt BTA08-400 -> AC08D
von NEC gekauft. Da die im Datenblätter beschriebene Angaben leicht
unterscheiden, wollte ich sicher gehen, dass diese Alternativen ok sind.
Weiter ist Frage ob diese Schaltung ohne Weiteres auf 110V anwendbar
ist, oder ob hier Änderungen notwendig sind.
Hier noch die erwähnte franösische Webseite mit dem Schaltplan:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realis...
Ich danke euch für eure Unterstützung.
Beste Grüsse
Y.Wey
: Verschoben durch Admin
Hat niemand einen kleinen Tipp für mich?
Autor: CTruller (Gast)
Hallo Wey,
wahrscheinlich hast Du nun die Schaltung schon zusammen gebaut.
Ich bin nur durch Zufall auf Deine Frage gestoßen.
Dein Link zur französischen Seite ist sehr gut, ich kann zwar kein
Französisch, aber ich habe schon gesehen an den Daten das die Seite das
gut erklärt. Beide Schaltung, die für Ohmische-Lasten (Lampen, Heizung
usw.) und die für Induktive-Lasten (Motoren) arbeiten nach dem
Zero-Crossing Prinzip. Das heist der Schaltvorgang wird im Nullpunkt der
Wechselspannungsperiode ausgeführt, damit es keine Schaltstörung und
Lastprobleme am Triac gibt.
Der von Dir erwähnte TLP511GA ist kein solcher Triac-Ansteuerschaltkreis
deshalb nicht verwendtbar.! (siehe auch Seite 1 des MOC3041 Datenblatts)
Die Triacs sollten gehen, dabei ist wie schon auf der fanzösischen Seite
erwähnt der Gatestrom zum Triac zu beachten, beim BTA08-400 gibt es
unterschiedliche Ausführung (TW, SW, CW und BW) beim AC08D ist das fest
auf 20mA bei 1,5 V (auf der französischen Seite solte R2 und R3
entsprechend diminsoniert werden). Kurz gesagt, das sollte klappen, ist
auch nicht so kritisch, es kann nur zum Verlust des MOC3041 kommen. Im
großen und ganzen Funktioniert die Schaltung ohne Probleme auch bei
110V, da ja Zero-Crossing gearbeitet wird auch Frequenzschwankung sind
im algemeinen unkritisch. Wenn wirklich Probleme bei 110V entstehen das
sie zum Beispiel nicht schaltet, dann könnte man die R2 und R3 ca.
halbieren, aber dann kann die Schaltung bei 220V den MOC3041 exen.
Vielleicht hilfts Dir
Gruß CTruller
