wenn ein starker laser umgelenkt wird.Zb auf spiegeln ist er dann auch noch gefährlich.Oder verliert er durch Rotation seine Stärke?Und was ist mit Nebel?
Gesperrt durch Moderator
wenn du dir diese fragen stellst, rate ich dir davon ab, mit laserstrahlung zu experimentieren.
ich bin 36 und mir wohl über die gefahr bewusst ,würde selbstverständlich gegen die unsichtbare strahlung eine brille tragen.Aber das thema laser interessiert und faszieniert mich.ich möcht eine lasershow selbst bauen unter allen sicherheitsaspekten,habe kinder bauanleitung wäre toll
Beitrag #1625949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter schrieb:
> ist ein maschienengewehr was sich dreht weniger gefährlich?
Deine Frage ist falsch formuliert, sie müsste lauten:
Ist ein Maschinengewehr was sich dreht weniger gefährlich als eines das
genau auf dich zielt? Und dann lautet die Antwort schlicht und
ergreifend: JA!
Nimmt die Strahlungsintensität auf dem entsprechenden Raumwinkelelement
zu oder ab wenn es nicht mehr kontinuierlich beleuchtet wird sondern nur
noch sporadisch?
Was aber nicht bedeutet das ich dem OP trotzdem davon abrate eine
"Lasershow" zu basteln; kann schon bei den "legalen" Dingern in der
Disco nicht verstehen warum die zulässig sind...
Tim T. schrieb: > Nimmt die Strahlungsintensität auf dem entsprechenden Raumwinkelelement > zu oder ab wenn es nicht mehr kontinuierlich beleuchtet wird sondern nur > noch sporadisch? das ist schon klar, aber wenn wenn es sich langsam dreht, oder das laser stark genug ist spielt es keine Rolle mehr. Dann halb tot gibt es nicht.
Peter schrieb: > das ist schon klar, aber wenn wenn es sich langsam dreht, oder das laser > stark genug ist spielt es keine Rolle mehr. Dann halb tot gibt es nicht. Stimmt schon, aber es ging hier ja auch nur um die relative Feststellung das ein bewegter Strahl weniger Energie pro Fläche abgibt als ein gezielter auf diese Fläche; das es bei genügend langsamer Geschwindigkeit oder genügend hoher Laserleistung trotzdem Schaden anrichtet, ist davon unberührt. Btw. bei meinem letzten Satz fehlt ein "nicht" zwischen OP und trotzdem.
Über die Sicherheit solltest Du dir Gedanken machen und die Richtlinien bzw. Gesetze durchlesen. Es gibt genug Leute die Showanlagen selber bauen, das Netz bietet genug Info! hier ein paar Links: http://www.laserfreak.net http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm
hab jetzt mal nach geschaut ein gekaufter laser von dem ich ausgehen würde ,das er sicher ist hat zwischen 80 und 100 mw.das hat eine dvd laser diode auch.Jetzt werft mich nicht mit fach begriffen zu .mir ging es darum, wenn der laserpunkt durch die schnelle drehung auf dem spiegel kein punkt mehr ist sondern meinetwegen ein ein meter grosser kreis an der Wand.Ob es dann noch gefährlich ist,bzw durch meherer spiegelungen sich das ganze so veringert das es ungefährlich wird .Wie schon geschrieben erkundige ich mich erst bevor ich was baue.Kaufen kann jeder .Ich liebe die herausforderung. Um den ganzen noch eins drauf zusetzen damit auch die letzten einen herzinfarkt bekommen .Habe einen alten voll funktionsfähigen dampfreiniger .da könnte man doch eigenlich nebelfluid hinein tun oder?Ausdehnen kann sich das ganze ,kontrollierte abgabe durch knopfdruck,temperaturkontrolle,druckkontrolle,kann also eigentlich nichts passieren oder;-))
Ach so, zur eigentlichen Frage: in den Richtlinien steht z.B. daß der Strahl nie stehenbleiben darf, also wenn ein Ablenkungsaktor ausfällt, muß der Strahl abgeschaltet werden.
drumpapa01 schrieb: > das er sicher ist hat zwischen 80 und 100 mw Es ist sicher, dass Du dir damit Deine Augen ausbrennen wirst. Lediglich Anlagen mit kleiner als 1mW werden als Sicher erachtet, wenn der Strahl die Augen nur streift. Direktes Einstrahlen führt aber trotzdem zu einer Erblindung. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Laser#Klassifizierung_nach_EN_60825-1 Der Laserstrahl darf bei den von dir genannten Leistungen unter keinen Umständen die Augen streifen. Ob direkt, oder gespiegelt ist egal. Trifft der Laser jedoch auf eine diffuse Fläche auf (Projektionswand) ist das diffuse Licht nicht mehr gefährlich. Aus diesem Grund werden professionelle Laseranlagen so konstruiert, dass sie in einer Höhe von minial 2,5m (das ist nur geschätzt, da die wenigsten Leute ihre Augen in dieser Höhe haben). Ob sie danach auch so betrieben werden, ist aber fraglich. Ich habe schon öfter gesehen, dass Showlaser direkt ins Publikum gerichtet wurden (das ist aber mehr als fahrlässig und auch verboten).
Also danke erst mal,habe eigentlich verstanden.Gerade diese ganzen argumente. Müssten doch anreiz genug sein.Einen Laser zu bauen der sicher ist.Warum setzt sich niemand der so viel Ahnung hat sich mal hin, und macht einen sicheren Bauplan.Zb Leistung runter setzen (energie ,Knopfzelle oder ähnlich es soll ja auch ums basteln und den spass gehen. <<zum stehenden laser<< einfache klappe solange Spannung offen bei spannungsabfall geschlossen
Bis deine Klappe fällt ist es schon passiert @@ Das Argument mit "ich brauch nur nen Schaltplan" ist mist, der Umgang und Betrieb grad eines Lasers erfordert, das du dich mit der Materie auseinandergesetzt hast und dich auskennst.
Hab das grad gelesen klasse 1 in geschlossenen gehäuse cd dvd ungefährlich. dann häng ich das ding halt an die decke.Deckenhöhe 2,40 und alle müssen nach oben schauen Es muss doch möglich sein ,eine ungefährliche lasershow zu bauen!! Oder seit ihr generelle Gegner von laser selbstbau? Mannnnnnn ich will löten grins schaltkreise und so weiter Ihr könnt mir auch gerne ein buch über laser empfehlen werds mir dann kaufen
drumpapa01 schrieb: > hab jetzt mal nach geschaut ein gekaufter laser von dem ich ausgehen > würde ,das er sicher ist hat zwischen 80 und 100 mw.das hat eine dvd > laser diode auch. Das ist dann Laserklasse 3B, das ist hochgefährlich für das Auge, und kann u.U. sogar bereits Verbrennungen auf der Haut erzeugen. Dass DVD-Brenner in dem gleichen Leistungsbereich liegen ist kein Argument, da die Laserstrahlung beim DVD-Laufwerk nicht zugänglich ist. Deshalb ist das Gerät als /Ganzes/ dann auch Laserklasse 1, während die Laserdiode alleine Klasse 3B wäre. > Jetzt werft mich nicht mit fach begriffen zu .mir ging > es darum, wenn der laserpunkt durch die schnelle drehung auf dem spiegel > kein punkt mehr ist sondern meinetwegen ein ein meter grosser kreis an > der Wand. Wenn der Strahl weit genug aufgeweitet wird, oder schnell genug abgelenkt wird, besteht keine unmittelbare Gefahr mehr, richtig. Aber was ist, wenn die Ablenkeinrichtung mal ausfällt? In kommerziellen Showlasern sind Vorrichtungen drin, die in dem Fall den Strahl innerhalb kürzester Zeit unterbrechen. Ich bezweifle, dass du das hinbekommst. Ausserdem wird bei professionellen Lasershows, wenn in das Publikum reingeleuchtet wird, auch eine Analyse gemacht, wieviel Laserstrahlung ein einzelner Zuschauer abbekommt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Showsequenzen etc. Bekommst du das hin? > Ob es dann noch gefährlich ist,bzw durch meherer spiegelungen > sich das ganze so veringert das es ungefährlich wird . Lass es einfach, oder nimm einen guten Laserpointer (wobei man selbst in die nicht mit ungeschütztem Auge reinschauen sollte, aber zumindest ist schonmal das Risiko erheblich geringer). > .Ich liebe die herausforderung. Wenn du so weitermachst, ist die nächste Herausforderung, den Umgang mit einem Blindenstock zu erlernen. > Um den ganzen noch eins drauf zusetzen damit auch die letzten einen > herzinfarkt bekommen .Habe einen alten voll funktionsfähigen > dampfreiniger .da könnte man doch eigenlich nebelfluid hinein tun > oder? In Nebelfluid ist Propylenglykol drin, Siedepunkt ca. 188℃. Schafft dein Dampfreiniger das? Vermutlich eher nicht. Und selbst wenn, ohne wiederum Kühlung am Austritt, damit das Glykol kondensiert, wird das auch nichts, zumal du nicht wirklich in 188℃ heissem Dampf wirst stehen wollen. Andreas
Was ist jetzt eigentlich mit meinem Dampfreiniger ,kann da was passieren? Werd mich ausführlich mit dem Thema Laser befassen.(interessiert mich ) Solange lass ich die Finger von irgenwelchen Experimenten.Aber ich lass nicht locker ;-)) ich will ich will ich will einen Laser bauen lach. Vielleicht fällt euch ja bis dahin eine vernünftige Lösung ein. Hab ja nur zwei Augen HMM ,hab grad gelesen Tesla spule aus Ferseher bauen^^ Spass beiseite danke für eure Antworten.
Wenn du so weitermachst, ist die nächste Herausforderung, den Umgang mit einem Blindenstock zu erlernen. Ich habe doch noch gar nichts gemacht,dafür seit ihr doch da,damit man vorher fragen kann.
Ja, noch hast du nichts gemacht, aber wenn du so nebenbei bemerkst dass du dir nen 100mW-Laser holen willst um damit ne Lasershow zu "löten", naja. Das Forum hier ist leider bekannt dafür dass Anfänger niedergebrüllt werden. Aber im Ernst: Das Thema Laser ist nicht ganz untrivial. Mensch kennt ja die Sprüche: - Do not stare into the laser beam with your remaining eye - There is no Ctrl Z for your eyes ... etc. Die Sprüche haben wahren Ursprung. Wenn du vorsichtig bist, und hartnäckig, dann wirst du es schaffen. Es gibt zum Beispiel von KEMO einen Lasershow-Bausatz, oder von C*nrad gibt es ein Lasershow-Modul. Die funktionieren alle mit zwei Motoren und gedrehten Spiegeln, schau dir dir mal an. Im Übrigen: Du schreibst hier oft, du willst "einen laser bauen". Meinst du das ernst?
Lass' die Finger von den Lasern - wenn Du unbedingt eine Herausforderung brauchst, versuch' es doch mal mit Rechtschreibung und halbwegs verständlicher Ausdrucksweise, sollte für Dich erstmal Herausforderung genug sein. Und was soll der Blödsinn mit 'habt Ihr einen Bauplan für mich???' - es geht wenn, dann darum sich Wissen anzueignen, mit welchem man in der Lage ist selbstständig etwas zu entwickeln, Du willst und kannst anscheinend nur gedankenlos nachbauen was andere entworfen haben - wenn es an gefährliche Geräte geht, ist das keinesfalls angebracht; dazu zählt z.B. alles mit Netzspannung und erstrecht soetwas wie die Laserei. Nimm als Basis für deine Spielereien einen roten 5EUR-Laserpointer aus dem Kaugummiautomaten, ohne Strahlenschutzausbildung gehört nichts anderes in Deine Hände!
Bastler schrieb: > Im Übrigen: Du schreibst hier oft, du willst "einen laser bauen". Meinst > du das ernst? Grundsätzlich ist das schon möglich, sogar mit verhältnismässig einfachen Mitteln: http://www.experimentalchemie.de/versuch-047.htm Da kommt dann aber auch noch Hochspannung und die damit verbundenen Gefahren hinzu. Andreas
/me schmeisst Popcorn auf sein Ablenkspiegelarray, welches die Leckereien direkt an die Empfangswuerdigen leitet.
also, du kannst aus einem 16x dvd brenner die diode nehmen. eine kollimationslinse von einem normalen billigpointer geht fürs erste. die diode versorgst du mit der im netz erhältlichen stromquelle mit lm317 erstmal mit 60mA. dann hast du schon richtig licht. wenn du die diode aber auch nur einma schief anschaust, ist sie sofort defekt. und nun hoffe ich einfach mal, dass du erblindest, denn dann haben wir hier unsere ruhe. viel erfolg und immer schön "die augen offen halten"! Klaus.
Jaja, so drastisch muss man das hier aber auch nicht ausdrücken. Jemanden das Erblinden zu wünschen ist schon traurig und sagt viel aus. Ohne Mist, schau dir die Conrad- und KEMO-Sachen an, dann hast du was zu basteln, und wenn du dazu nen kleinen 1mW Laserpointer nimmst und das Leuchtbild an eine Wand richtest kannst du viel Spaß haben. Dann kannst du auch nen dritten Motor oder so einbauen, und sehen was du damit bekommst. Ist allerdings einfarbig und sind alles "nur" Lissajous-Figuren, d.h. irgendwelche Arten von ineinander geschachtelten Kreisen. Links: Schau mal bei Ebay, Art.-Nr 370339951817 oder gib "Lasershow kemo" (aber ohne anführungszeichen) ein in die Ebay-Suche Und dieses Teil gab's mal bei Conrad, kA ob sie es immer noch haben: http://www.thinkgeek.com/interests/giftsunder20/97ab/
Doch, sollte man ganz unbedingt!
Man kann gar nicht oft genug sagen wie gefährlich solche Spielereien
sein können.
Mit den vom TE angesprochenen Lasern kann man viel Schaden anrichten,
und dazu muss man nichtmal direkt hineingucken.
Einmal auf ein ungünstiges Objekt im Raum geleuchtet, und das Streulicht
kann schon irreparablen Schaden angerichtet haben.
(im schlimmsten Fall auch noch bei jemand Anders.)
Wenn es schon sein muss, dann ist ein <1mW Laserpointer erstmal völlig
ausreichend.
Ich habe einen 100mW-Laser. Der verbrennt problemlos dunklere Sachen wie meinen roten Holztisch, schwarzen Kunststoff usw. Also, BITTE keine Lasershow mit sowas bauen, 1mW reicht doch dicke ;)
dave schrieb: > Doch, sollte man ganz unbedingt! > Man kann gar nicht oft genug sagen wie gefährlich solche Spielereien > sein können. Ja, das stimmt. Aber das hat ihm bis jetzt jeder hier in diesem Thread gesagt. Und zu schreiben "Ich hoffe du erblindest" ist einfach nicht sachlich sondern nur beleidigend und hat daher hier nichts verloren. Punkt.
Es ist mehr als angemessen, da der Depp keinerlei Einsicht zeigt, obwohl - wie Du ja schon richtig festgestellt hast - ihm jeder seine Fehler aufzeigt! Wer auf diese Art dummdreist handelt, hat nichts anderes verdient als diese objektive Bewertung. Angenommen er wäre dazu in der Lage dies umzusetzen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er anderen damit schadet! Ihn vor seiner eigenen Dummheit zu schützen sollte nicht das Ziel sein, ich spreche jedem das absolute Recht zu, sich durch eigene Dummheit schwer zu verletzen - doch müssen andere geschützt werden! Und leider sind hier technische Ansprüche kein Hindernis was Unwissende ansich abhält, da es ja (absolut fahrlässiger Weise!) zig-100mW Laserpointer überall zu kaufen gibt!
@Sascha W ! Erstens ,Wenn ich keine Einsicht zeigen würde,würe ich das Ding bereits bauen und wohl schon Blind sein. Zweitens,nur weil ich mir durch das chatten angewöhnt habe schnell zu schreiben .Und nicht auf Gross und KLeinschreibung zu achten.Steht es Dir Vollpfosten noch lange nicht zu über mich zu urteilen.Ich vergreife mich normaler Weise nicht im Ton habe eine gute Erziehung und Schulbildung genossen.Und wenn du irgendwelche Fehler findest ,kannst du Sie behalten. Objektive Bewertung !?! Nur weil ich was gefragt habe .Und Wissen will wie man einen Laser baut. So Typen wie Dich kenn, ich hier die riesengrosse Fresse,Wenn ich dann vor Dir stehe pisst du Dich ein.Ich denke ,das du das jetzt lesen kannst.
@bastler,......Danke das werd ich tun...hab jetzt einen laserpointer genommen .Mit batterie glaube der hat 1mw C-nrad hat gesagt ungefährlich. Zum Glück gibts noch Menschen die sich nicht selbst hochschaukeln.Aber na ja wenn man zu Hause nichts zu melden hat........muss man halt hier Dampf ablassen
Es stimmt leider, dass in diesem Forum, was ja sehr sehr aktiv ist, leider auch immer wieder Anfänger gnadenlos fertig gemacht werden. Ich selber kenne das auch aus unzähligen Beispielen, obwohl ich mich selbst eher nicht als grob inkompetent bezeichnen würde, aber naja. Der Ton macht die Musik, das gilt für alle Seiten.
>Mit batterie glaube der hat 1mw C-nrad hat gesagt >ungefährlich. Trotzdem nicht direkt in den Strahl schauen! Das hat sicher der C-rad auch gesagt. Weiterhin muss ich Sascha beipfichten: Klar, man vertippt sich hier leicht und man sollte nicht jeden Schreib- oder Tippfehler auf die Goldwaage legen, aber dennoch bin ich der Meinung, dass gerade ein 36-jähriger durchaus imstande sein sollte, einen vollständigen Satz zu formulieren und nicht nur zu lallen. Vorallem, wenn er hier "öffentlich" um Hilfe bittet. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ein Großteil der Leute keine Lust hat, diese zusammenhanglosen Wortfetzen erst in die richtige Reihnefolge zu sortieren, um überhaupt zu verstehen, was der Fragesteller denn eventuell meinen könnte.
Beitrag #6158289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6158334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6158342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6158367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6159687 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6159700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6159720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6159723 wurde von einem Moderator gelöscht.
