Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kalibrierung ADC MAX1069
von mat-sche (Gast)
ich habe erfolgreich einen 14bit ADC MAX1069 ausgelesen. Dabei stoße ich
auf einige Probleme.
In meiner Anwendung messe ich Gleichspannungen im Bereich von +5V-0V
wobei ich eine genaue Auflösung, 3 Stellen nach dem Komma, im Bereich
von 0 Volt benötige. Lege ich nun den Eingang auf AGND "zappelt" bei mir
im Bereich von 1-10mV der Wert stätig. Wie kann ich erreichen, dass der
Wert ständig auch 0V anzeigt. Gibt es eine Form Hardware/Software um den
Fehler zu beheben?
Über Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Gruß MAT
von Uhu U. (uhu)
Das sind etwa 5 Bit, die da "zappeln". Dein ADC bringt also nur 9 Bit
einigermaßen stabil.
Hast du denn die Analogspannung für den ADC extra geglättet, oder speist
du ihn einfach so aus der Versorgungsspannung?
von mat-sche (Gast)
Die Versorgungsspanung ist geglättet. Der ADC Analogeingang mit 330pF
Kondensator abgeblockt. Ref-Spannungsversorgung ebenfals mit 100n & 10µ
stabilisiert. Testweise habe ich auch das System einmal über eine
Bat-Spannungsversorgung betrieben mit dem gleichen Ergebnis.
Proggen tue ich in Bascom.
Ideen???
von Uhu U. (uhu)
Liegts vielleicht an der Verdrahtung?
von mat-sche (Gast)
Könnte sein, habe alles zur Zeit auf'm Steckbrett. Werde mal heute alles
fest verdrahten. Wobei, die Glättung habe ich alles schon auf der
Platine mit drauf und die Brücke hatte ich ebenfalls direkt am Chip
gelegt.
von Falk B. (falk)
@  mat-sche (Gast)
14 Bit ADC auf nem Steckbrett. Wie süß ;-)
> Werde mal heute alles fest verdrahten.
Das allein reicht nicht. Bei sowas braucht man ein gutes Layout + gute
Schaltung. Nix was man mal fix zusammenbaut.
>gelegt.
Ein Schaltplan sagt mehr als tausend Worte . . .
Siehe Netiquette
MFG
Falk
von mat-sche (Gast)
Hallo Falk,
danke für den Link zur Netiquette ;)!
Ok 14Bitler auf Steckbrett: Chip ist auf einer Leiterplatte, die über
eine Stiftreihen auf dem Brett steckt. Layout entspricht dem aus dem
Maxim PDF.
Ich denke mal die Anschlüsse, um den ADC auszulesen, sind jetzt erst
einmal nicht zu berücksichtigen. Ansonsten sind die Kondensatoren alle
auf der Leiterplatte iund die Versorgung auch direkt.
Nun wie schon gesagt, werde ich mein Layout noch einmal anpassen.
von mat-sche (Gast)
Nun bin ich wieder direkt am Board und habe den Eingang am Eingang mit
Masse verbunden und siehe da.... kein zappeln mehr :D.
Dann werde ich mal schauen wie mein Design aussehen muss. Hat jemand
einige Seiten zum Platinendesign und ADC?
Gruß MAT
