Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik passiver Hochpass 2.Ordnung nur mir Rs und Cs
von Herr_Mann (Gast)
ich würde gerne einen passiven Hochpass zweiter Ordnung aufbauen,
sprich, zwei RC-Glieder hintereinanderschalten.
Wenn ich das richtig sehe, muss das zweite RC-Glied anders dimensioniert
sein als das erste("hochohmiger"!?)
Gibt es eine mathematische Beziehung zwischen den Bauteilwerten des
ersten und des zweiten Hochpasses, um ein Optimum an Steilheit zu
erzielen?
in O------(C1)------o-------(C2)-----o----O out
                    I                I
                   (R1)             (R2)
                    I                I
                  Masse            Masse
PS: ich sehe grade, dass in der Literatur ein Hochpassfilter aus C und R
oft als CR-Glied bezeichnet wird und nicht als RC-Glied (Tiefpass). Für
den Filteraufbau s. Skizze im Beitrag darüber!
Keiner weiß was zum Thema???
von Helmut S. (helmuts)
Mach den zweiten R zehnmal so groß und dafür den zweiten C zehnmal
kleiner.
Das kannst du dann mal mit LTspice simulieren und mit den Werten
experimentieren.
von Armin (Gast)
ist die Flankensteilheit da nicht immer gleich?
Kann sein, dass ich mich irre.
Nur die Frequenz hängt von beiden ab.
Im Zweifelsfall einfach mal rechnen?
Hab ich aber noch nicht gemacht (machen müssen ^^)
von Axel R. (Gast)
> kleiner.
> experimentieren.
Super, Danke für die Info!!!!!
Hab schon mit Winelektronik rumprobiert, hatte aber kein Optimum
gefunden...
Axel Rühl schrieb:
> Beitrag "Übertragungsfunktion RC-Kettenschaltung"
> Beitrag "Grenzfrequenz Tiefpässe höherer Ordnung"
Sauber!!!!!
Ah sooo, aber ich....  ;)
von Manfred von A. (dipol)
> kleiner.
Dieser Vorschlag ist schon gut, liefert er doch die 'gleichen'
Ergebnisse wie die niederohmige Entkopplung der einzelnen Stufen, bei
R1=R2 und C1=C2.
von nemon (Gast)
kannst du nicht einen CL-Hochpass bauen? der hat auch 2. Ordnung und es
Taucht in der ÜTF im Nenner nur ein (s²+k) auf, kein Teil mit s.
hab ich auch schon überlegt. spule wickeln wäre kein problem, ist alles
da, gut brauchbare spulenkörper, kupferlackdraht...
habe nur angst, dass die spule dann hinterher brumm einfängt. um das zu
verhindern, müsste man zwei spulen gegensinnig wickeln und nebeneinander
auf der platine unterbringen (humbucker). und das ist mir dann doch zu
viel stress...
