Hallo. Ich möchte ein gebrauchtes Hameg Oszi für den Hobbybereich kaufen. Nur leider kann ich mit den Typenbezeichnungen nicht viel anfangen. Als Beispiel ein HM203-6. Mittlerweile weiß ich, dass die 20 für 20MHz Abtastrate steht, ein HM30x-x also 30Mhz hat. Wofür steht aber die Ziffer hinter der MHz-Angabe und die Ziffer nach dem Bindestrich? Danke
HamegSuchender schrieb: > Hallo. > > Ich möchte ein gebrauchtes Hameg Oszi für den Hobbybereich kaufen. Nur > leider kann ich mit den Typenbezeichnungen nicht viel anfangen. Dann solltetst Du Dir halt erstmal Gedanken machen welche Bandbreite DU wirklich benötigst. > > Als Beispiel ein HM203-6. Mittlerweile weiß ich, dass die 20 für 20MHz > Abtastrate steht, ein HM30x-x also 30Mhz hat. Und ein HM512-x eine Bandbreite von 15 bis 50 MHz hat. Je nachdem ob hinter der "-" eine 1 oder 8 steht. Abtastrate: interessant!! > > Wofür steht aber die Ziffer hinter der MHz-Angabe Typ innerhalb der Baureihe, z.B. 203 204 (beide analog nichtspeichernd) 205 (analog & digital mixed speichernd) > und die Ziffer nach > dem Bindestrich? der Entwicklungsstend der Hardware. Kauf Dir halt ein Grundig CO-30 Scope.
Andrew Taylor schrieb: > Abtastrate: interessant!! Jaja, Bandbreite. > > Kauf Dir halt ein Grundig CO-30 Scope. Wieso?
> Wieso?
Weil es das Gerät ist das Du brauchst.
>> Kauf Dir halt ein Grundig CO-30 Scope. >Wieso? @Andrew Taylor dem kriegen wir doch gemeinschaftlich ein Tek angedreht ;)
faustian schrieb: > @Andrew Taylor dem kriegen wir doch gemeinschaftlich ein Tek angedreht > > ;) OkiDoki, fangen wir mit nem Tektronix 5103 an und steigern uns über ein Tek T912 zum 2445? ,-)
> Das ist also ideal für den Hobby-Bereich?
Guckst Du oben: welche Überlegung sind bei Dir Hobby (== benötigte
Bandbreite)?
Ein HF Hobbyist hat andere Ambitionen als ein Audio-Begeisterter.
musst Du nun also mal was zu sagen in welche Richtung Du willst.
Deswegen hab ich ja gefragt, wie du ohne weitere Infos dieses empfiehlst... 20MHz reichen mir. Geht nur um Audio.
Eine Suchmaschine hätte was gefunden z.B. http://www.pk-elektronik.de/lieferprogramm/hameg Nützlich ist z.B. der eingebaute Komponententester, mit dem ich schon zahlreiche halb-kaputte Transistoren gefunden habe.
HamegSuchender schrieb: > Deswegen hab ich ja gefragt, wie du ohne weitere Infos dieses > empfiehlst... 20MHz reichen mir. Geht nur um Audio. Weil das Grundig 30 MHZ hat, daher die Empfehlung (== die Obermenge der Bandbreiten der von Dir genannten hm2xx und 3xx). Es paßt also sehr gut. Ein Tektronix T912 mit 10Mhz würde dann auch passen für Audio. Kontkatier mich bitte per PN über'S Forum für den Rest.
