Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filter für LED-Leuchte
von Sven (Gast)
Hallo Leute,
folgende Situation:
An einer Notlichtanlage ist eine LED-Leuchte Angeschlossen. Die Leuchte
besteht aus einem Vorschaltgerät und 4x 1W-LEDs. Das Vorschaltgerät
nennt sich WH-L07U-350. Zwischen dem Notlichtgerät und der Leuchte
befindet sich ein weiterer Baustein, der Die Leuchte einschalten soll,
wenn die Hauptstromversorgung ausfällt. Dieser Baustein kommuniziert mit
der Anlage über die Powerline. Dazu gibt es auf dieser Leitung alle
400ms einen Synchronimpuls.
Dieser Synchronimpuls verursacht ein Aufblinken der LEDs, wenn die
Leuchte ausgeschaltet ist.
Die Versorgungsspannung beträgt 230VDC, die durch den Synchronimpuls
induzierten Spannungsspitzen sind gerade mal ca. 1,5V, was aber
anscheinend reicht, um die LEDs zum blinken zu bringen.
Wie kann ich diese Spannungsspitzen am Vorschaltgerät unterdrücken?
Reicht da evtl. ein kleiner Kondensator? Wenn ja, welche Kapazität?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Sven.
