Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gas Sensor Wie auswerten? Mehrere Gase
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich habe folgenden Sensor gefunden...
http://futurlec.com/Datasheet/Sensor/MQ-135.pdf
Er soll laut Herstellerangaben folgende Gase Detektieren können:
NH3, NOx, alcohol, benzene, Rauch, CO2
Im Datenblatt sieht man jedoch, das ausschliesslich eine Spannung
herauskommt... Wie wertet man bei solch einem Sensor die ausgegebene
Spannung?
Kennt jemand eine Quelle für günstige CO2 Sensoren um die Luftqualität
zu messen? Nichts genaues... einfach so ungefähr...
Besten Dank
Claudio Hediger
von Thomas (Gast)
Eventuell musst du die Ströme parallelisieren und daraus die 5te wurzel
addieren
somit könntest du im annäherungsverfahren auf die werte kommen!
von oszi40 (Gast)
Ausgangsspannung ist von RL abhängig wie in der Skizze zu sehen ist.
Ohne kalibrieren wirst Du kaum glücklich werden. Wobei die ganze
Sensorgeschichte nicht so einfach ist.
Langzeitstabilität wäre auch zu betrachten.
von Paul (Gast)
Der Sensor reagiert auf die von Dir angegebenen Stoffe, die
Unterscheidung ist mit diesem Sensor jedoch nicht möglich.
Für die Raumluftqualität ist der ok, ansonsten kenne ich noch folgenden:
http://www.appliedsensor.com/pdfs/APS_iAQ100_1009.pdf
von Andrew T. (marsufant)
Claudio Hediger schrieb:
> Hallo
Das macht der Sensor auch sehr gut.
Aber halt alle gleichzeitig.
> Spannung?
analog-Komparator.
ebay.
von C. H. (hedie)
Und welche Werte bzw Spannung würde denn für eine Gute Raumluft stehen?
Weil es geht mir in erster linie um die Luftqualität...
von C. H. (hedie)
> ebay.
Auf ebay habe ich leider nichts gefunden....
von oszi40 (Gast)
Gute Luft hat heute bei mir 11,1234567 V nach meinem OPV oder besser :-)
Nach der 3. Cohiba verschiebt sich der Wert!
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalibrierung
@Claudio Bissel suchen kannst Du auch!
 ELV HomeMatic®-CO2-Sensor, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-853-62
