Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V H/L mit 5V ATMEL PIN?
Autor: florian (Gast)
Hallo Forum User,
ich habe in den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor diese Schaltung
gefunden...
[Original]
+12V o-------------------------+
                             ( X )
                    _      |/ T1,NPN
        uC PIN o---|___|-----| BC547
                   R2,4K7    |>
  GND o------------------------+
... nun würde ich diese gerne dahingehend erweitern.
[Anpassung]
                              | | R1, 10k
                               o-------o OUT (12V H/L ?)
                    _      |/ T1,NPN
                   R2,4K7    |>
Frage ist nun... kann ich somit am Punkt OUT einen 12V H/L Pegel mit den
µC PIN erzeugen? Bevor ich was zerschieße frag ich lieber. Ich werde
wohl einen ATmega32 einsetzen. Ich muß dem 12V Gerät an einem Eingang
meine Aktion mit dem uC mitteilen.
Grüße, Floh
Autor: MTD (Gast)
sollte so funktionieren.
Aber beachten: Du hast dort nur einen 12V Pegel, belasten kannst du das
Signal an dieser Stelle nicht ohne das die Spannung einbricht.
PS: Das die 5V zu den 12V invertiert sind sollte klar sein.
Grüße
Autor: Falk Brunner (falk)
Wenn das 12V Gerät kaum Strom am Eingang braucht (<1mA) kann man die
Schaltung nutzen, ansonsten braucht man einen besseren Pegelwandler.
MFG
Falk
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wie ich gerade sehe kann ich das gar nicht so machen wie ich es
wollte... :-(
Ich brauche ja eine Möglichkeit auf der 12V Seite eine Art Tristate
Eingang zu simulieren.
L-Pegel macht Aktion A
Mitte also 6V dann macht nicht's...
H-Pegel macht Aktion B
grübel was nun :-( denk
Gruß Floh
Autor: André H. (andrekr)
Ich dachte, die 12V-Seite sollte der AUSgang sein... was hast du vor?
Das habe ich auch so gesehen aber das ist nun nicht der Fall. Denn ich
hab nun ein Dauerreset... :-(
Ich möchte ein anderes Gerät ansteuern das auf einer Leitung sonst mit
Schalter/Taster gesteuert wird. S1 (Taster) und S2 (Schalter).
S1 zieht den Eingang des Gerätes kurz auf L Pegel was ein RESET auslöst.
S2 zieht den Eingang des Gerätes auf 12V Pegel was das Gerät für weitere
Eingaben sperrt.
Nun beide Funktionen soll nun der uC übernehmen. Wenn ich das aber so
wie oben beschrieben mache, dann hab entweder die Sperre was S2 ist oder
Dauerreset was S1 entspricht... :-(
Gruß, Floh
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Tristate ist eine Eigenschaft von Ausgängen, die es ermöglicht mehrere
Ausgänge an einen gemeinsamen Bus zu hängen (wobei dann immer nur einer
aktiv sein darf, während die anderen im Tristate-Zustand sein müssen).
Eingänge brauchen erstmal keine besonderen Eigenschaften, um an einem
Bus betrieben zu werden, ausser dass sie in der Summe nicht zuviel Last
erzeugen dürfen.
Deshalb macht es keinen Sinn, von einem "Tristate-Eingang" zu sprechen.
Tristate ist aber nicht "in der Mitte", sondern bei Tristate gibt der
Ausgang garkein Signal auf den Bus, er ist hochohmig.
Was willst du eigentlich erreichen, bzw. was hängt an deinen 12V dran?
Andreas
Autor: Plan (Gast)
Mit einem OP mit Enable-Eingang könnte man das relativ elegant hin
bekommen.
Beispiel:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H...
Wenn der nicht Enabled ist, dann ist der Ausgang Hochohmig
Den Minus-Eingang legt man an 2,5V
Den Plus-Eingang ist dann der Soll-Pegel des Ausganges des OPs.
Vom Prozessor aus wird also Enable und Plus-Eingang bedient.
Das ganze kann man natürlich auch mit 3 Transistoren/Fets und ein paar
Widerständen lösen.
Der Vorteil des OPs ist, der kann nur einen Pegel ausgeben, wenn man die
Transistor-Lösung falsch ansteuert geht diese kaputt.
Autor: guest (Gast)
Evt. würde solch eine Schaltung im Anhang helfen. Damit kannst du den
Ausgang entweder auf 12 V oder auf GND ziehen. Die Widerstände mit dem
"?" musst du passend zum Strom, der da fließen soll/darf bestimmen.
Weglassen kann man sie auch wenn der Eingang des Geräts hochohmig genug
ist und du ausschließen kannst dass beide Transistoren Q1 und Q3
gleichzeitig schalten.
Autor: guest (Gast)
So, jetzt aber.
Autor: Plan (Gast)
Zwischen Q2 C und Q3 B sollte ein R mit 4K7
R2 / R3 sollten eher 2K2 sein. 220R sind doch ein wenig klein.
Autor: guest (Gast)
So, jetzt sollten die Transistoren etwas entspannter ans Werk gehen.
Theoretisch könnte man ja Q2 auch in Basisschaltung betreiben, oder? Was
ist besser?
Ohh vielen Dank!
Da wäre ich echt nie drauf gekommen, ich muss mir das nun mal ganz in
Ruhe ansehen, hoffentlich steig ich hinter was da passiert!
Gruß Floh
So heute mal ein bisschen Spielzeug gekauft.
1x aufgesteckt mit Transistoren -> Klappt!
1x aufgesteckt mit MOSFET's -> Klappt auch!
MOSFET's genommen...
Eingang 1 auf L & Eingang 2 auf L -> zappelt um 0 V OK!
Eingang 1 auf H & Eingang 2 auf L -> 0,36 V
Eingang 1 auf L & Eingang 2 auf H -> 12,1 V
Eingang 1 auf H & Eingang 2 auf H ->  6,0 V (der Spieltrieb...)
Also insgesamt Top!!!
Vielen Dank an "Plan"..!
Nun hoffe ich das der CPU die gesteuert werden soll (64HC11) ein Pegel
von weniger als 1V für ein RESET reicht. An dem PIN ist ein Pullup nach
+5V dran und mit einer Diode zu meinem Ausgang dran.
Die andere CPU die gesteuert werden soll...
             o +5V
            | | 4k7
 64HC11      |
RST o--------+---|>|--o---
Der H/L Ausgang der       |
Schaltung von Plan        |
AUSGANG o--------------o--
Sollte klappen oder? ;-)
Gruß Floh...
Sorry für's pushen... :-(
Es geht alles genau so wie ich mir das vorgestellt habe!
Besten Dank mit Verbeugung
