Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geht das noch schneller (einfacher) ?
von Gerhard (Gast)
Hallo Leute,
bin gerade am Code-Tuning meiner Servomotorsteuerung.
Unten angeführt der Code des INT0 Interrupt's.
Dies entspricht einer Spur des Encoders.
Es wird abgefragt ob PIND.2 und PIND.3 gleichen Pegel haben.
Also 00 oder 11. Wenn ja, wird zum Registerpaar R29:R28 1 addiert,
wenn nicht wird 1 abgezogen. (4-fach Auswertung)
Gibt es dafür eine kürzere, elegantere Lösung ?
Codeschnipsel ist in "Bascom-Assembler"
Encoder1:                               'Encoder_1
$asm
PUSH R18                                'register sichern
PUSH R8                                 'register sichern
in r8,SREG                              'statusregister in r8 laden
in r18, pind                            'portd in r18 laden
ANDI r18,&b00001100                     'pin2+3 isolieren
cpi r18,&b000000000                     'r18 mit 0 vergleichen
breq plus_1                             'wenn 0 dann springe
cpi r18,&b00001100                      'r18 mit 12 vergleichen
breq plus_1                             'wenn 12 dann springe
SBIW R28:R29,2                          'subtrahiere 2 vom IST_WERT
Plus_1:                                 'Einsprungmarke
ADIW R28:R29,1                          'addiere 1 zum IST_WERT
Out Sreg , R8                           'statusregister wiederherstellen
pop r8                                  'register wiederherstellen
pop r18                                 'register wiederherstellen
$end Asm
Return
MfG Gerhard
> Dies entspricht einer Spur des Encoders. ...(4-fach Auswertung)
Da fehlen mir für eine 4-fach-Auswertung noch irgendwie die anderen
beiden Flanken von der anderen Spur...
Wer löst den Interrupt aus? Pegel, Flanke, Pinchange?
Timer-Interrupt und die Routinen aus Drehgeber
von spess53 (Gast)
Hi
Das 'cpi r18,0' kann entfallen. Das Zero-Flag wird schon durch 'andi'
gesetzt/gelöscht.
MfG Spess
von Gerhard (Gast)
danke für die ersten Antworten
Die Auswertung der 2. Spur ist identisch zur 1., ausser umgekehrter
Zählrichtung
jede steigende und fallende Flanke an Int0 und Int1
Mcucr = &B00000101
Mit Timerinterrupt hab ich schon Tests gemacht. Waren nicht
zufriedenstellend. Pegelwechsel verschlafen usw....
Werd ich ev. nochmal ausgraben um hier Verbesserungen zu machen
(Ich verwende Motoren mit 10000er Encoder)
@spess
Thx , hab's soeben rausgeschmissen , läuft noch... :)
Gruss Gerhard
von Falk B. (falk)
@Gerhard (Gast)
>Mcucr = &B00000101
MÖÖÖÖÖP! Fehler!
Siehe Drehgeber.
Denkst du das wird jetzt besser?
Falk
von Gerhard (Gast)
Hallo ,
natürlich hab ich mir diese Seite schon x-mal durchgelesen.
Ist auch alles einleuchtend.
In der Praxis (...in meinem Falle) hat sich die Methode mit den
Int's bisher besser bewährt. Sind auch sehr hochwertige Drehgeber die
ich verwende.
Werd aber die "Timervariante" nochmals ausgraben.
Gruß Gerhard
