Forum: Platinen Wie erstellt ihr mit Eagle einen ordentlichen Bestückungsdruck?
von Adrian (Gast)
Moin,
wie macht ihr das mit dem Bestückungsdruck wenn ihr Leiterplatten mit
Eagle entwerft?
Meine Letzten Prototypen waren ganz OK, aber der besagte Druck wurde
unzählige male durch Pads und Vias unterbrochen. Mein Layout muss sehr
klein sein, daher ist da leider nicht viel Platz. Sollte man den Text
der Bauteile besser ausblenden und manuell da einfügen wo platz ist? Bei
Professionellen Boards sieht es meist so aus.
Wie macht ist das?
Adrian
von Falk B. (falk)
@  Adrian (Gast)
Gegensätzliche Anforderungen . . .
> Sollte man den Text
Wenn es wirklich klein sein muss lässt man den Bestückungsdruck einfach
weg!
Der SMD-Automat braucht ihn nicht un der Techniker hat einen
Bestückungsplan auf Papier.
MFG
Falk
von Gerd (Gast)
Zeig doch mal ein Bild vom Layout. Was ich manchnmal mache:
- aus dem Bestückungsdruck grosser Teile etwas herausschneiden, um Platz
zu gewinnen (z.B. ein Viertel aus dem Kreis eines Kondensators). Leider
viel Arbeit mit Eagle und hilft nur beim Bestücken - danach sieht man
von den Texten nichts mehr.
- Der Druck wird etwas weiter entfernt vom Bauteil positioniert. Dann
noch ein Strich zum Bauteil.
- Gruppenweise beschriften: Wenn man einige zu dicht nebeneinander
liegende Bauteile hat, den Bestücksungsdruck in gleicher
Reihenfolge/Ausrichtung an eine Stelle in der Nähe. Statt R1, R2, R3
natürlich R1-R3
- Wenn man keinen Wert auf den Zusammenahng von Nummern und Position
liegt, schiebt man die kleinen (einstelligen) Bezeichnungen an die
engsten Stellen.
von Adrian (Gast)
Hab eine Lösung gefunden. Für alle anderen die Interesse haben: Es gibt
in Eagle die Funktion "Smash". Wenn man die benutzt und ein Bauteil im
Boardeditor anklickt, kann man die Beschriftung unabhängig vom Bauteil
selbst platzieren. Mal gucken wie erfolgreich ich damit bin...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Du kannst auch, nach der Anwendung von SMASH Name oder Value löschen.
