Forum: HF, Funk und Felder DAB-Tuner selbst aufbauen - hat jemand Erfahrungen mit Digitalradio??
von Micha (Gast)
Hallo miteinander,
nach einigen Stunden Internetrecherche in denen ich immer wieder auf
Euer interessantes Forum gestoßen bin, habe ich mich eben entschlossen
doch mal einen Beitrag hier zu schreiben anstatt immer nur mitzulesen...
Und zwar bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, selbst ein DAB
oder besser DAB+-Radio aufzubauen. Single-Chip-Lösungen für FM-Radios
mit RDS und TMC gibt es ja einige, aber für DAB habe ich bisher keine
finden können.
Hat jemand von Euch vielleicht schonmal sowas aufgebaut oder sich sonst
irgendwie damit beschäftigt? Mir geht es primär um die bereitgestellten
Datendienste wie beispielsweise TMC...
Über Informationen, Anregungen und Erfahrungsberichte würde ich mich
freuen!
Viele Grüße
Micha
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
DAB ist nicht tot, es müffelt nur seltsam ;-)
Welches Band darf es denn sein? Wie "fertig" muß die Schaltung sein?
von Micha (Gast)
Hallo Namensvetter,
ich bin ja immernoch davon überzeugt dass DAB spätestens (wieder :-D)
auflebt, sobald sich diverse Automobilhersteller dazu entscheiden es
serienmäßig in ihren Fahrzeugen anzubieten... ;-)
VHF-Band würde eigentlich reichen, wenn das L-Band noch mitkäme wäre es
auch nicht schlimm. ;-) Wie "fertig" ist so ne Frage... Wenn es
Single-Chip-Tuner gäbe die mit wenigen zusätzlichen Bauteilen zu
verschalten wären, würde es mich natürlich freuen. Auch ein
DAB(+)-Radio-Modul ähnlich dem hier häufig verwendeten FM-Modul RDS100
von ELV wäre super. :-) Mit HF möchte ich mich nur notfalls rumplagen...
Hast Du da nen Tipp für mich oder vielleicht auch ein paar Erfahrungen
auf dem Gebiet?!?
Viele Grüße
Micha
von Olaf (Gast)
Finde dich damit ab, der Quatsch ist tod!
Wenn du etwas fuer DAB bauen willst dann einen Sender. Dann kannst du
damit vielleicht den MP3-Player kabellos einspeisen.
> Wenn es
Du meinst es wurden jemals die Stueckzahlen erreicht und dafuer eine
Maske aufzulegen? :-D
Olaf
Wenn dich TMC interessiert würde ich UKW und RDS nehmen. DAB wäre zwar
von der HF-Seite kein großes Problem (Man könnte ein 2m-Gerät
aufbohren), nur ist die Demodulation halt blöd. Du mußt ein Buquet
komplett dekodieren, das ist der Pferdefuß bei der Story.
Fertige Chipsätze kenn ich selber nicht, aber bei den Brits sind
VHF-DAB-Tuner in Serie zu kaufen, sprich es muß welche geben. Mein
Ansatz wäre mir auf Epay.uk so eine Kiste zu holen und etwas
reengineering zu betreiben.
von Georg A. (Gast)
Na der Olaf sprüht aber vor Kompetenz und Wissen...
Zunächst was zur Bezeichnung: Bei dem ganzen Digitalkram trennt man
zwischen "Tuner" aka HF-Frontend und Channel-Decoder.
Der Tuner-Teil für DAB könnte fürs Band 3 (170-230MHz) im wesentlichen
ein normaler TV-Tuner sein. Das L-Band (bei 1.4GHz) ist da etwas blöd,
da ist sonst nichts passendes und die Frequenz ist so schon auch etwas
anstrengend. "Könnte" schreibe ich deshalb, weil die Anforderungen für
DAB schon etwas strenger sind, was Phasenrauschen und Linearität bzw.
Intermodulationsverzerrungen angeht, nebenbei ist die Bandbreite auch
kleiner (1.5MHz vs. 7/8). In der DAB-Anfangsphase waren es auch
tatsächlich solche Tuner leicht modifiziert, aber nicht lang...
Nur so zur Verdeutlichung: Ein "Fingerschnipps" gegen den PLL-Quarz
verschiebt die Frequenz kurzzeitig um ein paar zig Hz. Diese plötzliche
Änderung innerhalb von Bruchteilen einer ms reicht schon aus, um die
Bitfehlerrate ansteigen zu lassen :-O
Dann braucht man ein oder zwei AD-Wandler mit ein paar MSamples/s und
8-10Bit, um die ZF zu samplen. Den Rest muss der Channeldekoder machen.
Rest heisst Frequenz- und Zeitsynchronisation (recht haarig, da gehts um
ppm), eine 2k-FFT jede Millisekunde, Fehlerschutz (Viterbi), und den
ganzen Verwaltungskram, meistens hängt auch noch ein MPEG-Audio-Dekoder
dran. Prinzipiell ist das mit DSPs >50MHz machbar, der Viterbi lebt mit
spezieller HW dafür aber deutlich besser. Algorithmisch steckt da auch
ziemlich viel Aufwand dahinter. Mal so eben entwickelt man das nicht,
UKW/RDS ist dagegen Kindergarten.
Fertige Channel-Dekoder, tw. auch als Silicon-Tuner Ein-Chip-Lösung für
DAB gibts eine ganze Menge, auch und vor allem aus UK oder Asien. Heute
ist das meistens als Software-Defined-Radio gleich mit DVB-T&Co
integriert. Früher haben auch mal Bosch (D-Fire-Chips), Atmel/Telefunken
und Philips mitgemischt.
http://focus.ti.com/apps/docs/gencontent.tsp?contentId=14822&appId=1
http://www.frontier-silicon.com/
http://www.siano-ms.com/
http://www.samsung.com/eu/business/semiconductor/downloads/S3C4F60.pdf
http://www.eetasia.com/ART_8800478810_499488_NP_9a1d69b4.HTM
www.gctsemi.com/products/digitaltv_tdmb.htm
www.analog.com/en/audiovideo-products/mobile-tv-tuners/admtv316/products
/product.html
Aber ebenso wie auch die weitverbreiteten DVB-C/T-Empfänger von
Philips/NXP finden sich diese Chips auch nicht bei Digikey. Das ist
Consumer-Massenmarkt, erhältlich alles nur auf Anfrage...
von Micha (Gast)
Hallo miteinander,
vielen Dank Euch allen! Ich hab mir jetzt mal ne günstige Kiste auf Ebay
geordert und schau mir das Ganze daran mal an... :-) Da fühlt man sich
irgendwie wie ein Chinese. ;-)
Falls ich das Ganze weiterverfolge, melde ich mich nochmal! Ansonsten
hör ich einfach ein bisschen DAB mit dem Ebay-Kruscht... :-)
Schöne Grüße
von Dabman (Gast)
was für eine günstige kiste hast du denn gekauft?
von Michael_ (Gast)
Bei Penny hab ich jetzt so eine Kiste gesehen, die UKW, DAB und
Internetradio in sich vereint. Sie kostet ca. 80 EUR.
Ein einzelnes Internetradio kostet auch so viel!
von andreas_der_gast (Gast)
@Michael_:
habe das Teil bei Penny.de nicht gefunden.
Kannst du bitte die genaue Quelle angeben?!
von Michael_ (Gast)
Habe die Geräte in Einsiedel bei Chemnitz im Regal gesehen. Einsiedel
ist dort, wo feines Bier herkommt (z.Bsp. Einsiedler Landbier). Da ich
die Wahl hatte, habe ich das Bier genommen. Wenn es geht, schaue ich
morgen nochmal nach.
von Michael_ (Gast)
Keine mehr da!
von Raphael (Gast)
http://littlebirdelectronics.com.au/products/dab-dab-fm-digital-radio-development-board-pro-with-slideshow
bin interesse halber hier drauf gestoßen und eben gesehen das der threat
recht alt ist.
Mittlerweile gibt es fertig lösungen :-)
Siehe oben!
vieleicht hilft es dem einen oder anderen.
Gruß Rapha
