Guten Abend Ich gelernter Elektroniker für Gebäudetechnik (Handwerk), deshalb is es mir fast etwas peinlich diese Frage zu stellen , nur führ kein Weg daran vorbei !. Ich kenne mich mit Relays nicht wirklich gut aus und mache gerade meine ersten Schritte mit dem AVR. Ich möchte gerne mit einem Port des ATmega8 zBsp eine Glühbirne 230V/60W schalten.Im Prinzip müsste das doch mit einem 5V/230V Relai gehen , wen ich richtig liege müsste man noch eine kleine Transistor Schaltung vor das Relai schalten da der Atmega nicht so viel Strom schalten kann wie das Relai zum auslösen benötigt Da Conrad bei mir um die Ecke ist habe ich mal ein wenig rumgesucht ! Hier mal 2 Vorschläge was haltet ihr davon ? EL. RELAIS S202S01F (=S202 SE1) Artikel-Nr.: 168130 - 62 http://www.conrad.de/ce/de/product/168130/EL-RELAIS-S202S01F-S202-SE1 PRINTRELAIS 5 VDC SERIE 36 Artikel-Nr.: 503243 - 62 http://www.conrad.de/ce/de/product/503243/PRINTRELAIS-5-VDC-SERIE-36/SHOP_AREA_17400 Ich würde mich sehr freuen eure Meinung zu diesem Thema und den gen. Relais zu hören Dieter
das erste ist ein Solid State Relais, ein elektronisches Relais, darin werkelt ein Triac oder ähnliches, keine Spule, kein Kontakt. Der Eingangsspannungsbereich ist etwas unglücklich (6-12V) Das andere ist ein mechanisches Relais, hier kannst du mit einer kleinen Transistorschaltung eine Last bis 2500VA also etwas über 2000Watt Schalten, je nach Art des Verbrauchers. Gruß, Hannes
ersteres ist ein Halbleiter Relais, das kann man direkt ansteuern (mit passendem Vorwiderstand). Die mögen aber induktive Lasten nicht so gerne, auch ein kleiner Rolladenmotor kann so ein SSR zerschiessen. Das andere Relais zieht ca. 72mA (I=U/R, sollte noch bekannt sein), das braucht einen Treiber nach dem µC Ausgang, siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Super danke für die schnellen Antworten , ich denke ich habe mich fürs PRINTRELAIS 5 VDC SERIE 36 entschieden werde mir dan eine Kleine T-Schaltung aus deinem Link raussuchen Ich danke vielmals für die Hilfe
Wenn Du nur das Licht einschalten und wieder ausschalten willst, würde ich ein Bistabieles Relais nehmen.
Vielleicht ist da ja noch was dabei: http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html http://www.pollin.de/shop/p/ODk2OTk4/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete.html
Hallo nochmal Ganz kurz noch zum Transistor ! Bei Conrad finde ich 3 versch. BC337 , welcher ist den besser geeignet für mich ? Will die erste Schaltung aus deinem Link nachbauen http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=BC337&x=0&y=0&=Schnellsuche&initial=true
> Ich gelernter Elektroniker für Gebäudetechnik (Handwerk), Ich weiss ja nicht wie es bei euch bundesdeutschen Nachbarn in Sachen Ausbildung zugeht, aber dass man dort in all den Jahren der Lehre nicht mitbekommt, wie man "Relais" richtig schreibt, kann ich mir beim besten Willen kaum vorstellen. > Ich kenne mich mit Relays nicht wirklich gut aus... > 5V/230V Relai gehen... > das Relai schalten... > das Relai zum auslösen benötigt...
Hi >Bei Conrad finde ich 3 versch. BC337 , welcher ist den besser geeignet >für mich ? Will die erste Schaltung aus deinem Link nachbauen Nimm einen ULN2803. Außerdem solltest du dir Gedanken über die Entstörung machen. Z.B. die Relais aus der gleichen Spannung, wie den Controller, zu versorgen ist keine gute Idee. MfG Spess
der BC337 ist für Ströme bis 1A, ein BC547 reicht auch (kleiner, noch billiger). 72mA bzw. 70R Spulenwiderstand muss vielleicht auch nicht sein wenn die Last nicht ans Limit des Relais geht, d.h. evtl. ein Relais aussuchen mit grösserem Spulenwiderstand. Oder wie vorgeschlagen nicht aus der geregelten µC Spannung versorgen und einen 12V Typen nehmen.
@Dieter (Gast) >Super danke für die schnellen Antworten , ich denke ich habe mich fürs >PRINTRELAIS 5 VDC SERIE 36 entschieden werde mir dan eine Kleine >T-Schaltung aus deinem Link raussuchen Wirf auch ein Blick in den Artikel Leiterbahnabstände. MfG Falk
Hallo Vielen Vielen Dank für eure Antworten und Tips ! 100% Top wie schnell man hier an Infos kommt ! ""Ich weiss ja nicht wie es bei euch bundesdeutschen Nachbarn in Sachen Ausbildung zugeht, aber dass man dort in all den Jahren der Lehre nicht mitbekommt, wie man "Relais" richtig schreibt, kann ich mir beim besten Willen kaum vorstellen. "" Leute wie dich kann ich nicht verstehen , warum du dir die Mühe machst 100% nutzlose Antworten zu schreiben.
...eine weitere Möglichkeit um den Trafo für die Steuerung ganz klein zu halten: MOC3041 und ein Relais mit 230V Spule http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=28323;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26JHkqD6wQARoAAGXGhko15a4fe4857ee832ac4ade02c4858f8d6 plus einen 1K Widerstand auf der Steuerseite. Geht gut, spart Platz. Gruß, Thorsten
ach ja, apropos SSR: Beitrag "[V] Solid State Relais (Lastrelais) 3-30V Eing. Teledyne 601-2H" kannst auch eins von mir haben. :-) Gruß, Thorsten
@Dieter:
Das von Dir ausgesuchte Relais ist ein Relais das nicht für
verstärkte/doppelte Isolierung taugt.
-> Du Darfst es nur einsetzten wenn sichergestellt ist daß die Schaltung
vollständig isoliert ist oder sich vollständig in einem Schutzklasse 1
Gehäuse befindet.
Die Niederspannungsseite des Relais darf nicht berührbar sein.
Für Bastelzwecke würde ich ein Relais mit Pinabstand >= 10mm zwischen
Spule und Kontaktseite auswählen damit ich die Isolationsabstände von ca
6 mm für Schutzkleinspannung hinkriege.
Gruß Anja
