Für meinen PIC benötige ich eine Com1 Verbindung. Das Null Modem Kabel habe ich. Auf meinem Mainboard befindet sich ein Steckplatz für den Com Anschluss. Den Stecker dafür habe ich auch. Nun habe ich das Flachbandkabel selbst aufgelegt. Das Problem ist, welcher Pin von dem Flachbandkabel auf den SUB-D-9 Stecker aufgelegt wird..... Oder kann ich einfach sagen... Pin1 vom Board = Pin 1 auf dem Sub-D Stecker usw.????
Hallo Sven, was ich angetroffen habe bis jetzt war 1 zu 1 verbunden wenn du ein 9 pol männchen auf das flachband in schneidklemm aufpressen tuhst und laesst das 10. kabel weg sollte es funktionieren vlg Charly
Das 10.te Kabel bzw Pin ist ja eh tot. Bzw. da ist kein Pin auf dem Mainboard
COM-Port-Header sind üblicherweise so belegt, dass 1 auf Leitung 1 eines Flachkabel-gecrimpten Steckers passt. Eine 9-polige Flachkabelleitung kannst Du beidseitig pressen. Ohne es sicher zu wissen, nehme ich an, dass dann 2 (von Header und Flachkabel) auf 5 des Steckers geht (also den benachbarten Pin der anderen Reihe), 3 (Header und Flachkabel) auf 2 des Steckers usw, da die Zählweise bei SUBD nicht zickzack wie bei Flachkabelverbindern, sondern erste Reihe, dann die zweite geht.
Bei PC-Motherboards gibt es unterschiedliche Anschlussbelegungen für diese Anschlüsse. Eine Variante ist die, daß für beide Enden des Kabels Schneidklemmverbinder genutzt werden können, eine andere ist die 1:1-Variante, bei der Pin1 mit Pin1, Pin2 mit Pin2 etc. verbunden werden. Überraschung : Die Anschlussbelegung steht im Handbuch des Motherboards.
für gewöhlicheLeute steht die Belegung des Pfostenverbinders im Mainboardhandbuch. Der Rest läßt sich ausklingeln.
