Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASI-Bus und Mikrocontroller
von Daniel H. (daniel_fh)
Hallo Leute,
Habe ein kurze Frage bezüglich der Anbindung eines Mikrocontrollers an
einen ASI-Baustein.
Link:
http://www.zmdi.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=uploads/tx_tdoinfodownload/ZMDI_ASI4U_DataSheet.pdf&t=1268158515&hash=7baf7e5cd77c0b1110c5477a08836d09
Die Frage ist, wie ich die I/O Ports des ASI Bausteins (siehe
Datenblatt) an den µC anschließen kann. Was muss ich beachten? Der
Baustein ist nur für digitale Signale ausgelegt, mit dem µC möchte ich
erreichen, dass ich durch eine A/D Wandlung auch analoge Signale
aufschalten kann.
Danke schon einmal im Vorraus.
Gruß Daniel
Hat hier noch niemand mit einem ASI-Baustein gearbeitet?
Wenn ich hier als Suchbegriff "ASI" eingebe fallen die Suchergebnisse
leider recht mau aus :(
Hoffe jemand von euch hat sich schon einmal mit diesem Thema auseinander
gesetzt.
Gruß Daniel
von herbert (Gast)
An DI0...DI3 kannst du die Ports eines µC anschließen. Je nachdem, ob
diese dann high oder low ist wird der anliegende Wert auf die AS-i
Leitung gegeben. An DO0...DO3 bekommst du die empfangenen Daten.
Es werden immer nur vier Bits pro Masteraufruf übertragen.
Für die Parameterdaten gilt das gleiche, wobei du nach einem
Prameteraufruf vom Master ein Parameterecho schicken musst.
gibt einiges an Literatur darüber und ist nach ein wenig arbeit auch
recht gut zu verstehen.
Wow...
Danke für die Antwort. So wie du die Sache beschreibst scheint es mir
als hättest du dich mit dem Thema schon öffters auseinander gesetzt?
Möchte dir aber mit dieser Frage nicht zu nahe treten ;) Okay...
Bezüglich Literatur, was könntest du da empfehlen? Hab erst vor zwei
Tagen damit begonnen. Hab mal das oben angegebene Datenblatt
durchgeschaut usw. Wegen dem anschließen an den µC wollte ich wissen wie
sich das mit den Spannungen verhällt, im Datenblatt ist eine Spannung
für eben diese PIN´s mit -0,3V bis 50V + 0,3V angegeben. Wobei der µC
grob gesagt ja nur 5V am Ausgang anliegen hat...
Hast du schon einige Projekte abgeschlossen mit ASI Bausteinen der Firma
ZMD?
Danke für deine (eure) Antworten!
Gruß Daniel
Kein AS-Interface Profi unter euch? ;)
von ich (Gast)
hallo,
wenn du mehr als 4 Bit übertragen willst musst du ein CTT Profil nutzen
(7.A.9) für 2 Analoge Eingänge.
Wenn du noch keine Erfahrungen hast wird das schwierig. Da es nicht ganz
trivial ist. Dann würde ich ein fertiges gerät nutzen.
z.B. das hier.
http://www.as-interface.net/DE/Products/3010E53A-7F04-4E05-98D5-D6EF1A3957E5
von ich (Gast)
Wenn du das Ding an einen MC anschalten willst musst du Optokoppler
nutzen. Da ASI eine Spannung von > 30 Volt hat. Das macht ein MC nicht
lange mit ;)
Danke für deine Antwort...
Was kaufen möchte ich nicht. Hab oben einen Link angegeben. Mit diesem
Baustein möchte ich gerne arbeiten.
Hab deine 2 Antwort eben gelesen, sorry. Ja, das war eigentlich meine
Frage, kann ja nicht einfach die die beiden Bausteine zusammenschalten.
An Optokoppler dachte ich da auch.
In dem Datenblatt sind die Ports DI0...DI3 und DO0...D03 angegeben.
Welche senden/empfangen Daten, welche nutze ich zur aufschaltung von
Aktoren/Sensoren?
von Ich (Gast)
Einzeln wirst du den Baustein wahrscheinlich nicht bekommen. (Außer
vielleicht ein paar Samples)
Glaube mir ASI ist kein Spaß, da muss die Symmetrie der Eingänge stimmen
und das kann nervig sein.
Hast du denn überhaupt einen ASI Master? oder warum soll es ASI sein?
Oder möchtest du kommerziell einsteigen und eine größere Stückzahl
verkaufen?
Master ist vorhanden. Okay, die Fragen sind berechtigt ;)
Nee, dreht sich um eine Studienarbeit. Bausteine von ZMD sind vorhanden.
Es soll ein ASI Slave mit optionaler Erweiterung eines µC entwickelt
werden. Wollte mich einfach vor Beginn schon einmal ein bisschen schlau
machen :)
von Ich (Gast)
>Aktoren/Sensoren?
Wenn du schon so fragst würde ich dir ein fertiges Gerät nochmals ans
Herz legen. ASI hat 4 Bit Daten also 4 mal an/aus. Fertig! Alles andere
wird über diese 4Bit gemultiplext.
Melde dich hier an wenn du noch weitere Fragen hast solltest du erstmal
die Spezifikation lesen kostet nur 1500€ :
http://www.as-interface.net/Download/Membership/Orderfax-Documentation-2007-DE.pdf
Ja, frage einfach nur, da 4x Data port Output und 4x Data Port Input im
Datenblatt angegeben ist. Wie gesagt, hab mich erst vor 2 Tagen damit
ein wenig auseinander gesetzt und irgendwo muss ich ja mal anfangen, hab
zuvor noch nichts mit dem Thema zutun gehabt.
von Ich (Gast)
ok, dann musst du trozdem mal zu deinem Prof gehen und dir die
Spezifikation geben lassen. Sonnst sind das alles Böhmische Dörfer.
Ich bin dann mal weg...
OK. Dennoch danke für deine Hilfe!
von herbert (Gast)
der ASI4U muss dann auch noch in den Repeater Mode gebracht werden. Nur
so ist er als Slave verwendbar.
Unkonfiguriert sollte man ihn nicht an den Master hängen. Sind sehr
empfindlich die Dinger...
Danke für die Antwort...
Für die Anschaltung an den µC nutze ich Pull-Up Widerstände. Möchte
gerne alle Data-Ports und Parameter-Ports auf den µC schalten.
