Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pixel Byteweise setzen GLCD mit T6963c in ASM
von pacer (Gast)
Hallo Leute,
also das mit dem Pixelsetzen hab ich jetzt verstanden. Auch dass ein
Byte nur 6 Pixel enthält. Nun wollte ich statt jedes Pixel einzeln zu
setzen ein ganzes Byte schreiben. Eigentlich sollte es ja genauso
funktionieren wie wennn man ein einzelnes Zeichen sendet, mit dem
Unterschied dass der Adresszeiger in den Grafikbereich zeigt.
Also Adresse senden,  (Grafikbereich)
1 Byte als Datenbyte senden.
Das funktioniert aber nicht.
Hab ich schon wieder einen Denkfehler?
Gruß, Jürgen
von spess53 (Gast)
Hi
Das hängt von Fontselect ab.
>Eigentlich sollte es ja genauso funktionieren wie wennn man ein einzelnes
>Zeichen sendet, mit dem Unterschied dass der Adresszeiger in den
Richtig.
>Das funktioniert aber nicht. Hab ich schon wieder einen Denkfehler?
Eigentlich nicht.
MfG Spess
von pacer (Gast)
da ich derzeit "autoincrement" nicht nutze, muss ich noch den
Adresszeiger manuell erhöhen, nachdem ich das Datenbyte gesendet habe.
Ohne funktioniert es nicht.
von pacer (Gast)
auch wenn ich nur ein einziges Byte sende.
von spess53 (Gast)
Hi
Also: Was machst du genau? Was genau geht nicht?
MfG Spess
