Forum: Platinen EAGLE Bauteile auf Rückseite verschieben
von Dietmar P. (dietmar2)
leider habe ich nur die "Light-Version", möchte aber Bauteile auf die
Rückseite verschieben.
Habe hier im Forum gelesen, dass das "mirror" geht, aber bei mir drehen
sich
nur die Bauteile auf der Stelle.
Wie geht das denn nun?
von David .. (volatile)
rtfm
von Thomas D. (t0mmy)
Ja eigentlich schon rtfm...
Aber ich versuchs mal:
1. Wenn sich die Bauteile drehen, dann hast du "rotate" und nicht
"mirror" angeklickt.
2. "mirror" musst du im Board machen, im Schaltplan werden nur die
Symbole gespiegelt.
3. Die Light-Version ist in dieser Hinsicht nicht in der
Funktionsfähigkeit beschränkt.
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Wahlweise hilft dir die mittlere Maustaste bei gewähltem Bauteil weiter.
edit: rtfm
von Ralph Fischer (Gast)
Moin Jungs,
Di Pi schrieb:
> edit: rtfm
Ne, ne, rtfm hilft in mindestens einem Fal nicht: wenn auch nur eine
Ecke des Bauteils ausserhalb der Boardfläche liegt, klappt mirroring
nicht.
Also  pack das Ding mal per Kommandozeile auf z.B. 50/50 (mm), dann
sollte es gehen.
Ob das nur in der Light-Version so ist, weiß ich nicht. Das hat mich
aber mal den letzten Nerv gekostet...
Viel Erfolg!
Ralph
von Heiko (Gast)
Ja, das liegt an der Light-Version - da darf kein Kupfer außerhalb von
80mm x 100mm liegen.
Nervt mich auch immer mal wieder, nämlich immer dann, wenn die Platine
voll ist und ich z.B. zwei Baugruppen tauschen will.
Normalerweise sollte er sich dabei aber beschweren statt einfach nichts
zu tun.
Aber dagegen hilft nur: Zahlen oder Programm wechseln :)
MfG, Heiko
danke für Eure Informationen, aber ....
Irgendwie pack ich das nicht.
Wenn ich mit "mirror" auf das Bauteil gehe, dann wird es horizontal
gespiegelt, also kein "rotate". Habs auf dem Board probiert, haut
nicht hin.
"rtfm" wo eingeben? In der Kommandozeile eingegeben erhalte ich die
Fehlermeldung: Unbekanntes Element.
Bei der mittleren Maustaste tut sich nichts.
Seid bitte so freundlich und gebt mir bitte Nachhilfe für "Einfach
Gestrickte".
von Justus S. (jussa)
Dietmar P. schrieb:
> "rtfm" wo eingeben?
zB Google oder Wikipedia...
> gespiegelt,
und was bedeutet das wohl?
Moin Dietmar,
Oha...ok, vergiß das :-)
Wenn das Ding horizontal gespiegelt wird, hast Du doch schon halb
gewonnen.
Jetzt noch auf den anderen Layer verschieben (z.B. "Bottom" statt
"Top"), und die Sache ist geritzt.
Eagle macht das nicht selbst.
Liebe Grüße aus der Wesermarsch
Ralph
von Klaus (Gast)
Bauteile können nicht auf dem Layer Bottom oder Top liegen. Die beiden
Layer sind nur für Leiterbahnen. Und ja, Eagle plaziert die Bauelemente
automatisch auf der Rückseite, wenn man mirror anwendet. Bei SMD Teilen
gut zu sehen, weil die Pads die Farbe wechseln. Bei normalen Bauteilen
sind die Pads sowieso auf beiden seiten, da ändert sich also nichts. Zu
erkennen ist die Tatsache, dass der BEtückungsdruch nun auf dem Layer
bPlace statt tPlace liegt.
von Uwe N. (ex-aetzer)
Der Adler ist zuweilen etwas schräg drauf was bestimmte Konventionen
(z.B. bei Bedienung und Namen) anbelangt, aber das habe ich noch nicht
gehört.
Wo platzierst du denn deine Bauteile ?? grins
Gruss Uwe
> gehört.
Jaja, Hauptsache mal was rumgeflamet.
> Wo platzierst du denn deine Bauteile ?? *grins*
tplace und bplace, Klugscheisser
tplace und bplace hätte als Antwort genügt, David.
Die beiden genannten Lagen aber das was in meinem System der
Bestückungsdruck ist - und genauso so steht es auch in der EAGLE Hilfe.
Klaus sprach aber von Leiterbahnen - Footprints sind aber auch nur
Kupfer, (welchem man Bestückungsdruck zuweisen kann), also platziert man
Bauteile auf Top oder Bottom, nicht aber im Bestückungsdruck.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Im Board-Editor natürlich.
Ein Bauteil besteht aus mehr als nur einem Layer. Also gibts da im
Prinzip keine sinnvolle Antwort drauf. Aber ich bin mir sicher, dass du
das selber weißt ;) No Offense!
danke für die rege Diskussion und die Beiträge.
Hab' begriffen, habe mal einiges mit den Layern probiert und die
Kombination mit "mirror" hat aus das gewünschte Ergebnis gebracht.
Dietmar
