Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil 36 V min 3,5 A
von Patric (Gast)
Hallo zusammen
Ich brauche für meine Endstufe ein Netzteil.
Dieses sollte 36 V / min 3,5 A bereitstellen.
Da ich bisjetzt nur Erfahrungen mit versch Spannungsreglern habe
bräuchte ich mal eure Hilfe.
Als Trafo sollte ein Ringekern Trafo benutzt werden der 30 V und 5 A
liefert ich denke da sollte nach Gleichrichtung und Siebung genügend
Spannung anliegen.
Wie baue ich nun das Netzteil auf ? Mit Transen ? Hab noch zig 2n3055
und Tip 3955 könnte man diese verwenden ?
Schonmal vielen Dank im Vorraus
Gruß Patric
von MaWin (Gast)
Endstufe.
Du meinst einen Audioverstärker.
Der ist doch bereits ein Spannungsregler, mit vor dem Ausgang in Serie
geschaltetem Leistungstransistor.
Eine Audioendstufe ist ein Spannungsregler, dessen Spannung durch das
Audiosignal festgelegt wird.
Was brauchst du da noch ein geregeltes Netzteil ?
Aus 30V werden nach Gleichrichtung 42.42V, die mit der Netzspannung um
10% schwanken (38-46V). Davon gehen bei 2 Dioden des
Brückengleichrcihters ab mit einer Flusspannung von 1V -> 36-44V.
Nun kommt ein Siebelko, bei 10000uF und 5A Belastung wird der in jeder
Halbwelle von (36-44V) um 5V auf (31-39V).
Dein ungeregeltes Netzteil hat also so schon im Mittel 36V, würdest du
versuchen wollen es zu stabilisieren, könntest du nicht mehr als 30V
herausholen.
Ein 36V/5A Trafo liefert 180VA, bei 42V sind die 180VA ausreichend für
4.2A Strom, die Auslegung passt also.
Lass dein Netzteil ungeregelt, und achte darauf, daß die angeschlossenen
Bauteile 46V im Leerlauf aushalten.
