Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehgeber Problem
von kime (Gast)
Servus
Ich habe diese Timerschaltung nachgebaut !
Das LCD die ANzeige und das Schalten funktionbiert alles bestens nur
zählt der Drehgeber nur in eine Richtung egal wie rum ich drehe also
egal ob gegen oder im Uhrzeigersinn das Programm zählt immer hoch
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte
http://img31.imageshack.us/i/schaltplani.gif/
'  STEUERUNG für UV - Platinenbelichtungsgerät
'  von Matthias Franz, HB9EFY im Dezember 2007
'  Benutzung auf eigene Gefahr, keine Garantie
'  keine Gewährleistung
'  Berechnung des Timer1 Startwertes:
'  65535 - (Quarzfrequenz / Vorteiler)
'  65535 - (16000000 Hz / 256)
'  = 3035
'  Drehgeber     Port A, Pin 0 und 1
'  Starttaster   Port A, Pin 2
'  LC-Display    Port D, Db4 = Pin 0
'                        Db5 = Pin 1
'                        Db6 = Pin 2
'                        Db7 = Pin 3
'                        E = Pin 5
'                        Rs = Pin 4
'  Relais        Port A, Pin 7
'  VIEL SPASS
'             Matthias
$regfile = "m32def.dat"                                     ' BASCOM AVR
Steuerdatei für ATmega32
$crystal = 16000000                                         ' 16 Mhz
Quarz
' Initialisierung des LCD Displays (unveränderte Standardbelegung)
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 ,
Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
Config Lcdbus = 4
Cls
Cursor Off Noblink
' Dimensionierung der verwendeten Variablen
Dim B As Byte                                               ' Variable
für Drehkoderlesefunktion
Dim Spalte As Byte                                          ' Position
auf dem LC-Display
Dim C As Integer
Dim Ce As Eram Integer                                      'Variable im
EEprom (Belichtungszeit)
Config Pina.0 = Input                                       'Drehgeber
und Starttaste
Config Pina.1 = Input                                       'Drehgeber
und Starttaste
Config Pina.2 = Input                                       'Drehgeber
und Starttaste
Config Pina.6 = Output                                      'Ausgang für
den Alarmton (derzeit NICHT BENUTZ)
Config Pina.7 = Output                                      'Ausgang für
Relais
Porta = &B0000111                                           'Port A:
0,1,2 Pull-Up Widerstand EIN (muss so sein um den Geber zu lesen)
Porta.6 = 0                                                 'Alarmton
AUS (DERZEIT NICHT BENUTZT)
Porta.7 = 0                                                 'Relais AUS
C = Ce                                                      'Wert für
die Belichtungszeit aus Eeprom holen
If C < 0 Then                                               '
Entsprechend dem Wert im Eeprom (ein-, zwei- oder mehrstellig)
             C = 0                                          ' wird die
Position auf dem LCD angepasst
             Spalte = 11
             End If
If C >= 0 Then Spalte = 11
If C >= 10 Then Spalte = 10
If C >= 100 Then Spalte = 9
'  Drehimpulsgeber - Abfrage
'  bestimmt die Belichtungszeit
Geber_abfrage:
     B = Encoder(pina.0 , Pina.1 , Links , Rechts , 0)
     Locate 1 , 2 : Lcd "Time:" : Locate 1 , Spalte : Lcd C
     Locate 1 , 13 : Lcd "sec."
     Locate 2 , 2 : Lcd "START ?"
     If Pina.2 = 0 Then Goto Countdown
Goto Geber_abfrage
End
' Rotations - sub - routine
Links:
C = C - 5                                                   ' Verändern
des Belichtungswertes in - 5 Sek. Schritten
If C <= 1 Then C = 0
If C < 100 Then Spalte = 10
If C < 10 Then Spalte = 11
Cls
Return
Rechts:
C = C + 5                                                   ' Verändern
des Belichtungswertes in + 5 Sek. Schritten
Cls
Return
' Countdown - sub - routine
Countdown:
   Ce = C
'Belichtungszeit in Eeprom schreiben
   Locate 2 , 1 : Lcd "                "                    ' LCD Zeile
2 löschen
   On Timer1 Ontimer1
   Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                   ' Vorteiler
für Timer1
   Enable Timer1
   Enable Interrupts
   Porta.7 = 1                                              'Relais
(Belichtung) EIN
   Timer1 = 3035
     Do
       If C = 0 Then Goto Countdown_stop
                 If C < 100 Then
                                Spalte = 10
                                Locate 1 , 9 : Lcd " "
                               End If
                 If C < 10 Then
                                Spalte = 11
                                Locate 1 , 10 : Lcd " "
                               End If
     Loop
    Ontimer1:
      Timer1 = 3035
      C = C - 1
    Return
' Countdown STOP
Countdown_stop:
Porta.6 = 1                                                 'Alarmton AN
Cls                                                         ' LCD:
Endmeldung angeben
Locate 1 , 1
Lcd "Belichtung STOP"
Locate 2 , 1
Lcd "Press RESET"                                           ' RESET
drücken für Anfangszustand
' Schluss mit Lustig....
Stop
End
von Schrotty (Gast)
Ich vermute mal, dass das Basic ist und damit kenn ich mich nicht aus,
aber dennoch stellt sich mir die Frage, was diese Zeile hier macht:
Kann es sein, dass da irgendwas fehlt? z.B. die Funktion ENCODER?
Nicht schlagen, wie gesagt, ich hab von Basic keine Ahnung.
von kime (Gast)
Habe mal das ganze mit nem Atmega8 aufgebaut , selbset Problem.
Ich habe mal eben alles rausgelöscht was nichts mit dem Problem zu tun
hat so ist der Code zumindest schlanker
Der Geber hängt an Portd.0 und Portd.1
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
   Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2                                         '
Cls
Dim B As Byte
Dim Spalte As Byte
Dim C As Integer
Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Input
Portd = &B0000011
C = Ce
If C < 0 Then
             C = 0
             Spalte = 11
             End If
Geber_abfrage:
     B = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Links , Rechts , 0)
Goto Geber_abfrage
End
Links:
C = C - 5
Cls
Return
Rechts:
C = C + 5                                                   '
Cls
Return
Stop
End
von Schrotty (Gast)
... und nochmal meine Frage: Was macht diese Zeile?
von kime (Gast)
Hallo
Das ist eine Bascom eigene Funktion für Drehgeber allg. so weit ich weis
von Schrotty (Gast)
>so weit ich weis
Aha! also wenn das so ist, dann schau doch mal genauer nach, was diese
Finktion macht. Denn ich könnte wetten, dass die dir dann irgenwie die
Drehrichtung und Anzahl der Inkremente zurückliefert.
Und dann würde ich an einem einfachen Beispiel prüfen, ob die Funktion
das tut, was du von ihr erwartest.. wenn ja, dann im restlichen Code
weitersuchen.
von kime (Gast)
Hallo
Hier mal ein Link für dich , habe mir das schon durchgelesen und keinen
Fehler gefunden. Is eine Einfache Funktion und ist ganz gut erklärt
http://www.avrhelp.mcselec.com/index.html?encoder.htm
von kime (Gast)
Kann es an den Portd.0 und Portd.1 liegen , da dort auch RX und TX
umgesetzt werden.Allerdings dachte ich dies nur der Fall ist wenn man
den mc dazu veranlasst diese anzusprechen also zum bsp Baud im Programm
stehen hat
von sbyxc (Gast)
Wieso ist der eine Pin gross- und der andere kleingeschrieben?
von kime (Gast)
Nur ein Übertragunsfehler , im Code ist alles ok also beides groß
Ich versteh nicht warum er nur in eine Richtung zählt
von sbyxc (Gast)
Falsch angeschlossen?
von kime (Gast)
Hallo
Er ist wie auf dem Bild angeschlossen nur eben an den Portd.0 und
Portd.1 (A,B)
von Schrotty (Gast)
Ganz unabhängig, woran das Problem jetzt liegt, würde ich an deiner
Stelle auch ne "Begrenzung" für C im "Rechtslauf" einbauen..
if C>= 101 then C = 100
von kime (Gast)
von kime (Gast)
@ Schrotty
Der ganze Code dient nur zum Testen sollte nur schnell zeigen ob alles
funktioniert , danach wollte ich mein Programm drumherum bauen bzw es
anpassen.Danke für deinen Tip werde es berücksichtigen
von Karl H. (kbuchegg)
Lass mal das ganze 'Zahlen an bestimmter Spalte ausgeben' weg und
schreib in 'Links' den Text "links" bzw in 'Rechts' den text "rechts"
raus. Nicht, dass du dir ein Ei gelegt hast, weil du die Zahlen immer
nur übereinander pinselst, aber den Bereich in dem die Zahlen ausgegeben
werden nicht löscht.
kime schrieb:
> Hallo
> Portd.1 (A,B)
Das Bild in der BASCOM Hilfe würde ich nicht zu ernst nehmen. Im Zweifel
gilt immer das Datenblatt des Herstellers. GND ist oft auf dem mittleren
Pin und nicht am Rand.
von kime (Gast)
Hallo
Danke für den Tip mit den Zahlen werde es gleich mal testen !
Angeschlossen ist er so wie es im Datenblatt steht Gnd ist in der Mitte
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705586-da-01-ml-Drehimpulsgeber_liegend_de_en.pdf
von kime (Gast)
So ich habe jetzt mal die ganzen Zahlen Weg gelassen und nur
Rechts,Links zum LCD geschickt.
Egal welche Richtung ich drehe es kommt immer Rechts , ab und zu aber
wirklich nur ganz ganz selten kommt ein Links durch
von kime (Gast)
Hallo Again
So habe nunmal 100% des Codes gekürz also auch die LCD Anzeige die
dauerhaft in der Schleife läuft
Geber_abfrage:
Goto Geber_abfrage
Habe also den Bereich gelöscht
Ich lasse mir jezt nur noch Rechts oder Links anzeigen
Links:
C = C - 5
Lcd "Links"
Waitms 20
Cls
Return
Rechts:
C = C + 5                                                   '
Lcd "Rechts"
Waitms 20
Cls
Return
Und siehe da auch einmal funktioniert alles besten ab und zu kommt zwar
ein Fehler , also wird Rechts statt Links angezeigt aber das könnte man
denke ich mit 2 Kondensatoren fixen bzw damnit kann ich leben
Was mich nur wundert das es anscheined an der LCD Anzeige bzw an dem
Zähler C liegt hat da jemand eine Idee
von kime (Gast)
So neuer Tag neues Glück , hat jemand eine Idee an was es liegen könnte
von kime (Gast)
Kann es sein das der ATmega8 es nicht schafft , beides zu handeln also
LCD Ausgabe und Drehgeber einlesen.
Ich würde mich sehr freuen wen jemand von euch einen Tip hat oder besser
Kann ich mir nicht vorstellen.
Das Problem ist, dass kein Mensch hier weiß, wie Encode arbeitet. Dieses
Wissen wäre aber wichtig um zu entscheiden, ob sich da drinnen ein
Fehler verbirgt oder nicht.
von Falk B. (falk)
@  kime (Gast)
Das schafft der AVR schon. Die Frage ist, ob dein Programm dafür auch
richtig geschrieben ist.
Poste VOLLSTÄNDIGEN Quelltext als ANHANG.
MFG
Falk
von kime (Gast)
hallo
Hier der Code als Anhang .txt
von Falk B. (falk)
Sieht ok aus, ich tippe auf einen Verdrahtungsfehler roder defekten
Drehgeber. Lies mal direkt die Eingaänge ein und gibt sie auf dem LCD
aus. Ich wette, ein Pin wackelt nicht.
MFg
Falk
von kime (Gast)
Hallo Falk
Habe ich auch erst gedacht das Porblem ist aber wie ich weiter oben
gesagt habe das es funktioniert wen ich die Lcd Ausgabe weglasse .
Also den Code so kürze !
Zitat:
Hallo Again
Geber_abfrage:
Goto Geber_abfrage
Links:
C = C - 5
Lcd "Links"
Waitms 20
Cls
Return
Rechts:
C = C + 5                                                   '
Lcd "Rechts"
Waitms 20
Cls
Return
von kime (Gast)
keiner ne Idee
von kime (Gast)
Hallo
Wie kann ich das am besten machen ??
kime schrieb:
> Hallo
> Zitat:
Jetzt ist es an mir, mich zu wundern.
Du programmierst und weißt nicht, wie man Eingänge abfrägt?
von kime (Gast)
Ich gebe gerne Kurse im Wundern , ne spass bei seite !
Ich habe ja gefragt wie ich das am besten mache , also in welchem
Bereich des Codes , wie die LCD Anzeige in der Main Schleife? Bin kein
Programmier Ass eher ein Anfänger ich würde die Eingänge spontan jetzt
mit IF ... abfragen ?
Leg deinen jetzigen Code beiseite und fang ein Testprogramm an
Port auf Eingang schalten
do
  if( pin 1 ist high )
    pinsle "1 high" hin
  if( pin 2 ist high )
    pinsle "2 high" hin
loop
so ungefähr. Denk dir was aus. Du willst wissen, ob die Pins toggeln.
Wie kannst du dein Programm benutzen um das festzustellen.
von kime (Gast)
Hallo
Also mein Testporgramm liefer mir bei beiden Eingängen ein High
lg
von Falk B. (falk)
Geber_abfrage:
     Locate 1 , 1
     Lcd Pind.0
     Lcd Pind.1
Goto Geber_abfrage
BASCOM ist schon komplex . . .
von kime (Gast)
Hallo
Danke für den Tip so gehts natürlich noch einfacher !
Beides liefert aber das selbe zurück 0 und 1 sind auf High die Schritte
vom Drehgeber werden auch erkannt bzw angezeigt , solange man langsam
dreht !
von kime (Gast)
Kann es sein das die Funkltion Encoder von Bascom einfach nicht zu
meinen Drehgeber passt bzw zu den Schritten die der Drehgeber macht
Hat jemand schonmal Erfahrungen mit dem Drehgeber von Conrad gemacht ?
Hier mal beide Links zum Drehgeber und zu der Funktion
von Falk B. (falk)
Versuchs mal mit
    B = Encoder(pina.0 , Pina.1 , Links , Rechts , 1)
Und noch besser, im BASCOM Handbuch (PFD) gibt es ein vollständiges
Beispiel zu dem Befehl. Hmmmmm . . .
von kime (Gast)
Hallo
Zitat:
Versuchs mal mit
Zitat:
In meinem Code arbeite ich ja genau mit diesem Bsp bzw mit der von dir
genannten Funktion ?!
Das weiter unten war nur zum Testen der Eingänge.
Kannst du ausser Bascom noch was anderes benutzen?
Sagen: wir AVR-Studio mit WinAvr?
Da fällt mir noch etwas ein.
Wie hast du den Enocder angeschlossen? SO wie im Datenblatt mit den
Widerstanden und Kondensatoren?
von kime (Gast)
Leider nein !
Schon beides ausprobiert mit und ohne Widerst. und Konds. immoment mit !
kime schrieb:
> Zitat:
> Leider nein !
Schade.
Das Problem.
Von uns hier weiß niemand, wie der Befehl "Encoder" intern arbeitet. Das
ist auf der anderen Seite das gute an BASCOM, wird hier aber zum
Boomerang, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und
keiner weiß warum.
Hardwaremässig kannst du nicht viel falsch machen.
Dein letztes Testprogramm sieht auch nicht schlecht aus. Ich würde mal
sagen, das entspricht ziemlich genau dem, was ich auch aus der Hilfe
herauslesen würde.
Entweder hat dein Encoder einen Schaden weg oder BASCOM hat hier einen
Fehler.
Als ich meinen ersten Encoder ausprobiert habe, hab ich folgendes
gemacht: Ich hab mein Multimeter auf Durchgangsprüfer gestellt (in dem
Modus pfeift das Ding, wenn es einen Durchgang gibt). Eine Messleitung
vom Multimeter an den A-Pin, den anderen auf Ground vom Encoder. Beim
Durchdrehen des Encoders um nur 1 Rastposition ertönt ein ganz kurzes
Pfeifen. Das für mich interessante war, das beim Drehen um 1
Rastposition nur ein kurzer Impuls vom Encoder kam und nicht wie
erwartet eine Ein/AUs Sequenz beim Drehen über 2 Rast-Positionen.
Dasselbe dann beim Pin-B
Vielleicht kannst du das auch mal probieren. Auch eine LED könnte gehen,
die beim Drehen auf die nächste Rastposition kurz aufleuchtet.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber anscheinend gibt es da 2 Bauarten.
Die wie oben beschrieben und die bei denen die beiden Pins die Zustände
beim Drehen auf die nächste Rastposition wechseln. Ich hab mich da aber
nie näher damit beschäftigt.
von screwdriver (Gast)
Im Anhang der disassemblierte Maschinencode, den BASCOM aus diesem
Programm generiert.
$regfile = "m16def.dat"
Dim B As Byte
Do
   B = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Links , Rechts , 1)
Loop
Links:
nop
Return
Rechts:
nop
Return
von kime (Gast)
Hallo
Durchgepibst habe ich das ganze auch schon habe hier einen Testboy
(Durchgangsprüfer)
Also der Drehgeber macht folgendes:
Rechts(CW)
Wen man schnell durchschaltet also direkt auf die Rastposition geht dan
sieht man nur:
Wenn man langsam dreht spürt man wen er in der Mitte von 2
Rastpositionen steht wen , man dan langsam dreht sieht das ganze so
aus(Von Rastposition zu Rastposition)
11<- Rastp.
00<- Rastp.
01
11<- Rastp.
Links(CCW)
oder langsam
11<- Rastp.
01
00<- Rastp.
11<- Rastp.
von Michael M. (Gast)
ja. er macht genau 2 flankenwechsel pro raster auf jedem pin.
> Programm generiert.
Hmm. In diesem Code kann ich keine Vorkehrungen gegen prellende Taster
entdecken -> die Widerstände und Kondensatoren sind ein Muss!
Wenn sich jemand beteiligen will.
Hier ist meine aufgearbeitete Version des BASCOM-Assembler Codes
+00000046:   E6A0        LDI     R26,0x60         ; X Pointer laden (Temporäre Speicher zur Aufnahme
+00000047:   E0B0        LDI     R27,0x00         ; des letzten Encoder Zustandes)
+00000048:   9468        SET                      ; Set T in SREG, Zeigt an ob Encode warten soll
+00000049:   914C        LD      R20,X            ; letzten Encoder Zustand holen
+0000004A:   B306        IN      R16,0x16         ; neuen Zustand holen
+0000004B:   2788        CLR     R24              ; Zustand in R24 neu codieren um beliebige Pins
+0000004C:   FD00        SBRC    R16,0            ; Pins benutzen zu können. Effektiv werden die
+0000004D:   6081        ORI     R24,0x01         ; angegebenen Pins in R24 in die Bits 0 und 1
+0000004E:   FD01        SBRC    R16,1            ; abgebildet
+0000004F:   6082        ORI     R24,0x02
+00000050:   1784        CP      R24,R20          ; hat sich am Eingang was getan?
+00000051:   F411        BRNE    PC+0x03          ; Ja: weiter bei 0x0054
+00000052:   F3B6        BRTS    PC-0x09          ; Wenn Encode warten soll -> 0x0049
+00000053:   C010        RJMP    PC+0x0011        ; AUsstieg: -> 0x005E
                                                  ; an den Tasten hat sich was getan
                                                  ; nur was
23
+00000054:   938C        ST      X,R24            ; aber erst mal den neuen Zustand wegspeichern
24
25
+00000055:   9542        SWAP    R20              ; alten und neuen Zustand gemeinsam in ein Register holen
26
+00000056:   0F84        ADD     R24,R20          ; High-Nibble: alter Zustand, Low Nibble: neuer
27
28
+00000057:   3082        CPI     R24,0x02         ; Kanal B: 0->1 (wobei A auf 0 ist)
29
+00000058:   F049        BREQ    PC+0x0A          ; -> 0x0062  (call rechts)
30
31
+00000059:   3180        CPI     R24,0x10         ; Kanal A: 1->0 (wobei B auf 0 ist)
32
+0000005A:   F039        BREQ    PC+0x08          ; -> 0x0062  (call rechts)
33
34
+0000005B:   3283        CPI     R24,0x23         ; Kanal A: 0->1 (wobei B auf 1 ist)
35
+0000005C:   F029        BREQ    PC+0x06          ; -> 0x0062   (call rechts)
36
37
+0000005D:   3381        CPI     R24,0x31         ; Kanal B: 1->0 (wobei A auf 1 ist)
38
+0000005E:   F019        BREQ    PC+0x04          ; ->0x0062    (call rechts)
39
40
+0000005F:   940E0068    CALL    0x00000068       ; keines von diesen, call links
41
+00000061:   C002        RJMP    PC+0x0003        ; und zum Ende vom Encode
42
43
+00000062:   940E0066    CALL    0x00000066       ; call rechts
OB ich jetzt die Funktion links mit der Funktion rechts vertauscht habe,
soll nicht so die Rolle spielen.
Aber so ganz verstehe ich den Teil ab 0x0057 noch nicht, ob da
tatsächlich richtig verzweigt wird.
Hmm. Ausgangsstellung 11
Drehen nach rechts
  A B
> 1 1<- Rastp.
> 1 0
> 0 0<- Rastp.
> 0 1
> 1 1<- Rastp.
d.h. Kanal B wechselt von 1 auf 0, wobei A auf 1 ist (erste Drehung)
das müsste in R24 die 0x31 ergebn und damit den richtigen Call
nächster Teilschritt: A wechselt von 1 auf 0 wobei B auf 0 ist
das ist in R24 die 0x10 und damit ein erneuter Call auf rechts
Nächste Drehung
B geht von 0 auf 1, A ist 0, d.h. R24 hat 0x02 -> call rechts
zweiter SChritt
A geht von 0 auf 1, B ist 1, d.h. R24 hat 0x23 -> call rechts
Jetzt anders rum
  A B
> 1 1<- Rastp.
> 0 1
> 0 0<- Rastp.
> 1 0
> 1 1<- Rastp.
A von 1 auf 0, B ist 1, kommt bei den Compare nicht vor -> call links
B von 1 auf 0, A ist 0, kommt Compare nicht vor -> call links
A von 0 auf 1, B ist 0, detto -> call links
B von 0 auf 1, A ist 1, detto -> call links
Hmm. der Code sieht soweit in Ordnung aus, mit der Ausnahme, dass die
jeweilige Callback Funktion bei Drehen von einer Rastposition in die
nächste 2-mal aufgerufen wird.
Das einzige was mich hier stört ist, dass der Code ganz am Anfang immer
davon ausgeht, dass an *X die letzte Tasterkombination steht. Auch bei
Eintritt in Encode. Wenn jetzt aber zuviel zu tun ist, dann muss das
nicht stimmen! Und das dekct sich dann auch mit der Beobachtung von
kime. Dreht man langsam, funktioniert alles.
Und natürlich, dass die ganze Problematik 'Tastenprellen' komplett
ignoriert wird. Insbesondere letzteres stört mich dann schon.
Summa summarum.
Ich denke, das geschilderte Verhalten ist per Design so. Gibt es von
einem Enocde AUfruf zum nächsten zuviel zu tun (zb Ausgaben aufs LCD),
dann kann es sein, dass der Encoder Schritte macht, die die
Auswertelogik nicht mitbekommt.
Nur beispielsweise
Nimmt man die Sequenz
> 1 1<- Rastp.
> 1 0
> 0 0<- Rastp.
> 0 1
> 1 1<- Rastp.
und streicht die 3.te und 4.te Zeile (die die Encode Funktion wegen
Arbeitsüberlastung nicht mitbekommt), so kommt raus
> 1 1<- Rastp.
> 1 0
> 1 1<- Rastp.
und das ist dann: einmal rechts gefolgt von einmal links
und ein bischen googlen zeigt, dass anscheinend auch Andere ihre liebe
Not mit dem Encode haben.
von kime (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die Infos.
Ich denke das ist genau das Problem !
Zitat:
Wen ich die LCD Anzeige "Geber_abfrage:" stehen lasse kann ich nur in
eine Richtung hoch bzw runter zählen !
Wen ich die LCD Anzeige rausnehme und einfach mit C anzeigen lasse in
Rechts bzw Links und nicht in der Schleife "Geber_abfrage:" dan kann ich
zwar in beide Richtungen (Hoch/Runter)zählen allerdings springt der
Zähler immer um 10 also 2 Schritte und nicht um 5
Die Frage die sich stellt ist wie man das vermeiden kann bzw welche
Lösungsansetze gibt es ?
Musst du googeln. Bei meiner kurzen Googlerei habe ich
alternativ-Auswertungen gesehen.
Aber so wie es aussieht, kannst du den Encode Befehl vergessen. Der ist
fehldesigned. Vielleicht repariert der Hersteller den mal. Aber im
Moment ist das nicht wirklich 100% brauchbar.
von Falk B. (falk)
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Keineswegs! Siehe Artikel Drehgeber. Das ist ja der Clou daran!
Falk
P S Man kann ja einfach mal das BASCOM Demo runterladen und auf seiner
heimischen AVR-Umgebung testen. Hab aber keinen Drehgeber hier.
von Jürgen W. (juergen_w) Benutzerseite
Die erinnert mich stark an meine eigene Routine die ich mal hier in der
Codesammlung gepostet habe.
Beitrag "Drehencoder auslesen ASM"
Diese ist auch nicht entprellt und funktioniert wunderbar, WENN die
Abtastrate hoch genug ist.
Ich würde mal bei den Fuses nachschauen ob der M32 auch wirklich mit den
besagten 16MHz läuft.
Ich kenne mich mit Basic zwar nicht so gut aus, aber ich nehme an, das
der Cls Befehl das Display löscht.
Falls das so ist:
Um Zeit zu sparen und die Abtastrate zu erhöhen, würde ich den Cls mal
versuchsweise rausnehmen da dieser (glaub) an die 5mS braucht und so
eine Stellung verschlucken könnte.
Evtl. die nicht benötigten Zeichen mit Space überschreiben, das spart
Zeit.
@Falk:
Ok, Dank Peter Dannegger und anderen wissen wir, dass selbst der
billigste mechanische Encoder mit einer guten Software auch gut
funktioniert.
Aber dennoch, und damit möchte ich die professionellen
Hardware-Entwickler in diesem Forum fragen:
Wer traut sich in einem Serienprodukt im Zeitalter von EMV einen
Drehgeber ohne RC-Glied direkt an µC-Pins anzuschliessen?
mfg
screwdriver
Hmm.
Dann müsste man aber alle Zustandswechsel auscodieren.
Solange da ein default 'wenns nichts anderes ist, dann ist es eine
Drehung nach links' drinnen ist, müsste das IMHO Ärger beim Auswerten
geben. Oder nicht?
von Falk B. (falk)
>Hmm.
Sicher, davon gehe ich implizit aus. Alles andere sind Bastellösungen.
@screwdriver (Gast)
Hehe, erwischt. In dem Fall schon mit RC-Filter, aber RICHTIG! Einfach
einen Pull-Up und C-Gegen Masse ist IMO NICHT richtig, weil der
Schalter/Taster dann immer den geladenen C kurzschliest, das brutzelt
auf Dauer die Kontakte. Richtig ist es wie im Artikel Entprellung.
MFG
Falk
von Klaus B. (forrestjump)
schau mal hier, auch direkt angeschlossen
http://www.rfcandy.biz/communication/rotator.html
Davon abgesehen habe ich auch gerade ein Problem mit dem
Lautstärkeregler meines Autoradios. Ein Drehgeber. Will sich einfach
nicht lauter stellen lassen bzw. springt dauernd hin und her beim
drehen.
Rotator ausgebaut auseinander genommen, wieder eingebaut...geht.
Ein halbes Jahr. Jetzt wieder derselbe Krams.
Ich mag mir so eine Qualität etwa im Flugzeug ungern vorstellen.
> drehen.
Ja, das hat meine Softwareroutine am Anfang auch gemacht. Wenn ich den
Geber in der gerasteten Stellung ganz vorsichtig ein bischen hin und her
bewegt habe, sind die wunderlichsten Dinge passiert :-)
Aber jetzt ist sie absolut stabil. Seitdem weiß ich, warum dieser
'Interrupt bei A und Ansehen von B' Ansatz absoluter Murks ist :-)
von kime (Gast)
Gibt es in C eine ähnliche Funktion für Drehgeber ?
Anders als in BASCOM ist die Philosophie in C die:
Vorgefertigt gibt es fast nichts.
Dafür kann aber jeder sich seine eigenen Funktionen so schreiben wie er
sie braucht und ist nicht darauf angewiesen, dass irgendetwas
Vorgefertigtes schon passen wird.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Auch in BASCOM kann man im Grunde das gleiche machen. Niemand zwingt
einen dazu, die vorgefertigten Module zu verwenden. Aber aus irgendeinem
Grund, scheint dieser Ausweg viele abzuschrecken :-)
(Per Google keinen Ersatz für Encode gefunden?)
von gast2345 (Gast)
Als Quick'n'dirty-Übergangslösung kannst Du den Aufruf von Encode auch
in einen Timer-Interrupt auslagern, der alle paar Milisekunden
aufgerufen wird.
Je nachdem, wie deine lange deine LCD-Routinen brauchen, kannst Du damit
die Abtastrate deutlich erhöhen. Achte dann aber darauf, dass die
unterfunktionen "RECHTS" und "LINKS" nicht allzu kompliziert werden,
sonst blockiert dir die ständige Encoder-Abfrage das Hauptprogramm!
von kime (Gast)
aufgerufen wird.
Zitat:
Das hört sich doch ganz gut an. Bin Bascom Neuling und habe mir eben
bischen was zu Interrupt Timern duchgelesen.
Welchen Timer würdest du mir beim Atmega8 empfehlen zBsp Timer1? und
welchen Prescaler damit das ganze nicht zu schnell läuft ?
Ich hatte da schon einen RC-Tiefpass im Sinn. Aber es ist schon lustig,
das die Encoder-Hersteller Selbstmord-Schaltungen für ihre eigenen
Bauteile veröffentlichen. Nun ja, sie leben ja davon.
> aufgerufen wird.
Das ist dann aber auch nur die halbe Miete. Der Encoder zählt, wie oben
bereits erwähnt wurde, zwei Signalwechsel pro Rastung, so dass der
Zählwert des Encoders noch zu halbieren ist. Und hier lauert die nächste
Falle. Wenn man da einfach rechts schiebt bzw. halbiert, kann schon mal
ein Zwischenschritt unter den Tisch fallen. Zum Glück weiss hier das WWW
auch Rat.
mfg
screwdriver
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
>auch Rat.
Ich habe vor einiger Zeit auch versucht eine allgemeingültige
Hard-/Software für Drehgeber von Alps zu entwickeln. Dabei habe ich
unterschiedliche Typen, aber auch mehrere Exemplare derselben Typen hier
gehabt. Das Ende vom Lied war, dass sich ALLE sehr unterschiedlich
verhalten haben.
So ist im Datenblatt mal eine Phase während der Rastung gar nicht
definiert (so verhalten die sich dann auch), mal ist es eine definierte
0/1. Dann gibt es welche, die haben zwei komplette Signalwechsel, andere
einen Signalwechsel zwischen 2 Rastungen. Das auch bei derselben
Partnummer!
Grausam, ich habe dann einfach aufgegeben.
von Falk B. (falk)
Scheint das die Chinesen doch nicht alles so superdoll und billig
kopieren können, nicht mal popelige Drehgeber. ;-)
