Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Türsprechanlage
Autor: Florian (Gast)
Gibt es eine einfache und kostengünstige Möglichkeit die Türsprechanlage
mit dem Telefon zu verbinden? Also Türklingel und Sprechen an ein
(Schnurlos-) Telefon "umleiten". Irgendwie finde ich die dafür
aufgerufenen Preise (z. B.
http://www.elv.de/T%C3%BCrsprechstellen/x.aspx/cid...)
zu hoch. Und ein kleines Bastelprojekt würde mich auch reizen.
Schieb.
Keinerlei Ansätze?
Autor: Wechselsprecher (Gast)
ich schließe mich mal an und konkretisiere:
An einer hausinternen Telefonanlage soll eine bereits existierende
Wechselsprechanlage nach folgendem Prinzip an einem freien
Analog-Telefonanschluss angeschlossen werden:
Wechselsprechanlage<----/4-Draht-Leitung/---->Umsetzer<----/2-Drahtleitu
ng---->Telefonanlage
Der Türöffner kann über die Telefonanlage separat angesteuert werden.
Ansatz für die 4-/2-Draht-Umsetzer ist die klassische Gabelschaltung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung). Problem ist die
Verständlichkeit (Leistungsverlust durch Leitungsnachbildung) und die
nicht-adaptive Echokompensation.
Fertige Schaltungen á la "Telefonhybrid" für Bastler (Bezahlbarkeit)
sind sehr dünn gestreut.
Vielleicht hilft das hier weiter
(http://www.krankenhausradio-elmshorn.de/intern/tec...).
Dort ist von einer integrierten Hybridschaltung namens AFM97F002X1 die
Rede welche auch zu einem günstigen Preis bei den Seitenbetreibern in
Elmshorn zu beziehen ist.
Ich habs mit den spärlich verfügbaren Unterlagen nicht geschafft, die
Schaltung schwingt ungeheuer.
Leider kann ich die Unterlagen (Schaltplan, Datenblatt) hier nicht
veröffentlichen da dies der Urheber nicht gestattet. Aber eine nette
Nachfrage beim Kauf des Bauteils hilft bestimmt.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist ein heikles Thema  :-/
Dazu müsste man erst mal wissen, welche Türsprechanlage du hast.
Ob du der einzige Teilnehmer bist (EFH) und ann alle Anschlüsse
rankommst.
Als Denkanstoss:
Meine Türsprechanlage ist derzeit eine Doorline mit einem
ISTEC-Türmanager http://www.hamares.de/?Istec_Türmanager. Damit wird ein
ein "Telefon" mit eigener (ISDN-)Rufnummer nachgebildet. Der Türmanager
ruft die gespeicherte Nummer (über das Ortsnetz) an (das kostet dank
Flatrate nichts). Mit der Rufnummererkennung kommt dann am Telefon ein
besonderer Klingelton. Ich kann bei Bedarf über das Telefon den
Türöffner ansteuern. Wenn keiner rangeht übernimmt der Anrufbeantworter
oder es erfolgt Weiterleitung aufs Handy. Insgesamt gefällt mir die
Lösung so recht gut, weil sie unabhängig von der Telefonanlage ist.
Autor: tex (Gast)
jain
>zu hoch.
Dann überleg doch mal kurz
Du musst ein Telefon emulieren,
Du musst eine Sprechstelle an der Klingelanlage emulieren
Das ist immer iein guter Ansatzpunkt, allerdings solle die Sprechanlage
dir gehören. Tut sie das nicht kann es schnell ein kleiner Fall für die
Versicherung werden
Die vorhandene Türanlage kenne ich nicht. Aber da es das EFH eines
Freundes ist, gibt's keine Probleme mit der Installation. Es sind auch
mehr als genügend Leitungen zwischen Gartentor und Haus vorhanden. Ich
dachte daran, ggf. die Klingel ganz primitiv als Taster zu verwenden und
dann halt ein Mikro und ein Lautsprecher + Öffner. Sind 8 also Leitungen
bis zum Haus.
Die Frage ist halt, wie man damit dann ein Telefon steuert und vom
Telefon auch den Türöffner. Dabei soll natürlich das Telefon auch weiter
für dem Festnetzanschluß genutzt werden. Also am besten die Türanlage
simuliert ein Telefon an einer (zusätzlichen) Telefonanlage und ruft das
andere Telefon über einen internen Anruf an.
Die Istec ist mit 85,- ja schon mal eine echte Alternative zu den sonst
üblichen ~250,-
http://www.pc-print.de/shop/Bigware_Shop_2_0/main_...
Autor: Hans (Gast)
Ich würde mir eine passende gebrauchte ISDN-Telefonanlage besorgen und
mich dann um die Schnittstelle zwischen Türsprechanlage und
Telefonanlage kümmern. Das ist bastelmäßig noch vertretbar und notfalls
könnte man auch ein altes Telefon umfunktionieren. Man muss ja nicht
immer das Rad neu erfinden.
@Lothar:
"Der Türmanager ruft die gespeicherte Nummer (über das Ortsnetz) an (das
kostet dank Flatrate nichts)."
Und wenn mal telefoniert wird wenn jemand klingelt(soll ja
vorkommen...)?
Der abgehende Anruf des Türmanagers belegt eine der beiden Leitungen,
der eingehende Anruf die Zweite.
Gruß,
Hans
Richtig. Aber in der Realität habe ich keine Probleme damit...
Aber: bei "Belegt" wird auf das Handy weitergeleitet.
Evtl. geht das auch bei Verwendung des internen SO-Busses.
> Und wenn mal telefoniert wird wenn jemand klingelt?
Dann kannst du es eigentlich sowieso vergessen, denn auf dem Telefon das
angerufen werden soll, sprichst du ja gerade...
