Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SED1520 was denn nu?!
Autor: Der kleine Niels (Gast)
Servus beisammen,
ich glaub mir platzt bald der Kragen. Ich hab mir vom Pollin zu
lernzwecken dieses DG-12232 Grafik-LCD mit 2 SED1520 Bausteinchen
gekauft, aber es will einfach nicht.
Problem: Ich bekomme nur manchmal eine korrekte Ausgabe. Jetzt wollte
ich mal die ganzen Quick n' Dirty Codes aus dem Web verwerfen und mir
selbst was ordentliches zambasteln... nunja ich verzweifle.
1)
Es scheitert schon am Reset. Zitat aus dem Datenblatt:
RES Input pin.
The SED1520 can be reset or initialized by setting RES to low level (if it
is interfaced with a 68 family MPU) or high level (if with an 80 family
MPU). This reset operation occurs when an edge of the RES signal is
sensed.  The level input selects the type of interface with the 68 or 80
family MPU:
High level:Interface with 68 family MPU
Low level:Interface with 80 family MPU
Ja was denn nu? High oder Low für 68er-Modus?
Bin ich so doof oder ist da ein Wiederspruch?
2)
Die Codes im Internet sind eigentlich alle angeblich für diesen
68er-Modus (der mir nachwievor nicht wirklich viel sagt) geschrieben.
Wenn ich das mit den Timingdiagrammen im Datenblatt vergleiche, dann
finde ich allerdings, ändelt das immer mehr dem 80er-Modus.
Frage: kennt sich jemand mit diesem 68er- und 80er-Modus aus und will
mich aufklären?
3)
Und falls jemand zufällig eine Anleitung parat hat welcher Pin wohin
muss und wie er angesteuert wird, dann Bitte erlöst mich von meinem
getappe im Dunklen.
Aktuell siehts so aus:
µC: ATMEGA8515L
   PORT   ->    LCD
 PA[0..7] -> DB[0..7]
 PD0      -> A0
 PD1      -> CS1
 PD2      -> CS2
 PD3      -> RES (oder /RES ?! Wiedersprüche zwischen DB und Beschriftung)
 PD4      -> /WR ( R/W )
 PD5      -> /RD (  E  )
 PD[6,7]  -> N/A
Code kann ich keinen mitschicken, da probier ich seit Stunden an
jeglichen Signal-Polaritäten und -leitungen rum. Mal kommt ne ausgabe,
mal nicht. Aber noch NIE kam zuverlässig was ich gesendet habe...
Meißtens sah die Ausgabe am Display recht zufällig aus und wanns mal
gepasst hat, dann war spätestens der Resetbutton am STK500 der Killer
nachdem es wieder nur mit 10%iger Wahrscheinlichkeit funktioniert hat.
Helft mir BITTE!
Und Danke schonmal fürs Lesen meines Romans, aber kürzer konnte ich mich
gerade irgendwie nicht fassen.
Autor: Grrrr (Gast)
Wahrscheinlich nur ein wenig zu genervt und müde.
Dieser Teil:
> sensed.
bezieht sich auf Reset.
Dieser Teil:
> family MPU:
bezieht sich auf den Level Input (ddie Auswahl des Interfaces.
Danach gilt:
Interface       Level Input    Reset aktiv
68 family MPU   High           Low bzw. High-low-Flanke
80 family MPU   Low            High bzw. Low-High-Flanke
Zu den anderen Fragen kann ich leider nichts sagen.
Autor: Grrrr (Gast)
Schlaf lieber ne Runde.
Werd ich jetzt auch. Hab eigentlich so schnell um diese Zeit gar keine
Antwort erwartet. Aber 1000-Dank.
Also jetz hab ich das Display immerhin schon am laufen, verstehen tu ich
trotzdem nichts. Kann mir vielleicht jemand erklären was es sich mit
diesem 68er- und 80er-Modus auf sich hat? Das Datenblatt schweigt sich
darüber ja bis auf 2 Timingtabellen aus. Und aus den Timingtabellen wird
mir auch nicht viel klar.
Mein Vorgehen zum Ansteuern:
Verkabelung: s.o.
// lcd_cs: 0: linke Hälfte, 1: rechte Hälfte, >1: beide
void lcd_command( uint8_t lcd_byte, uint8_t lcd_cs ) {
  _delay_us(100);         // Wartezeit, später hier das BUSY-Flag abfragen
  LCD_DATA = lcd_byte;    // Byte ausgeben
  if ( lcd_cs >= 2 )
    LCD_COM &= ~( (1<<LCD_A0) | (1<<LCD_CS2) | (1<<LCD_CS1) );  // A0, CS1, CS2 auf low
  else if ( lcd_cs == 1 )
    LCD_COM &= ~( (1<<LCD_A0) | (1<<LCD_CS2) );  // A0, CS2 auf low
  else
    LCD_COM &= ~( (1<<LCD_A0) | (1<<LCD_CS1) );  // A0, CS1 auf low
  __asm("NOP");
  __asm("NOP");
  LCD_COM |= (1<<LCD_CS2) | (1<<LCD_CS1);  // CS1, CS2 auf high
void lcd_data( uint8_t lcd_byte, uint8_t lcd_cs ) {
  LCD_COM |= (1<<LCD_A0); // A0 auf high
  if ( lcd_cs >= 2 )
    LCD_COM &= ~( (1<<LCD_CS2) | (1<<LCD_CS1) );  // CS1, CS2 auf low
    LCD_COM &= ~(1<<LCD_CS2);    // CS2 auf low
  else
    LCD_COM &= ~(1<<LCD_CS1);    // CS1 auf low
  __asm("NOP");
  __asm("NOP");
void lcd_init(void) {
  LCD_DATA   = 0x00;          // Datenleitungen auf low
  LCD_DATA_DDR = 0xFF;        // Datenpins als Ausgang
  LCD_COM     = 0xE0;         // Pullups für unbelegte Steuerpins
  LCD_COM_DDR   = 0x1F;       // Steuerpins als Ausgang
  LCD_COM    |= (1<<LCD_RES) | (1<<LCD_CS1) | (1<<LCD_CS2);  // Reset, CS1, CS2 -> high
  _delay_us(1);               // kurz warten (Reset: low)
  LCD_COM   &= ~(1<<LCD_RES); // Umschalten auf 80er-Modus ( Reset->low ) und Reset
/*  _delay_us(1);             // kurz warten (Reset is low)
  LCD_COM   &= ~(1<<LCD_RES); // Umschalten auf 68er-Modus ( Reset->high ) und Reset
  lcd_command(0xAF, 2);       // 0b 1010 1111 (beide Displayhälften an)
In Prosa:
E(/RD) und R/W(/WR) sind dauerhaft auf low. Im 68er-Modus wird E wohl
nicht benötigt und R/W steht mit low auf schreiben. => Stimmt.
im 80er Modus sind /RD und /WR dauerhaft auf low => darf nicht
funktionieren tuts aber. Warum?
Die CS-Leitungen der beiden SED1520 sind im idle auf high und werden als
Übertragungsbefehl kurz auf low gezogen?!?! So steht das aber nirgends
im DB?!
Kann und will mich jemand aufklären? wo ist der Hund begraben?
