Hallo zusammen, ich versuche schon seit Tagen vnc2me zum laufen zu bringen. folgendes habe ich schon erledigt. Es gibt eine exe Datei für den zu Fernwartenten Rechner, die Dateio startet auch auf dem Rechner und möchte auf dem Port 5900 eine Verbindung aufbauen. Auf dem Supportrechner läuft ein SSH Server von VNC2ME habe ich auch den Viewer, dieser logt sich auch wunderbar in den SSH Server ein. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wie wird jetzt von dem Server auf dem Client eine Verbindung aufgebaut. An diesem schritt habert es. Kann mir hier jemand ein tip geben ? Chris
Schau mal nach den IP-Adressen (ob die aktuellen stimmen). Wenn der Server öfter eine andere dynamische hätte wäre das schlecht.
So, habe es jetzt geschaft, eine Verbindung wird aufgebaut. Der Client baut jetzt ganz lieb eine Verbindung zum Support Rechner auf. Dieser öfnet auch den VNCViewer und man sieht die obere Toolsleiste und den Schwarzen Bildschirm. Wenn dann aber jetzt der entfernte Bildschirm Inhalt kommen sollte verabschiedet er sich mit einem Fehler, Windows XP Sp3 meint V2MVWR.EXE verursacht ein Fehler. Jemand noch eine Idee ? Chris
Da vnc2me ein Open-Source-Projekt ist, wirst Du Dir jetzt die Sourcen besorgen müssen und das Ding im Debugger laufen lassen müssen. Nur so kannst Du zu detaillierteren Erkenntnissen über den Programmabsturz gelangen und die Ursache beseitigen. Könnte es sein, daß das Projekt eine Leiche ist? Da scheint ja schon eine Weile lang nichts mehr zu passieren.
Habe ich auch schon gesehen aber gehoft das es geht. Hast du sonst noch eine Idee wie man sowas ohne Programmiererfahrung basteln kann ? Chris
Ich hatte auch kürzlich erst Probleme mit einem VNC. Dann hab ich das aktuelle UltraVNC (www.uvnc.com) Version 1.0.8.2 geladen und installiert, dann hats geklappt. Warum, weiß ich nicht. In jedem Fall haben die Jungs was verbessert :) Die Verbindung war durchs Internet/VPN in einen Rechner einer Firma...
ich wollte das mit vnc2me machen, weil es für die Supporter simpel zu händeln ist. Hatte schon die ultravnc.exe ausgetauscht aber leider kommt er dann mit dem Server auf der Benutzer seite nicht klar :-( Chris
