Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik lux -> W/m^2 (Infrarotbereich)
von Martin S. (scm0101)
Hallo!
Ich möchte einen Bildsensor mit seiner angegebenen
Mindestbeleuchtungsstärke von 5 lux mit IR-Led's(850nm) komplett (aus-
)beleuchten.
Allerdings finde ich kaum etwas darüber, wie eine Umrechnung bzw.
Vergleich von lux in die passenden Werte einer LED bestimmt werden
können.
Zu finden ist nur etwas im sichtbaren Bereich bei 555nm.
Die aktive Bildsensorfläche beträgt 0,13cm^2. Abstand Leuchtquelle -
Sensor ca. 60cm.
Weiß von euch jemand etwas darüber?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Di Pi (Gast)
Lux ist eine LICHTtechnische Einheit, d.h. sie ist mit dem
photometischen Strahlungsäquivalent und der menschlichen spektralen
Hellempfindlichkeitskurve multipliziert.
Da der Mensch keine Hellempfindlichkeit bei 850 nm hat, kannst du auch
nie auf 5 Lux mittels IR kommen.
Du brauchst die räumliche Strahlungsverteilung um dann rechnen zu
können, in welche Richtung der LED welche Strahlungsintensität geschickt
wird.
d.h. ich rechne die Fläche, die von einer IRLED im Abstand von 60 cm
beleuchtet wird aus? Umrechnung (Angabe Spec) von mW/sr in mW/cm^2 ?
Dann weiß ich die Leistung pro cm^2. Umrechnung auf Fläche des Sensors
wäre ja dann möglich.
Aber, wie lässt sich aber alles weitere berechnen. Wie kann ich daraus
folgern, ob dies für den Sensor ausreichend ist. Die Angabe 5lux ist ja
die "Resthelligkeit", die vom Sensor benötigt wird, um gerade noch etwas
zu erkennen (im sichtbaren Bereich des Menschen).
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Vergiss in diesem Fall die Begriffe "Licht", "Beleuchtungsstärke" und
"Lux".
Die Äquivalente sind "Strahlung", "Bestrahlungsstärke" und "W/m²".
Deine Rechnung kommt in etwa hin (hab keine Zeit alles genau
nachzurechnen).
Du solltest versuchen, etwas über die "wahre" Empfindlichkeitskurve
deines Sensors herauszufinden. Die Angabe der 5 Lux ist für deine
Anwendung aus den genannten Gründen wertlos.
Je nachdem welche Anwendung du im Detail hast, würde ich es einfach
ausprobieren und mittels dimmbarer IR-Led austarieren, was das beste
Ergebnis bringt. Es ist nämlich nicht immer einfach an die spektrale
Empfindlichkeitskurve von Sensoren zu kommen.
Rechne dir aus, wie viel die 5 lx im sichtbaren Bereich als Leistungs-
dichte sind.  In erster Näherung kannst du wohl davon ausgehen, dass
die Empfindlichkeit im IR-Bereich mindestens genauso hoch ist wie
im sichtbaren Bereich (meist ist sie sogar höher, falls es nicht
gerade durch irgendwelche Filter korrigiert wird, daher kann man mit
einer alten Handy-Kamera auch IREDs "leuchten" sehen).
OK - vielen Dank! Diese Berechnung hatte ich bereits gemacht. Allerdings
steht dann auch überall dabei, dass für den IR - Bereich damit
verfälschte Werte herauskommen. Überschlagsmäßig funktioniert es also
so.
Wie würde eine korrekte Berechnung aussehen? Irgendwie muss es sich doch
berechnenen lassen, was ein CMOS-Sensor im IR-Bereich benötigt, um etwas
in völliger Dunkelheit zu sehen.
von Andrew T. (marsufant)
Genau das sagt Dir Jörg ja.
> so.
Schön für Dich.
Dazu benötigt man die Empfindlichkeitskurve des von Dir benutzen Sensors
vs. Wellenlänge.
Besorg diese, dann kann man das berechnen.
> vs. Wellenlänge.
auch schon dreimal gesagt worden...
