Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 USART sendet aber empfängt nicht
von Stefan H. (stefan0985)
Hallo
ich habe folgendermaßen meinen USART0 initialisiert:
void USART_Init( void)
UCSR0B|=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
UCSR0C |=(0<<UMSEL0)|(0<<UPM00)|(0<<UPM01)|(0<<USBS0)|
(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)|(0<<UCPOL0);//asynchronous mode; parity
dissabled
            //1 stop bit; character size: 8bit
                  //clock polarity:0 (asynchr.mode)
    UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
    UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
wobei ich die Baudrate berechne wie es im Artikel zu UART beschrieben
wird.
Weiterhin, habe ich diese Funktionen um zu senden/empfangen
int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR0 = c;                      /* sende Zeichen */
    return 0;
void uart_puts (char *s)
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
        uart_putc(*s);
        s++;
uint8_t uart_getc(void)
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)))
return UDR0;
int main (void)
USART_Init();
while(1)
uart_puts("Hallo");
NextChar=uart_getc();
while(NextChar !='\n')
uart_puts("Tschuess");
}//while
}//main
Senden funktioniert einwandfrei. Ich bekomme mein Hallo, aber meine
Eingabe '\n' wird nie erkannt. Die Schleife müsste doch so passen?
Wär echt super wenn mir jemand helfen könnt. Ich habe echt schon viel
probiert. Auch folgendes ging nicht:
void uart_gets(char* Buffer, uint8_t MaxLen)
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen=0;
  while(NextChar !='\n' && StringLen<MaxLen-1)
  *Buffer++=NextChar;
  StringLen++;
  *Buffer='\0';
char Line[40];
int main(void)
while(1)
  uart_gets( Line, sizeof( Line ) );
  uart_puts(Line);
Vielen Dank schon mal
von Karl H. (kbuchegg)
Gut. Das ist schon mal was.
Wenn etwas nicht funktioniert, musst du dir Techniken überlegen, wie du
überprüfen kannst, warum es nicht funktioniert. Dazu muss man sich
überlegen, ws eigentlich schief gehen kann.
In deinem Fall gibt es 2 Möglichkeiten
* es wird überhaupt nichts empfangen
* das, was empfangen wird, ist falsch.
Also solltest du dir überlegen, wie du dein Programm so verändern
kannst, das du feststellen kannst, was passiert und welchen Fall du
vorliegen hast.
Eine Möglichkeit besteht darin, dass du nach dem uart_getc() etwas
machst, was dir verrät
* das ein Zeichen empfangen wurde
* welches Zeichen empfangen wurde
ob ein Zeichen empfangen wurde oder nicht, könnt man zb anzeigen, indem
man nach dem getc eine LED einschaltet.
Ein Programmlauf sieht dann so aus:
Das Programm sendet "Hallo". Die LED ist dabei aus. Dann geht dein
Programm in den uart_getc und wartet auf ein Zeichen. Du drückst auf
deinem Terminal eine Taste und da uart_getc() etwas empfängt, wird die
LED eingeschaltet.
Das ist das Szenario. Das ist das was man erwarten würde, wenn getc
überhaupt etwas empfängt.
Dazu veränderst du dein Programm zb so
int main (void)
  DDR....    für LED auf Ausgang stellen
  USART_Init();
  while(1)
    uart_puts( "Hallo" );
    NextChar = uart_getc();
    PORT...     LED einschalten
und siehtst nach, ob sich alles tatsächlich so abspielt.
Die einfache Frage lautet nun: Kommt die LED oder kommt sie nicht.
Kommt sie, ist der erste Punkt abgehakt, uart_getc() empfängt irgend
etwas. Kommt sie nicht, dann muss man zu suchen anfangen, warum kein
Zeichen empfangen werden kann. Konfigurationsregister absuchen und wenn
sich dort nichts zeigt auch mal die Hardware untersuchen.
Angenommen du bist jetzt soweit, dass du mit Sicherheit (wegen der LED)
weißt, dass etwas empfangen wird. Nur was?
Überleg dir, wie du dein Programm so erweitern kannst, dass dir das
Programm zeigt, was es empfangen hat (Hinweis: Du hast eine bereits
getestete, funktioniertende Sende-Funktion!) (Hinweis2: Ich werf jetzt
einfach mal die Frage im Raum: Kannst du anstelle der LED auch die
Sendefunktion benutzen, um die Fragestellung "Wird überhaupt etwas
empfangen" abzuklären?)
> probiert.
Du musst zielgerichtet probieren. Wenn du etwas ausprobierst, dann
überleg dir vorher was du probierst, warum du es probierst, was die
Aussage deiner Probieraktion ist, was testest du damit, was erwartest du
das passiert, welchen Wert hat der Test, welche Fragestellung kann man
mit diesem Test abklären, welche Fragestellungen gibt es noch und wie
kann man die testen.
Einfach ins blaue hinein ein Programm zu verändern, hat keinen Sinn. Du
musst systematisch vorgehen.
