Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TEC-Controller mit ext. MOSFETs
von blacklight (Gast)
Hallo zusammen
Hat von euch schon einmal jemand probiert, TEC-Controller mit externen
Treiberstufen zu betreiben?
Grund: Die integrierten Mosfets z.B. von Maxim IC liefern zwar 3A (bzw.
6A bei unipolarer Variante), jedoch gilt auch hier eine maximale
Spannungsbegrenzung von 5V. Ich würde jedoch gerne TECs im Bereich
12-20V betreiben.
Nun die Frage:
MAX1978 nehmen, an die Ausgänge LX1 und LX2 nicht-invertierende
Gate-Treiber hängen (sozusagen auch direkt als Levelshifter) und dann
die grösseren Mosfets dran?
Bleiben noch die Eingänge OS1, OS2, CS. Bei denen müsste man wohl
mittels Widerstandsnetzwerk sehen, dass die Spannung auch bei maximaler
TEC-Spannung die Maximalwerte vom MAX1978 nicht übersteigt.
Meinungen? Vorschläge? Wäre ein interessantes Thema denke ich.
Grüsse
von Falk B. (falk)
@  blacklight (Gast)
Ich nehme mal an, das du  mit TEC einen Tbhermoelectric Cooler meinst,
also ein Peltierelement
>12-20V betreiben.
Dann nimm einen H-Brücken-IC, ala L6202, L298 oder was auch immer, klemm
einen normalen Step-Down Spannungsregler davor und fertig ist die Laube.
OK, man muss den Regler noch selber bauen. Hmmm.
Klingt nicht brauchbar.
Such lieber einen direkt passenden IC oder bau es wie oben vorgeschlagen
aus Einzel-ICs auf. Den MAX auf 20V aufbohren lohnt nicht bzw. ist nicht
wirklich machbar.
MFG
Falk
Hallöle
Schonmal danke für die Antwort.
Ja, mit TEC meine ich die Peltierelemente.
Ich bin eben im Datenblatt vom LTC1923 genau auf sowas gestossen, wie
ich es mir vorgestellt habe. Meine Ideen waren also doch nicht so krumm
und schief ;)
Schau doch mal rein, ziemlich am Schluss im Datenblatt. Higher Voltage
App.
Betreffend passendem IC suchen:
Das ist gar nicht so einfach. Alle mir bekannten TEC-IC-Treiber lassen
nur 5V zu :(
Grüsse, Leander
