Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audioausgabe Cinch
von Patrick (Gast)
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich versuche gerade über den Attiny13 einen Lautsprecher über eine
Cinch-Buchse anzusprechen.
Hab aber leider keine Ahnung, wie ich ihm ein Piepen entlocken kann.
Kann mir da jemand helfen?
Ich stehe leider unter Zeitdruck.
Viele Grüße!
von Karl H. (kbuchegg)
PortPin auf 1
PortPin auf 0
PortPin auf 1
PortPin auf 0
unterschiedliche Tonhöhen sind dann einfach unterschiedliche Pausen
dazwischen.
Ideen dazu kann man sich zb hier holen
http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody01.html
http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody02.html
von Patrick (Gast)
Danke, schon mal hilfreich, aber was für Pegel sind denn bei Cinch
erlaubt?
Reicht das, nen Widerstand vor den Ausgang zu setzen?
von Bastler (Gast)
>>aber was für Pegel sind denn bei Cinch erlaubt?
Der Pegel hat nicht mit dem Anschluss zu tun.
Ich denke du willst ein "Line-out" Signal erzeugen.
(Weiß auch nicht wie es genau heißt)
Auszug von "hifi-wiki":
Die Eigenschaften dieser Ein- und Ausgänge sind in der Norm IEC-61938
international festgelegt, was nicht zwangsläufig bedeutet daß sich alle
Hersteller daran halten. Die Norm legt einen Bezugspegel von 0,5V fest
(-6dBV) und verlangt:
Ausgänge haben eine Ausgangsimpedanz von maximal 2,2kOhm
Eingänge haben eine Eingangsimpedanz von minimal 22kOhm und eine
Übersteuerungsfestigkeit von mindestens 2,8V
Es ist dabei abhängig von der Art des Gerätes wie der Normpegel zu
verstehen ist. Bei einem Bandgerät wird der Normpegel zum Beispiel beim
Abspielen eines Kalibrierbandes erreicht, bei einem CD-Spieler ist der
Normpegel als 12dB unter dem Maximalpegel (also -12dBFS) festgelegt. Das
heißt insbesondere daß der Normpegel nicht der höchste erlaubte bzw.
technisch mögliche Pegel ist, sondern eher der im normalen Betrieb bei
guter Aussteuerung benutzte Pegel. Der Unterschied zwischen Normpegel
und maximalem Pegel wird Aussteuerungsreserve bzw. Headroom genannt.
> erlaubt?
Wenn du 'nur einen Lautsprecher' anschliest, ist es erst mal
unbedeutend, ob du da jetzt Cinch-Stecker/Buchsen verwendest oder die
blanken Drähte zusammenzwirbelst. Es ist der Lautsprecher, der
entscheidet, was du an elektronischen Aufwand am AVR-Ausgang treiben
musst/willst. Cinch ist nur ein Stecker/Buchsen System und bedeutet erst
mal für sich genommen gar nichts.
Also was ist das für ein Lautsprecher
* aktiv
* passiv
Wenn passiv, wieviele Ohm?
von Patrick (Gast)
Ich wollte ne Box mit Cinch-Stecker verwenden.
Ich möchte nur alle halbe Sekunde nen lauten Piepton erzeugen.
Könnt ihr mir bei der Schaltung und Programm helfen?
Wie gesagt, ich hab kaum Zeit.
Wieso nimmst du dich dann der Aufgabe an, wenn du sie nicht bewältigen
kannst?
von Patrick (Gast)
Ich wollte es so nicht von Anfang an machen, es hat sich so ergeben.
Also nochmal: Was ist das für ein Lautsprecher? Welche Daten hat er?
Wenn das eine Box ist, dann wird da ja wohl irgendein Aufkleber drann
sein, an dem man ablesen kann, wieviele Ohm er hat.
Wenn du nichts hast, dann kannst du auf jeden Fall die 2.te Schaltung
von hier benutzen
Damit macht der sicherlich einen Höllenlärm.
von Patrick (Gast)
Ok, kann ich jetzt nicht sagen, ich gucke mal nach.
Aber könnt ihr nicht mal grob sagen, was ich machen muss, bzw. welche
Teile ich brauche?
Vielen Dank für eure Hilfe!
> Teile ich brauche?
Du brauchst einen Tiny13 in ganz normaler Grundschaltung.
und je nach Lautsprecher und gewünschter Lautstärke brauchst du einen
Treiber oder auch nicht (zb die beiden Transistoren im verlinkten
Artikel)
von Patrick (Gast)
Z.B. der Fernseher, da kann man mit Cinchstecker Digitalkameras
anschließen, der Ton muss auch nicht besonders eingestellt werden.
Welche Signal sendet also die Kamera, damit ein Ton rauskommt?
Es brauch einfach nur ein lautes Piepen sein.
Was an
PortPin auf 0
PortPin auf 1
PortPin auf 0
PortPin auf 1
mit entsprechenden Pausen dazwischen für die Tonhöhe, verstehst du
nicht?
von Patrick (Gast)
Das mit den Pause, wie lange sind die?
Brauche ich z.B. einen Wiederstand, wenn ich den Attiny 13 an die Buchse
anschließe?
Der Kammerton A hat eine Frequenz von 440 Hz.
Das heist 440 mal in der Sekunde muss passieren
   PortPin auf 1
   warte die Pause ab
   PortPin auf 0
   warte die Pause ab
Den Rest kannst du dir jetzt hoffentlich selber ausrechnen.
Und ja, für deine Zwecke kannst du der Einfachheit halber annehmen, dass
das Setzen des Pins auf 0 oder 1 keine Zeit verbraucht.
> anschließe?
Hast du dir die Links, die ich dir gegeben habe angesehen?
Ist da ein Widerstand am Pin, an dem der LS angeschlossen wurde?
von Patrick (Gast)
Gut, ich rechne das aus, programmier das in Bascom und schließe das dann
an einen Lautsprecher an, ich versuchs mal.
von Patrick (Gast)
Als Wartezeit nehme ich dann mal 2ms, oder?
Das hättest du vor einer Stunde schon versuchen können :-)
Stimmt zwar nicht, ist aber im Grunde egal (*). Hören wirst du auf jeden
Fall etwas.
(*) Da sind 2 Pausen drinnen! D.h. jede Pause dauert nur die Hälfte.
von Patrick (Gast)
Vielen Dank!!!
Bei nem kleinem Lautsprecher höre ich was, kann ich es nun wagen, die
Schaltung an unseren Fernseher oder die Anlage anzuschließen?
von Jochen (Gast)
STOOOOOOOOPPPPPP
BAScom hat einen Befehl zum erzeugen von Tönen einfach in der Hilfe nach
sound oder so ähnlich suchen
von Patrick (Gast)
Danke Jochen, auch sehr hilfreich!
Patrick schrieb:
> Vielen Dank!!!
Besser nicht.
Was beim Lautsprecher noch egal war, ist bei deiner Anlage nicht so
simpel. Jetzt kommen tatsächlich die Pegel ins Spiel.
von Patrick (Gast)
Worauf muss ich dann achten?
d.h. jetzt wird das hier
>   und eine Übersteuerungsfestigkeit von mindestens 2,8V
relevant.
Besser du hängst jetzt erst mal ein Poti (1K) als Spannungsteiler an den
Ausgang. Dazu noch ein Elko, so wie er im verlinkten Artikel zu sehen
ist.
Das Poti stellst du so ein, dass zunächst der Spannungsteiler ganz weit
runterteilt. Und dann drehst du 'vorsichtig' das Poti auf während sich
der Tiny abmüht.
Probier es zuerst mit dem Lautsprecher aus. Du brauchst die Einstellung
am Poti, bei der man nichts mehr hört. Mit der fängst du an. Da kann 'an
der Anlage' erst mal nicht viel passieren. Und dann vorsichtig am Poti
lauter drehen.
Wenn du dir den Eingang deiner Anlage zerschiesst ... ich bin nicht
schuld.
