Hi, Ich habe hier im Forum gesucht und auch den Artikel ueber Wellenwiderstand aufmerksam gelesen. Trotzdem stellt sich immernoch die Frage, wie ich nun die Verbindung zwischen einem AVR I/O pin und einem SMB input an einem Geraet am besten verwirkliche. Wenn ich es richtig sehe, sollte ich Serienterminierung verwenden, richtig? Als Kabel wuerde ich ein RG-58 oder RG-174 (oder gibt es da Richtlinien oder bessere Varianten?) verwenden. Die Pegel am Geraet sollen 0V/5V sein. Gibt es dafuer Treiber ICs (Digikey am liebsten) oder wie habt ihr sowas bisher immer gemacht? Falls Informationen fehlen, liefer ich diese gern nach. Im Moment bin ich etwas ratlos welche Parameter da noch reinspielen. Sorry! Vielen Dank fuer eure Hilfe, Felix
F. V. schrieb: > Frage, wie ich nun die Verbindung zwischen einem AVR I/O pin > und einem SMB input an einem Geraet am besten verwirkliche. > wie habt ihr sowas bisher immer gemacht? Eine ordinäre Kupferleitung hilft da schon viel... Und wenn du noch den besagten 50 Ohm-Widerstand in Reihe schaltest, dann hält sich die Fehlanpassung in Grenzen. Du wirst allerdings am anderen Ende des Kabels nur noch 0...2,5V erhalten, denn dort wird ja idealerweise auch mit 50 Ohm abgeschlossen. Alternativ könnte man auch einfach fragen: Was willst du denn machen? Wie hoch ist der Eingangswiderstand des "Geräts"?
Das "Geraet" ist eine CCD Kamera. Vielleicht liege ich auch falsch und es muss garnicht 50 Ohm sein. Hier die Info aus der Hilfe zur Kamera: "iXon Head I/O Connectors The iXon head is fitted with a number of I/O Connectors to allow it to communicate with external equipment, e.g. pulsed light sources. Ext Trig (input) When the software is set to External Trigger, a positive edge on the Ext Trig Input triggers the beginning of the acquisition. Ext Trig is a TTL-Compatible Advanced CMOS input (ACT) with 470Ù input pull-down resistance (74 ACT 245 TTL driver). See Setting the Acquisition. Fire (output) The Fire Output, an 74 ACT 245 TTL driver, indicates the period during which it is appropriate to allow light to fall on the detector (to prevent smearing). It is driven in both Internal and External trigger modes. The duration indicates the actual exposure time of the acquisition and is controlled by the parameters you have entered on the Setup Acquisition Dialog Box. Typically, the leading edge of the Fire output is used to trigger external light sources (e.g. a pulsed laser) when you are working in Internal trigger mode. Shutter (output) The Shutter Output, an 74 ACT 245 TTL driver, is used when you are acquiring background data, or when you are acquiring data in Imaging mode. Its operation can be fully controlled from the Shutter Control Dialog Box. Arm (input) The Arm Input, an 74 ACT 245 TTL driver, is used when you are using the working in Internal trigger mode and the Fire output is used to trigger external sources (e.g. a pulsed laser). The Arm input should be set high by the external light source to indicate that it is ready to receive a Fire signal. When an external light source is not ready to Fire, the Arm input should be held low, which disables the Fire pulse. " Verstehe ich es richtig, dass es zwar nen SMB Stecker ist, die Leitung aber nicht zwingend 50 Ohm Wellenwiderstand haben muss? Also in dem Fall einfach nen "normales" Kupferkabel mit SMB Stecker ohne Serienwiderstand verwenden und alles wird gut? Sorry, musste mich mit Wellenwiderstand bisher noch nie rumschlagen. Viele Gruesse, Felix
Also ich bin immernoch verwirrt. Geht aus der Information von der Kamera nun hervor, ob ich ein 50 Ohm Kabel benutzen sollte? Das Signal wird ein Rechteck sein mit Frequenzen < 10 kHz. Oder fehlen hier Infos, um diese Frage beantworten zu koennen? Felix
Wenn du mit einem Rechteck Signal arbeitest, das nur eine Frequenz bis 10 kHz hat, und die Flanken am anderen Ende der Leitung nicht extrem steil sein müssen, dann kannst du auf die ganze Anpassung verzichten. Da reicht ein einfaches direktes ungeschirmtes Kabel ohne 50 Ohm Abschluß Widerstand völlig aus.
F. V. schrieb: > Verstehe ich es richtig, dass es zwar nen SMB Stecker ist, die Leitung > aber nicht zwingend 50 Ohm Wellenwiderstand haben muss? Richtig! Vor allem wirst Du bei Frequenzen <10 kHz von den 50 Ohm des Koaxkabels herzlich wenig sehen. Der Wellenwiderstand wird ab 1 MHz interessant. Bei 10 kHz unterscheidet sich Koaxkabel nicht viel von normalem Schaltdraht. > Ext Trig (input) > TTL-Compatible Advanced CMOS input (ACT) with 470Ù input pull-down > resistance (74 ACT 245 TTL driver). See Setting the Acquisition. Die Kamera selber ist also von 50 Ohm auch meilenweit weg! TTL-Gatter mit 470 Ohm Pulldown. Einen 50 Ohm-Ausgang am AVR zu schaffen, wäre hier der Zuverlässigkeit also eher abträglich. > Also in dem Fall einfach nen "normales" Kupferkabel mit SMB Stecker ohne > Serienwiderstand verwenden und alles wird gut? Hauptgrund für die Wahl des SMB-Steckers war wohl, einen kleinen Stecker mit Abschirmung zu haben. Welches Kabel dranhängt ist bei den Frequenzen erstmal egal. Koaxkabel hat halt den Vorteil, daß der Innenleiter durch die Schirmung von Störungen etwas geschützt ist. Aber natürlich nur, wenn die Schirmung auch niederohmig auf Masse liegt. > Sorry, musste mich mit Wellenwiderstand bisher noch nie rumschlagen. Das ist zunächst wirklich etwas gewöhungsbedürftig. Servus Michael
Super! Herzlichen Dank fuer die netten Antworten. Interessant, wie ein einfacher Stecker doch so viel Verwirrung stiften kann :) Felix
Nimm RG174 + SMB-Stecker. Ob du dann mit Serienterminerung oder ohne am AVR arbeitest ist wahrscheinlich egal. Schaden tu es aber nicht und ist leicht realisierbar. MFG Falk
