Hallo! Ich hab mal eine spezielle Aufgabe für alle LTspice-Liebhaber. Und zwar will ich mir einen NTC basteln, den ich für eine Schaltungssimulation benötige. Das ganze soll dann als subcircuit in die eigentliche Schaltung eingebunden werden. Schaltungserklärung: Btherm entspricht dem eigentlichen NTC. Der NTC ist nur durch eine Spannungsquelle ersetzt, deren Spannung genau so hoch ist, wie sie am NTC wäre. Vsense dient nur zur Strommessung. Btherm verändert die Spannung nach der Formel: Untc=Intc*R20*e^[B/(Temp+273.15K)-B/(25*+273.15K)] Um nun den Spannungsabfall am NTC bestimmen zu können, benötigt man noch die Temperatur Temp. Diese wird mit dem thermischen Modell errechnet wobei Bpwr die entstehende Verlustleistung ist. (Spannung und Strom am NTC) Und nun mein Problem: Wenn ich das ganze Simuliere, ist die Temperatur (temp) gleich auf ihren Endwert und somit der NTC sofort leitend. Doch eigentlich sollte doch zuerst die thermische Kapazität ansprechen und somit der Widerstand nur langsam sinken. Das erreiche ich auch, indem ich eine Stromquelle statt Bpwr einsetze, deren Strom nach 1ns auf einen konstanten Wert springt. Dann lädt sich der Kondensator schön auf und der Widerstand des NTCs sinkt, so wie es sein sollte. Hat jemand eine Erklärung dafür bzw. eine Lösung? Grüße Markus
Habe mir Deine Schaltung angesehen. Die Spannung am Ctc ist seit beginn der Simulation auf ihrem theoretischen Endwert. Daher auch das verhalten. Bei anderen Schaltungen hatte ich auch Teilweise das Problem, das die Kondensatoren, die sich aufladen sollten, gleich geladen waren. Spontan fällt mir leider keine Lösung ein. mfg andi
Hallo Markus, im Yahoo - Form gibt es einiges zu NTC - Widerständen. Du musst Dich aber dort anmelden. Ein aktueller Thread ist "Problem with 3 terminal NTC Thermistor". http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ Gruss Klaus.
Vielleicht hilft Dir das hier weiter: http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/therm_model1/therm_model1.htm
