Hallo, ich stehe gerade ein bisschen auf'm Schlauch, ich habe eine Controllerschaltung im Einsatz, die so vor sich hin arbeitet. An den UART-Pins befindet sich ein FT232. Sobald ich nun einen USB-Stecker einstecke, soll der Controller Resetet werden, sprich ein Pin für ca. 100ms nach Masse gezogen werden. Der FTDI-Chip liefert dauerhaft an einem Pin 5V und an einem anderen Pin Masse, solange der USB-Stecker drinnen steckt. Sprich, ich habe eine steigende und eine fallende Flancke zur Verfügung, aus der ich dann nur einen kurzen Impuls machen möchte. Schaltung sollte so klein wie möglich sein. Vielen Dank Gruß Sparki
Hochpass?! Bzw wenn die Triggerlevel vom Controller nicht so klar definiert sind: One-Shot-Schaltung z.B. mit nem 4093.
@ Sparki (Gast) >An den UART-Pins befindet sich ein FT232. >Sobald ich nun einen USB-Stecker einstecke, soll der Controller Resetet >werden, sprich ein Pin für ca. 100ms nach Masse gezogen werden. Dafür hat der FT232 schon Pins/Funktionen eingebaut. Siehe Datenblatt, #Sleep etc. MFG Falk
