Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlerfassung über Lichtmaschine ?
Autor: Rene Engel (Gast)
Hallo liebe Forianer
Hat schonmal jemand versucht die Drehzahl über die Lichtmaschine
aufzunehmen ? Es scheint ja zu gehen, aber wieviele Erregerwicklungen
hat denn eine Lichtmaschine ? Und wie könnte man die Auswertung
vornehmen ? Vielen Dank schonmal
René
Autor: JP (Gast)
Mein Autoradio merkt übers Stromnetz die Drehzahl und regelt so die
lautstärke vom Autoradio automatisch nach? Aber wie genau das ist und
wie das funktioniert keine ahnung
gruss
JP
@ JP
Bist Du sicher , dass dein Autoradio keine Mikro hat mit dem es das
macht.
Ciao René
Autor: Björn Jonas (Gast)
Die Lichtmaschine im KFZ ist ein Synchrongenerator. D. h. es handelt
sich nicht um eine Gleichstrom- sondern um eine Drehstrommaschine. Der
erzeugte Drehstrom wird über einen B6-Gleichrichter in Gleichspannung
umgewandelt.
Davon mal abgesehen besitzt die LM einen integrierten Regler, der die
Spannung am Ausgang der LM so nachregelt, daß Strom ins Bordnetz
abfließt. Die Ausgangsspannung wird dabei über die Spannung an der
Erregerwicklung verändert.
Fazit: Die Ausgangsspannung der LM hängt nicht von der Drehzahl ab,
sondern von der Spannung im Bordnetz (bedingt durch den Regler).
Aus diesem Grund halte ich es für unwahrscheinlich, daß man mittels
dieser Spannung rückschlüsse auf die Drehzahl machen kann.
Björn
Autor: Daniel Kaufmann (Gast)
Nimm doch den Zündfunken.
Autor: Marcus (Gast)
über die Bordnetzspannung sind keine Rückschlüsse auf die
Drehzahl möglich. Es gibt (oder gab ?) jedoch Lichtmaschinen für
Dieselfahrzeuge, die einen entsprechenden Anschluß haben.
Wie das genau läuft, weiß ich allerdings nicht. Ich vermute auch,
daß moderne Fahrzeuge Kurbelwellensensoren für die Steuerung
der elektronischen Einspritzung haben, so daß hier ein Drehzahl-
signal über die Motorelektronik erzeugt wird.
Gruß, Marcus
Autor: Volker (Gast)
bei den meisten neuen Fahrzeugen erfolgt die Lautstärkeregelung über das
Geschwindigkeitssignal des Tachometers. Dies ist relativ einfach
möglich, da die früher am Getriebe angeschlossene Tachowelle durch einen
Geber ersetzt wurde. Der Geber liefert ein dig. Signal an den Tacho und
gleichzeitig an das Radio. Je höher die Geschwindigkeit, desto höher die
Frequenz des Signals.
Autor: Axel(ojojo) (Gast)
Wie darf ich das Signal am Geber (Getriebe) abnehmen, ohne dass ich das
Signal zu sehr verschlechtere und dann irgendwas kaputt geht ?
jo
Axel (ojojo)
Autor: Sattelieterschuessel (Gast)
soweit mir bekannt ist kann man die Drehzahl auch über den
ausgekoppelten Wechselspannungsanteil der Lichtmaschine aufnehmen.
Das Signal vom Drehzahlgeber kann z.B beim Motorrad über einen OP als
Impedanzwandler abgegriffen werden ohne die Quelle zu belasten. Hat von
euch schon jemand Softwaremässige Erfahrungen mit Frequenzmessung und
Ausgabe auf einem LCD Display?
Ich will auch eine Frequenz messen und am LCD anzeigen lassen
Ich lasse den zeitlichen Abstand zwischen zwei Impulsen messen.
Mein Programm ist auch schon soweit, dass es kontinuierlich diesen
gemessenen Abstand auf dem Display aktualisiert.
Nur müsste ich von dem Wert jetzt den Kehrwert nehmen um auf die
Frequenz zu kommen.
Wie mache ich das ??
jo
Axel
schau doch mal bei:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/
vieleicht kommst du da weiter wenn´s um´s rechnen und Zahlenschieben
geht.
Wenn dein Frequenzmesser funktioniert wäre es echt nett wenn du ihn hier
mal reinstellst, würde glaub ich viele weiterbringen.
Autor: rene (Gast)
 @ Axel
Ja, da bin ich sehr für , dass du die Sachen hier mal ablegst wenn Du
soweit bist. Das wäre ech nett.
Ciao René
Autor: Michael (Gast)
An die interessierten
Ich war neulich beim TÜV und dort haben sie bei der Abgasuntersuchung
die Drehzahlmessung über die Batteriespannung vorgenommen
(Zigarettenanzünder). Die Welligkeit im Bordnetz ist offenbar
ausreichend. Zur Messung dieser Größe benötigt man zunächst einen
Hochpaß der Die Gleichspannung und die Regelvorgänge zur Batterieladung
abtrennt und anschließend in Reihenschaltung einen Tiefpaß der unnötigen
Schmutz entfernt. Zu berücksichtigen ist noch die Übersetzung und daß
der Keilriemen etwas Schlupf hat (ca 3%)
Der Aufwand lohnt sich wohl nur bei einem Diesel bei dem kein
Drehmarkensignal der Zündung verfügbar ist. Falls einer das ausprobieren
will kann ich bei der Schaltungsberechnung / Auslegung helfen.
Michael
Hi Leute,
Wer einen Drehzahlmesser im Auto hat, der findet das entsprechende
Signal hinter den Instrumenten. fragt sich halt nur wo :-)
Ich habe mein Tachosignal auch von dort.
Nach ein paar emails mit Peugeot haben die mir gesagt wo ich das
abnehmen kann.
(Kabelnummer 465)
jo
Axel
