Forum: FPGA, VHDL & Co. Stromverbrauch <1mA machbar?
von thomas (Gast)
um ein selbstgebautes 13,56MHz RFID-Tag passiv zu betreiben habe ich
maximal etwa 3mA bei ca 4 Volt zu Verfügung.
Um möglichst wenig Strom zu verbrauchen würde ich gerne die Modulation
und Demodulation von einem FPGA oder CPLD übernehmen lassen. Ein
(niedriger getakteter) uC sollte die demodulierten Daten letztendlich
verarbeiten.
Sende- und Empfangsbuffer sollten 256 byte groß sein.
Ansonsten ist das Protokoll relativ unkompliziert. Genauere Angaben kann
ich hier leider nicht machen.
Jetzt zur Frage kann man so eine simple Schaltung mit einem FPGA oder
CPLD hinkriegen und dabei weniger als 1mA Strom ziehen.
FPGA: Sehr unwahrscheinlich.
CPLD: Es kommt darauf an, was man daraus macht (Taktfrequenz)
Beitrag "Re: [S] kleines CPLD, wenig Stromverbrauch, 5V"
von thomas (Gast)
Danke, das Thema kannte ich schon, hab aber dort keine konkrete Angaben
zum Stromverbrauch gefunden.
Die höchste Frequenz tritt beim Modulieren auf und entspricht der halben
Trägerfrequenz, also aufgerudet 7MHz. Wiegroß der interne Takt des
FPGAs/CLPSs dafür sein müsste kann ich sagen, dazu fehlt mir die
Erfahrung. Aber mehr als sagen wir mal die doppelte Trägerfrequenz werd
ich wohl hoffentlich nicht benötigen, dass wären dann etwa 27MHz.
von Fpgakuechle K. (Gast)
thomas schrieb:
> Hallo,
Für diesen thread:
Beitrag "lauftzeit von fpga an 2x AA (2x mignon mit je 2000mAh)"
hab ich einen 8 bit uC an 50 MHz in einem 2000 Spartan3 durch X-Power
analysiweren lassen. Lt. diesem Tool liegt bereits der Ruhestrom an
Vccint und Vccaux bei a 10 mA. Check mal die FPGA-Datenblätter, ob da
bei irgendeinem etwas bei quiescent current mit deutlich kleiner 12 mW
steht. Ich vermute, alle FPGA's verbrauchen zuviel, vielleicht wirst Du
ja bei einer CPLD (Xilinx Coolrunner II) fündig.
von Falk B. (falk)
@  thomas (Gast)
Warum FPGA? Je nach Modulation kann man das rein passiv demodulieren,
und das mit deutlich unter 1mA.
MFG
Falk
von thomas (Gast)
@Lothar:
Danke für die Links. Die Altera sehen schon mal sehr interessant aus.
@Kuechle:
Ja ich denke das kann ich vergessn. Bei den CPLDS schauts ein wenig
besser aus
@Falk:
Du meinst rein in Software? So haben wirs im Moment. Beim Demodulieren
könnte man auch mit deutlich weniger als der Trägerfrequenz arbeiten nur
beim Modulieren spielt sich das nicht. Bestimmte Sequenzen müssen da mit
der halben Trägerfrequenz moduliert werden. Man könnte nun diesen
speziellen Teil leicht von einfachen Logikgliedern übernehmen lassen,
aber wir wollen ja flexibel bleiben und mehrere Protokolle unterstützen.
Ich dachte halt den simplen Teil der Demodulation bzw Modulation könnte
ein eigenes Stück Hardware effizienter durchführen. Scheint aber leider
auch nicht so leicht zu sein.
mfg Thomas
von Matthias K. (mkeller)
Ich glaub unter den Verbrauch der Softwarelösung kommst du kaum, wenn du
den µC trotzdem noch brauchst...
von Falk B. (falk)
@  thomas (Gast)
Nöö, PASSIV! Old School analog. Diode, Widerstände, Kondensatoren.
Die eierlegende Wollmilchsau ist teuer und frisst Strom.
Sicher, dass muss aber nicht zwingend volldigital sein. Wenn gleich dann
leichter intergierbar wäre.
Falk
von thomas (Gast)
Ein passives Frontend haben wir sowieso, aber irgendein elektronisches
Teil muss ja schließlich das Sampling übernehmen.
Naja war ja auch nur mal eine Idee. Wir werden jetzt mal ein wenig mit
den XMega's experimentieren. Laut Datenblatt könnte man den ja mit ca
4mA und 2V mit der Trägerfrequenz laufen lassen. Da geht sich eine
passiv Versorgung, je nach Reader, vielleicht grad noch aus.
von KA (Gast)
Ich weiß nicht genau ob der Hinweis hier irgendwann schon kam, aber für
eine FPGA Lösung käme doch evtl. auch eines von Actel in Frage:
http://www.actel.com/products/iglooseries/default.aspx . Ich denke
gerade für low power Anwendungen ist Actel eine echte Alternative zu den
beiden anderen großen Herstellern.
von thomas (Gast)
Ja schaun gut aus, aber sind wohl auch eher was für große Stückzahlen.
Danke für die Antworten, aber momentan bleibts mal bei der
Softwarelösung, dafür aber mit einem etwas moderneren uC.
