Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable definieren
von Wiener (Gast)
Hallo..
Wie muss ich meine Variable definieren, um darin ein USB-Protokoll oder
ein RS232-Protokol 1zu1 abzuspeichern??
Diese Variable wird nur kurz als Zwischenspeicher verwenden. D.h. die
Daten die an einem Port anliegen werden in die Variable gespeichert.
wie mach ich das????
ist das mit einem Array möglich???
mfg chris
von Peter (Gast)
und du glaubst wirklich das jemand etwas mit der Frage anstellen kann,
weil es ja nur eine Programiersprache und nur ein Ding gibt was USB hat?
von Karl H. (kbuchegg)
EIn Protokoll kann man nicht abspeichern. Ein Protokoll ist ein Konzept,
eine Beschreibung, wie die Daten aussehen und in welcher Reihenfolge
welche Information gesendet wird.
Daten kann man in einem Array speichern
von sd (Gast)
du kannst sicherlich kein ganzes protokoll in einer variable speichern,
macht auch keinen sinn ;)
von Wiener (Gast)
sorry, hab es vergessen...
muss das ganze in C programmieren...
und hab das Entwicklungsboard von Rabbit (RCM5600W)..
vielleicht zur erweiterung:
ich bekomme Messdaten von einem Messgerät über eine RS232-Schnittstell
oder über USB.
diese Daten die ich da bekomme will ich abspeichern und dann mit WLAN an
einen PC weiterschicken.
Ginge das mit einer string variable???
mg wiener
> oder über USB.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Wie sehen denn die Messwerte aus?
von Wiener (Gast)
Hab die Daten die ich vom Messgerät bekomme mit einem Programm
ausgelesen. Das war ein RS232 Protokoll das auf ein USB-Protokoll
umgeschrieben wurden.
Das Messgerät hat intern einen RS232 zu USB Converter.
Und genau diese Daten(eigentlich nur das Protokoll) muss ich
weiterschicken.
Da mir auf dem PC die entsprechende Auswertesoftware (speziell für das
Messgerät entwickelt) auf das Protokoll wartet.
Kauf dir einen Softwareentwickler ein.
So wird das nichts. Dir fehlt zuviel Wissen.
von Peter (Gast)
und was sagt uns das, nichts? Wir wissen immer noch nicht wie die Daten
aussehen. Werden sie als Hex, Binary oder noch anders übertragen. Wenn
du die daten überhaupt nicht bearbeiten willst kannst du ein void*
Pointer verwenden dort kann man alles speichern. Ob das aber sinnvoll
für deine Anwendung ist kann hier (noch) niemand sagen.
von Konrad (Gast)
dumm gefragt, wiso gehst nicht direkt auf den pc? wiso wilst du wireless
verwenden? ein USB-Ethernet Konverter und direkt auf den pc wäre wohl
weit einfacher und schneller zu realisieren...
von Wiener (Gast)
Das wäre um einiges einfacher.
Nur diese übertragung ist nicht für mich privat sondern für eine firma
die von der direkten kabelverbindung auf funk umsteigt....
von Peter (Gast)
und wo ist das problem  usb(rs232) -> ethernet -> wlan -> PC
Das sehe ich bei der Frage über programmierung als sinvolle alternative.
von Wiener (Gast)
Wollte nur wissen, wie ich die daten vom Messgerät( vom USB Stecker) am
besten bei meinem Rabbit-WLAN-Modul abspeichere (nur im RAM)....
Die anderen Sachen wie die Daten vom Port einlesen und an den PC mittels
TCP/IP zu senden funkioniert ja schon...
von Peter D. (peda)
Dein Kaninchen muß "Man in the Middle" spielen und dazu mußt Du erstmal
das Protokoll kennen.
Ein Protokoll kann man nicht abspeichern, man muß es implementieren.
Du mußt einzelne Pakete erkennen, den Protokollrahmen darum nachbilden
und dann weitersenden.
Die Pakete selber kannst Du in einem Array oder besser in einem FIFO
zwischenspeichern, aber das ist das geringste Problem.
Peter
Bedenke auch, dass du einen USB Host Stack brauchen wirst.
USB kann man nicht einfach so zusammenschliessen. Einer ist Master und
verwaltet den USB Anschluss, der andere hängt am USB Bus.
Am USB Bus hängen ist relativ leicht. USB Master sein ist da schon
kniffliger.
von Peter D. (peda)
Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Daten ganz ohne Protokoll nur
durchzureichen. Z.B. USB-RS232 Umsetzer machen das. Dadurch erhöht sich
natürlich die Latenzzeit des Protokolls.
Deshalb funktionieren manche ältere Geräte nur an einer echten RS232,
weil die höhere Latenzzeit des USB ein Timeout bewirkt. Die Gegenstelle
wird für tot gehalten, da das Protokoll nicht mehr eingehalten wird.
Peter
von Wiener (Gast)
Das ich beim USB das Mater/Slave Problem habe weiß ich schon...
Dafür gibt es USB to RS232 Converter die mir einen USB-Master
simulieren.
Hat mir mein 2ter Kollege so erklärt, dass es mit solchen Convertern
funktioniert.
Das mit dem durchreichen der Daten wird bei mir wahrscheinlich nicht
funktionieren, da mir die Firma eben einen RS232-Stecker vorschreibt.
Und nach heutiger Besprechung auch noch einen USB-Stecker. Wenn ich die
Daten direkt vom Messgerät bekommen würde könnt ich diese gleich
weitersenden, nur will die Firma eben diese 2 Stecker haben....=(
Das heißt wohl für mich, dass ich das RS232-Protokoll und das
USB-Protokoll implementieren muss. Wird nichts drum rum führen...
danke für die Infos
mfg wiener
von Peter (Gast)
bist du sicher das du dafür der richtige bist? Wenn man fragt in was für
eine Variable man etwas speicher kann - dann ist man noch nicht in der
Lage eine Programm zu schreiben was ein Protokoll umstetzt.
Such euch lieber ein Person die wenigsten schon mal Programmiert hat.
von Grrrr (Gast)
Naja. Irgendwelche Leute müssen ja die Ings stellen, die 26K im Jahr
kriegen.
von hulu (Gast)
Ich kapier immer noch nicht, was er machen will. Ich bräuchte mal ein
Blockdiagramm :)
