Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dreieck Signal gleichrichten
von Christoph A. (shadowrunner93)
Guten Abend Forum.
Ich bin gerade dabei ein 50kHz Dreiecksignal (peak 9 V) aus einem TLE
2082CP gleichzurichten.
Meine Schaltung ist ein einfacher Brückengleichrichter mit 4x 1n 4148.
Ich habe den Brückengleichrichter am Ausgang mit einem 300Ohm Widerstand
belastet, um überhaupt ein Signal messen zu können. Leider bin ich mit
dem Signal nicht ganz zufrieden, da eine Halbwelle immer kleiner ist als
die vorherige. Woran liegt das und wie kann ich dieses Problem lösen?
Schonmal viele Dank für eure Hilfe!
Mfg
von holger (Gast)
Das liegt an deiner Schaltung. Das Problem kannst du lösen
indem du es richtig machst. Sonst noch Fragen?
von Kai Klaas (Gast)
300R Last ist schon ein bißchen heftig, oder? Vielleicht begrenzt die
interne Überstromschutzschaltung des TLE2082 das Signal?
Warum verwendest du denn keinen aktiven Gleichrichter?
Kai Klaas
Vielen Dank für deinen Denkanstoß^^
Bisher habe ich nichts von einem aktiven Gleichrichter gehört,deshalb
das mit dem passiven Gleichrichter.
Ich werde mir den aktiven Gleichrichter mal durchdenken und dann bauen.
Mfg
von Wolfgang M. (womai)
Kann es vielleicht sein, dass Dein Eingangssignal nicht genau um Null
zentriert ist? Das wuerde genau so etwas (jede zweite Halbwelle groesser
- und auch laenger) zur Folge haben.
Wolfgang
Erstmal vielen Dank an Kai.
Der aktive Gleichrichter funktioniert einwandfrei, ich kann jetzt höhere
Frequenzen ohne die oben genannten Verzerrungen laufen lassen. (Aber
eben noch nicht eine genug große Frequenz)
> Wolfgang
Stimmt, die Measure-Einheit des Oszis schreibt:
+Duty 53 %
-Duty 47 %
+Width 14µs
-Width 12µs
Jetzt ist es auch klar, wieso dass Ausgangssignal so aussieht..  Aber ab
diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter. Zur Erzeugung des Signals
verwende ich eine Schmitt-Trigger und invertierter Integrator
Kombination (eig eh eine sehr bekannt die Schaltung). Wie gehe ich jz
weiter vor? Einen anderen Funktionsgenerator wählen?
(Das Problem mit den verschieden größeren Halbwellen wird umso größer,
je größer ich die Frequenz wähle, was ich nicht verstehe)
Mfg
Eine einfache Loesung waere, einen Abblockkondensator in Serie zwischen
Signalgenerator und Gleichrichterbruecke zu schalten. Das entfernt den
Gleichstromanteil. Der Kondensator muss gross genug sein - C > ca. 10 /
(R*f)  (C = Kapazitaet, R = Lastwiderstand, f = Frequenz) damit er die
Wellenform nicht verzerrt. Aber auch nicht zu gross, sonst gibt's
Probleme bei hohen Frequenzen wegen der parasitaeren Induktivitaeten.
