Hallo, ich bin in der 10. Klasse und habe bald Prüfungen. Auch in Technik haben wir eine Abschlussarbeit. Da ich mich ohnehin schon fürs Programmieren etc. interessiere, hab ich am Atmega8 ziemlich interesse bekommen. Ich bin mir jetz aber nicht ganz sicher was ich alles brauche. Also ich brauche erstmal den Microcontroller an sich, den Atmega8. Soweit so gut. Um den Programmcode auf den Microcontroller zu bekommen brauche ich ein Evaluations-Board, stimmt das? z.B. den hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html Ich muss nichts anspruchsvolles machen, mit einem Microcontroller zu arbeiten ist sowieso schon anspruchsvoll genug für die 10 Klasse. Also ich hatte mir überlegt etwas ganz einfaches zu machen. Ich wollte über den Atmega8 eine 7-Segmentanzeige steuern. Und zwar soll der Atmega einfach immer von 0 auf 9 hochzählen und wieder von vorne. So etwas in der Art. :) Wie würde da denn meine Platine aussehen? Brauch ich das Evaluations-Board dann oder ist es wirklich NUR dazu da um den Programmcode auf den Atmega zu schreiben?(Wichtigste Frage eigentlich, da falls es auch im fertigen Bauteil benötigt wird, ich es selbst bauen müsste, da ich keine Bausätze, etc benutzen darf) Das ganze ist ziemlich neu für mich und da kommen so viele Sachen auf einmal, dass ich jetzt ein bisschen verwirrt und unsicher bin.. Schreiben wollte ich das Programm in Assembler oder in C. Ich hoffe ihr könnt mir das alles ganz einfach kurz Erklären ohne mich zu verwirren. :) Grüße Simon :) Edit: Der Atmega8 ist ja ISP fähig. Dann könnte ich als Programmer http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=33 nehmen?
Du bist auf dem richtigen Weg. Das Pollin Board brauchst du nicht! Ein kleines Steckbrett sollte für dein Projekt ausreichen. Schau noch ein wenig ins hiesige Tutorial. gruß
Ja der AVRISP MK2 ist der "dazugehörige" Programmer von Atmel. Kannst nichts verkehrt mit machen. Billiger siehe hier: (aber auch weit weniger zuverlässig) http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm Wenn du es mit dieser Programmerschaltung probierst halte die Leitungen möglichst kurz, unter 50cm zum Rechner wären gut. Du kannst alles zusammen mit der Anzeige und Programmer auf einem Breadboard aufbauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Steckplatine Die Schaltung hängt dann nur noch davon ab ob Anode oder Kathode der Siebensegmentanzeigen gemeinsam sind, an die anderen Anschlüsse je einen passenden Vorwiderstand und einen Portpin anschliessen und fertig. Deinen Projektrahmen hast du so ausgewählt dass es je nach Vorkenntnissen gut klappen könnte, ich drücke dir die Daumen.
einfaches für 10 Klasse???... eine 7-Segmentanzeige in Assembler über einen ATMega zu steuern. Na sicher doch !!??... Ich glaube entweder man ist ein Freak oder man kopiert einfach etwas. Das Programmieren in Assembler ist wesentlich anspruchsvoller als das einkopieren des Programmfiles. Aber für ein Freak ist diese Seiten (Tuts.) zum lernen, schon sehr hilfreich. PS Analogschaltung oder wenn es unbedingt sein muss Bascom bzw. als Hardw. C-Control tun es auch.... Assembler PIC oder Atmega8 - glaube ist eine Nr. zu groß - bzw. du musst dir mehr Wissen aneignen.
Simon Blah schrieb: > Hallo, > > ich bin in der 10. Klasse und habe bald Prüfungen. Auch in Technik haben > wir eine Abschlussarbeit. Da ich mich ohnehin schon fürs Programmieren > etc. interessiere, hab ich am Atmega8 ziemlich interesse bekommen. Ich > bin mir jetz aber nicht ganz sicher was ich alles brauche. Also ich > ... > Wie würde da denn meine Platine aussehen? Brauch ich das > Evaluations-Board dann oder ist es wirklich NUR dazu da um den > Programmcode auf den Atmega zu schreiben?(Wichtigste Frage eigentlich, > da falls es auch im fertigen Bauteil benötigt wird, ich es selbst bauen > müsste, da ich keine Bausätze, etc benutzen darf) > > ... > Alles kein Problem, denn das hat der Kollege aus der Parallelklasse gestern, mit akzeptabler Eigeninitiative und tatkräftiger Mithilfe des Forums, bereits erledigt: Beitrag "Erstes Board: 7-Segment Anzeige"
Ben schrieb: > Das Programmieren in Assembler ist wesentlich anspruchsvoller als das > einkopieren des Programmfiles. Schon wahr. > > Aber für ein Freak ist diese Seiten (Tuts.) zum lernen, schon sehr > hilfreich. Ein wahres Wort. Gerade das Assembler Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial ist hier einen Blick wert. Da kommt seine Aufgabenstellung exakt 1:1 darin vor (Ich verrat aber nicht wo :-) > Assembler PIC oder Atmega8 - glaube ist eine Nr. zu groß - bzw. du musst > dir mehr Wissen aneignen. Auf einem PC würde ich dir uneingeschränkt recht geben. Auf einem AVR ist Assembler aber tatsächlich gar nicht so schwer zu lernen. Gerade in den ersten Schritten würde ich sogar sagen, dass Assembler tatsächlich einfacher und logischer als C ist. Bei umfangreicheren Projekten würde ich allerdings auch keinen Assembler mehr nehmen, aber für den Einstieg ist es kein wirkliches Problem.
Ich code schon eine weile in PHP und somit sollte C kein allzugroßes Problem sein, da PHP an C angelehnt ist. Ich habe auch sonst ein gutes logisches Verständnis. Nunja, bin gerade von der Schule gekommen, hab mit dem Lehrer geredet. Ich darf es nicht machen, er meinte wir sollen alles ohne Programmieren machen was ich jedoch echt SCHEIßE finde muss ich mal sagen. Auf anderen Schulen lernt man bereits Delphi, C oder Java was weiß ich und wir sind vllt. 5 mal im Jahr im Computerraum und kein Lehrer hat nur einen Schimmer und ich hab bereits schon an der Sicherheit des Schulnetzwerkes beigetragen. -_- Naja, ich werde jetz einen Münzzähler machen mit einer 7-Segment Anzeige und einer Lichtschranke. Das ganze mach ich über ein IC, das dürfen wir als maximum noch machen.. Danke trotzdem!
Das kenn ich! Ich war auch auf der Realschule und wurde ständig nur gebremst und hab teilweise auch schlechtere Noten aufgrund meiner Aufmüpfigkeit (hatte (leider) mehr Ahnung als der Lehrer ) bekommen. Wir haben eigentlich immer nur Bausätze gebastelt ohne Sinn und Verstand. Lass es dir nicht ausreden, wenn nicht in der Schule, dann arbeite bisschen daheim damit! Anderseits ist eine Realisierung rein mit Logik-ICs auch sehr schön
Hm ja ist blöd. Nunja, ob ich das nun daheim machen werde weiß ich noch nicht. Vllt. wenn ich mit Assembler mal bisschen weiter bin :>
