Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromsparen: Sat-Multiswitch autom. einschalten
von W. (Gast)
Hallo!
Auf der suche nach StandBy-Stromfressern bin ich auf unseren
Multiswitch gestossen! Das Teil is immer gut handwarm und benötigt laut
den technischen Daten 25VA...!!  :-O
Gibt es eine Möglichkeit, das Teil autom. einzuschalten, wenn es
gebraucht wird? D.h. wenn einer der 5 Sat-Receiver ein Signal
benötigt.
Gibt es eine gute und günstige Möglichkeit festzustellen, wenn ein
Receiver ein ist?
Bzw. Es gibt doch am Scart-Stecker ein 12-Signal für den Fernseher...
Ist dieses Signal High-Aktiv? Wenn ja, wieviel Strom kann/darf man dem
entnehmen?  ;-)
Oder hat jemand andere Tipps?
Danke & Cu!
von Dirk (Gast)
du koenntest die Horizontal/Vertikalsspannung (18V/14V) messen, wenn
ein Sat Receiver diese Spannung auf den Multiswitch gibt muesste ein
AVR die 230V AC zum Multiswitch einschalten.
Die 12V Schaltspannung (vom Scartkabel) kannste nicht belasten und ist
auch nicht ratsam.
Mfg
Dirk
von Benedikt (Gast)
Du brauchst nicht so weit zu gehen:
Ein Sat reciever gibt 14-18V für den LNB aus, wenn er eingeschaltet
ist.
Du musst also nur einen Filter bauen, der das Signal nicht behinert,
aber die Spannung nach drausen führt.
Diese Spannung ist meistens mit einigen 100mA belastbar, also genug für
ein Relais.
von W. (Gast)
Hi!
Das wär ja super! ;-)
Hat zufällig auch jemand einen Schaltplan hierfür?
Ciao!
PS: Dieses Board ist das genialste, dass ich kenne! ;-)
von crazy horse (Gast)
am allereinfachsten:
-HF-Drossel -> Diode -> Widerstand -> MOS-Relais (oder auch einen
MOC30??)
Nach der Diode kannst du mehrere Ausgänge zusammenfassen.
Alternativ kannst du auch ein "Klapperrelais" nehmen, mit einem
12V-Relais und einem Widerstand um die 300Ohm nimmt das allerdings etwa
60mA.
von W. (Gast)
Hallo crazy horse!
Ist das wirklich so einfach? nur Spule und Diode? 8-)
Wieviele kleine Henrys sollte die Spule haben? ;)
Wird dadurch das ZF-Signal nicht "versaut"?
Ciao!
