Forum: PC-Programmierung Serielle Schnittstelle mittels QextSerialPort ansprechen
Autor: Eric (Gast)
Hi!
Derzeit versuche ich mit meinem Qt-Programm Daten von meinem µC
einzulesen und dann graphisch auszugeben.
Verwendet wird derzeit:
Atmega 16 mit Max232 (auf einer Entwicklungsplatine)
Lindy RS232 zu USB converter-Kabel
QextSerialPort zum Verbindungsaufbau
QWT für die graphische Ausgabe
Probleme:
Vom µC bekommen ich AD-gewandelte Daten in 10 bit und sollte diese
direktin einem Graphen angeben und abspeichern. Wie mache ich das am
besten? Mit einem Thread?
Ich kann mich nicht mit dem µC verbinden obwohl ich mir eig. ziemlich
sicher bin, dass der Code richtig ist. Kann dies am Converter-Kabel
liegen? Sollte hoffentlich bald das TTL232-5V bekommen vieleicht
funktionierts ja damit.
Connect Funktion:
QString ComHandler::connect()
    port = new QextSerialPort("COM11", QextSerialPort::EventDriven);
    port->setBaudRate(BAUD9600);
    port->setFlowControl(FLOW_OFF);
    port->setParity(PAR_NONE);
    port->setDataBits(DATA_8);
    port->setStopBits(STOP_1);
    if(!(port->open(QIODevice::ReadWrite)) )
        return QString("Connection failed");
    else
        return QString("Connection up!");
Danke im voraus
Autor: Frankl (Gast)
Kommt den etwas auf einem z.B. Hyperterminal an?
Autor: Gerry E. (micky01)
Eric schrieb:
> Connect Funktion:
>     else
Ich nehme an es kommt "Connection failed".
Dann prüfe doch mal zuerst, ob Du Zugriffsrechte auf den Port hast.
Mach Dich zum Mitglied der Gruppe uucp oder so.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Kümmert sich denn QextSerialPort um die korrekte Syntax der
Devicenamen?
Sieh mal im Quelltext/Debugger nach, welches Argument von
QextSerialPort::open an die Win32-API-Funktion CreateFile übergeben
wird.
Um serielle Schnittstellen mit Nummern größer als 9 öffnen zu können,
muss an CreateFile nicht "COM10" sondern "\\.\COM10" übergeben werden.
Wenn QextSerialPort von jemandem portiert wurde, der sich mit Win32
auskennt, dann kümmert es sich um derlei Dinge.
Wenn nicht, dann musst Du das selber übernehmen.
Ui, das mit der 11 hab ich doch glatt übersehen...
Autor: Eric (Gast)
Danke mal für all die schnellen Antworten!
Hab mal bisschen rumprobiert unnd es war wirklich das Problem mit
"COM11".
Connection funktioniert.
Nun vieleicht noch zu meiner nächsten Frage: Ich bekomme die Daten vom
µC in jeweils 2 byte vom ADC (zb.: 00000011 11111111). Diese würde ich
gern einlesen und zeitgleich einem QWT-Plot anzeigen. Muss das einlesen
nun als Thread laufen oder sollte ich direkt in ein File schreiben und
vom Graphen wieder auslesen?
lg Eric
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
In eine Datei schreiben würde ich die Daten nur, wenn ich sie dauerhaft
speichern will :-) Ach so, willst Du ja - lesen sollt ma können ;-)
Wenn Du eh schon Qt hast, kannst Du dann nicht etwas mit Signals und
Slots basteln? Kann man ein Signal erzeugen (lassen), wenn Daten über
die serielle Schnittstelle empfangen werden? Wenn ja, dann verbinde
dieses Signal doch einfach mit einem Slot der Zeichenklasse, die die
Grafik neu zeichnet. Ein unsigned int als Übergabewert reicht ja locker
für Deine 10 Bit an Nutzdaten.
Autor: Eric (Gast)
ja gibts das nennt sich "readyRead()" kommt auch von der QextSerialPort
Library. Nun mein Problem ist das einlesen. Es kommen permanent Daten
vom µC das würde ja heißen er kommt nie wieder aus der Funktion raus
oder? Die Daten vom µC kommen immer 8Bit dann 1 Stop-Bit könnte dann
meine Funktion so ausehen?
 char data[2]; //2Byte einlesen da (00000011 11111111)
    qDebug()<<("Data received:");
    int bytesRead = port->read(data, 9);
    qDebug()<<data;
oder lese ich gleich mehr Byte ein, aber dann muss ich ja warten bis die
alle gelesen werden bevor ich die anzeige und bricht das programm dann
nach 1024 Byte das lesen ab? Wird das Signal "readReady()" bei jedem
einkommenden Byte ausgelöst oder nur einmal?
 char data[1024];
    int bytesRead = port->read(data, 1024);
    data[bytesRead] = '\0';
    qDebug()<<"bytesRead"<<bytesRead;
    qDebug()<<data;
    qDebug()<<bytesRead;
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> oder?
Na so schnell kommen die Daten von einer seriellen Schnittstelle nun
auch wieder nicht.
Du liest in readyRead() einfach soviel, wie gerade verfügbar ist, nicht
mehr und nicht weniger. Dazu gibt's die Funktion bytesAavailable().
Autor: brott (Gast)
die isAvailable() abfrage funktioniert nicht so richtig - zumindest gibt
kein signal.
Also entweder einen Thread schreiben, der den Dateneingang abfragt und
dort ein signal definieren
Oder einen Timer nutzen und in entsprechenden zyklen abfragen.
Autor: chris (Gast)
Am besten ist es, ein Beispielprogramm zu verwenden. In diesem Artikel
gibt es einen Link auf ein qt-programm so wie Du es haben willst:
http://starlino.com/imu_kalman_arduino.html
Willst Du Dein Projekt Open Source machen?
